AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
[ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.
AuteurMessage
fredk2
Sexe:Masculin
Emploi : employer
Niveau technique automobile : mecanique
MessageSujet: [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.   Lun 28 Avr 2008 - 10:37
bonjour a tous je voudrais changer mes spheres sur ma xantia 1999 et je voudrais savoir comment faire merci a tous.
163000 Km.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.   Lun 28 Avr 2008 - 11:21
Merci d'aller lire la charte et modifier ton titre.
Position basse.
Tu débloques les sphères avec un burin et un marteau.
Tu enlèves la pression. ( clé de 12 ).
Et tu les changes.
Huiler les joints avec le LHM et serrage à la main.
PS: je regarde si j'ai une photo du boulon pour enlever la pression.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
fredk2
Sexe:Masculin
Emploi : employer
MessageSujet: xantia 1.9td de 99 163.000 km changement de sphere   Lun 28 Avr 2008 - 11:28
salut ok je te remercie ou se trouve la vis stp merci
tini
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien chez VAG
Niveau technique automobile : pas mauvais
MessageSujet: Re: [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.   Lun 28 Avr 2008 - 11:58
Salut, le vis se trouve entre le radiateur de refropidissement et le moteur, la ou il y a une sphere de fixer !!
Tu peut aussi essayer de demonter tes sphere avec une clef a filtre a huile ou en core mieux si tu as une sangle ou chaine pour les filtres !!
_________________
Venez vous devoulez
http://tini05.labrute.fr
fredk2
Sexe:Masculin
Emploi : employer
MessageSujet: Re: [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.   Lun 28 Avr 2008 - 12:41
merci pour tes reponses par contre j ai voulu aller commander mes spheres mais je ne sais pas si c des hydractives ou pas comment je peux le savoir merci
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.   Lun 28 Avr 2008 - 19:10
Tu devrais trouver ton bonheur ici. ( chapitre 13 ).
http://techniconnexion.com/-t1440.htm?sid=beda1a6a3acbcd0f9f8c62426c4a8ee2
Dessérer le boulon sur le conjoncteur-disjoncteur d'1/4 de tour après avoir débloqué les sphères d'un tous petit bout.. Tu vas entendre " pffffff " 2-3 sec.
_________________
jéjé104
Sexe:Masculin
Emploi : Pilote process validation diagnostic assisté
Niveau technique automobile : toute la filière méca auto, ex-tech Citroën, puis maintenant dans l'ingénierie du diag automobile
MessageSujet: Re: [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.   Jeu 1 Mai 2008 - 10:58
Si c'est une hydractive, c'est écrit sur une aile (je sais plus si c'est gauche ou droite), moteur tournant au ralenti, on voit souvent la voiture se "balancer" entre gauche et droite, car le système régule en permanence l'assiette du véhicule.
Sinon ce n'est pas une hydractive.
_________________
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, R21 2L Turbo (A VENDRE) pour le plaisir, 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi.
Oui je roule au 98 et alors ?
fredk2
Sexe:Masculin
Emploi : employer
MessageSujet: Re: [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.   Jeu 1 Mai 2008 - 20:45
salut a tous merci pour vos reponses ca y est les spheres sont changee . C EST BEAUCOUP MIEUX MERCI A PLUS
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ xantia 1.9 td an 99 ]changement de sphere hydraulique.   Jeu 1 Mai 2008 - 20:51
Bien joué.
Bonne route.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "PEUGEOT, CITROËN" :: Résolution des problèmes techniques. :: Trains roulants.-
