nicolino1 Nouveau
 Age : 44 Inscrit le : 18 Mai 2008 Messages : 15 Localisation : belgique Emploi : san enploi Niveau technique automobile : moyen
 | Sujet: [Alfa 33 imola an 93] remplacement des plaquettes de frein Dim 13 Juil 2008 - 7:58 | |
| | bonjour a tous les amis,voila je voudrais changer mes plaquettes de frein avant mais je ne sais pas comment faire pourriez vous me dire comment les changer :bonne journée. Merci les pros. |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Alfa 33 imola an 93] remplacement des plaquettes de frein Dim 13 Juil 2008 - 8:17 | |
| Salut. Je vais placer ton sujet dans la bonne rubrique. En attendant, vas stp lire la charte et modifier ton titre.
Si tu me fais une photo de ta pince de frein, je dois pouvoir t'aider. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
nicolino1 Nouveau
 | Sujet: Re: [Alfa 33 imola an 93] remplacement des plaquettes de frein Dim 13 Juil 2008 - 8:31 | |
| | merci et encore désoler |
nicolino1 Nouveau
 | Sujet: Re: [Alfa 33 imola an 93] remplacement des plaquettes de frein Dim 13 Juil 2008 - 8:38 | |
| | je nais pas de photo désoler |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Alfa 33 imola an 93] remplacement des plaquettes de frein Dim 13 Juil 2008 - 8:45 | |
| De toute façon, il n 'y a rien de compliquer. - tu ouvres le bocal de liquide ( pour éviter que ça déborde ). - tu enlèves l'étrier. ( si ça coince, tu écartes légèrement les pistons avec un gros tourne vis ). - sur l'étrier tu repousse les ( ou le ) pistons au fond. - tu mets de la graisse à plaquettes sur le dos et le flanc des plaquettes( seulement sur la partie métallique ). - Et tu re montes le tout. - puis tu pompe les frein pour coller les listons. - et contrôler le niveau et fermer le bocal. A+
PS: change ton titre stp. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
nicolino1 Nouveau
 | Sujet: Re: [Alfa 33 imola an 93] remplacement des plaquettes de frein Dim 13 Juil 2008 - 9:17 | |
| | merci a toi mon amis . |
