[bravo 1,6 sx 16V] petit souci roue arriere
AuteurMessage
karnager01
Sexe:Masculin
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : trés bonnes bases dans presque tous les domaines
MessageSujet: [bravo 1,6 sx 16V] petit souci roue arriere   Sam 16 Aoû 2008 - 14:02
bonjour j'ai une collégue qui a passé le controle technique de sa bravo 1,6 de 97 , le gars du controle lui mentionne sur le PV "roue ARG résistance anormale à la rotation", ma question est de quoi cela peut venir? et eventuellement ce qu'il faut réparer?merci a tous
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [bravo 1,6 sx 16V] petit souci roue arriere   Sam 16 Aoû 2008 - 15:23
regarde si les freins ne reste pas trop en tension, au pire tu refais un petit reglage a l'aide de la molette centrale, ensuite regarde si ta roue tourne bien, si oui....c'est bon; si non c'est ton roulement de roue qui est mort.
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
karnager01
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [bravo 1,6 sx 16V] petit souci roue arriere   Sam 16 Aoû 2008 - 16:45
ok donc ce n'est pas trés grave alors? car la personne qui achete la voiture a 400km à faire pour rentré chez elle. perso je ne suis pas sur place pour voir la voiture. si le roulement est mort il fait toujours du bruit il faudrait que je lui demande.
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [bravo 1,6 sx 16V] petit souci roue arriere   Sam 16 Aoû 2008 - 21:12
re,
pour faire 400 km avec une roue quia tendance a resister c'est chaud.... pale
tu risque quand meme un bloquage soudain de la roue et là............pas beau!
Faudrais quand meme jeter un oeil serieux sur ce soucis.
_________________
karnager01
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [bravo 1,6 sx 16V] petit souci roue arriere   Dim 17 Aoû 2008 - 10:47
salut gabet alors l'amie m'a dit quela voiture freine pas top au démarrage et aprés c'est nickel sans souci, la voiture accélére bien aussi...elle a peur que la voiture tombe en panne, à la limité elle veut monter à lyon et aprés elle la laisse chez son frere qui est mécano car il y a 2 gargistes qui lui ont dit il faut changé tout le freinage arriére sachant que ca fait 1an qu'elle a changé et 1autre lui dit qu'il faut changé le train entier!!!!! donc elle sent qu'elle se fait arnaqué...qu'en penses tu? (perso je lui ai dit que cela est possible de monté avec mais je ne connais pas le risque.merci
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [bravo 1,6 sx 16V] petit souci roue arriere   Dim 17 Aoû 2008 - 14:07
non pour commencer il faut jeter un oeil au freins arriere et apres si c'est OK, faudras voir le roulements, c'est tout!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "FIAT, ALFA, LANCIA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Trains roulants.-
