| [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) | |
| Auteur | Message |
the angel Petit mécano
 Age : 22 Inscrit le : 28 Aoû 2006 Messages : 198 Localisation : Colmar Emploi : operateur machine Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
 | Sujet: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Dim 17 Fév 2008 - 15:48 | |
| Bonjour les techs,
mon problème actuelle:
lorsque que je freine ma voiture fait un bruit a l'arriere (impression de frotement) je pense que ces h.s ?!!!
mais pour en etre sur je pense qu'il va falloir demonter?
voila j'attend vos conseille merci
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6307 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Dim 17 Fév 2008 - 16:11 | |
| hello! si tu as un bruit de frottement a l'arriere, c'est pas dit que ce soit mort! Le mieux de toute façon est de demonter et regarder l'etat!
 @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Dim 17 Fév 2008 - 16:23 | |
| j'ai voulu demonter mais je ne peut pas
je m'explique
j'ai enlever la roue ensuite j'arrive au tambour mais la quand j'ai voulu le demonter pas possible il faut une clé de 12 car 11 trop petite et 13 ... voila donc je reporte mon demontage a demain |
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Lun 18 Fév 2008 - 17:07 | |
| Du coté droit:
Du coter gauche:
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Lun 18 Fév 2008 - 17:15 | |
| donc comme vous pouvez le voir ces bien mort !!!!
je suis allez au garage pour me renseigner il m'on parler de rectification des tambours il s'agit de quoi? |
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Mar 19 Fév 2008 - 4:07 | |
| | personne pour m'eclairer ????j'ai pas nvie d'aariver au garage il me parle de chose que je connais pas et me change des truc inutle pour faire monter la facture |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Mar 19 Fév 2008 - 18:10 | |
| hello! Dans quel etat sont tes tambours! Peu-tu nous mettre des photos de ces derniers? @+
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Mer 20 Fév 2008 - 13:56 | |
| | oki pas de probleme je ferais ca demain je pense car aujourd'hui il pleut sauf si je change d'avis |
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Jeu 21 Fév 2008 - 21:10 | |
| tambour de droite :
tambour de gauche :
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Jeu 21 Fév 2008 - 21:18 | |
| hello! si tu n'as pas de grosse rayures dans le tambour, perso pas besoin de rectification. Donc tu fait un kit freins arrière, un bon réglage et hop c'est partie.
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Jeu 21 Fév 2008 - 21:57 | |
| Que veux tu dire par grosse rayure?
et la rectification consicte en quoi ? |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Jeu 21 Fév 2008 - 22:47 | |
| des grosses rayures provoquer par la ferraille de tes freins usée! une rectification sert a supprimé les rayures et retirer le surplus suite a l'usure de ton tambour, tout en respectant un cote minimum (donnée par le constructeur) @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Ven 22 Fév 2008 - 9:59 | |
| | ah oki tout est plus clair merci a toi gabet62 de m'avoir aider je clos le sujet |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Ven 22 Fév 2008 - 19:03 | |
| hello! donne nous des nouvelles quand meme! (comme expliquer dans la charte).
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Mer 5 Mar 2008 - 13:57 | |
| | bonjour a tous je voulais savoir si il etait possible de changer les machoire sans changer les cylindre de roue |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Mer 5 Mar 2008 - 18:52 | |
| hello! oui c'est possible, mais pas recommandé parce que en cas de fuite des cylindre de roue, tu pourras tout rechanger! A moins d'avoir les moyens, c'est pas recommandé  @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Jeu 6 Mar 2008 - 14:09 | |
| | oki alors je laisse tomber une autres question c'est facile a changer ou c'est mieu le garage |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Jeu 6 Mar 2008 - 18:52 | |
| hello! tu peu le faire toi même si tu la déjà fait ou alors soit accompagné e quelqu'un qui la déjà fait! sinon le mieux reste le garage! le plus important est la purge des freins apres avoir tout changer! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Ven 7 Mar 2008 - 14:20 | |
| | oki ca marche merci !!! a+ |
 | Sujet: Re: [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu) Sam 8 Mar 2008 - 21:40 | |
| voila je vous tient informer des nouvelle même si elle ne son pas bonne
donc plus frein il on lâcher a l'arrière droit ma jantes et pleine de liquide de frein !!! |
