| [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) | |
| Auteur | Message |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13610 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Sam 5 Avr 2008 - 17:31 | |
| Re;
Toutes les pièces "douteuses doivent être changées.... Sinon tu perdras ton temps et argent!
@+ _________________
samix6 Mécano
 Age : 26 Inscrit le : 22 Mar 2007 Messages : 247 Localisation : En Haut à Droite Emploi : Employé administatif Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Sam 5 Avr 2008 - 17:37 | |
| Re
ok ca marche je m'occupe de ca et te tiens au jus.
Merci pour tout. samix _________________ Merci à la TECHTeam |
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Sam 5 Avr 2008 - 19:12 | |
| Re:
J'ai encore réfléchi à la chose.... Ce que k'ai dit là n'est pas exact!
| Citation: | Quand à la fusée tordue, il est possible que ce soit le cas, mais je suis presque certain que cela ne permettra pas de compenser le problème de carrossage! |
Cela influencera le carrossage, mais devrait aussi inflencer les autres angles.... Ceci dit, si ils avaient fait les mesures de différence de bracage, on pourrait en dire plus....
samix6 Mécano
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Jeu 22 Mai 2008 - 12:19 | |
| Bonjour à tous,
voila, j'ai pris du temps, mais je n'ai pas abandonné cette histoire.
Je me suis fendu de quelques centaines d'euros pour acheter ca (merci le prix Fiat):
Pivot, roulement, moyeu et ecrou.
Pourriez vous me dire le materiel qu'il est necessaire d'avoir pour le montage démontage. Le placement du moyeu dans le pivot doist se faire au moyen d'une presse je pense (a ce qu'on m'a dit)
Ou alors il faut que je laisse ca à un pro?
Merci _________________ Merci à la TECHTeam |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9042 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
samix6 Mécano
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Ven 23 Mai 2008 - 12:26 | |
| Salut et merci Ced,
de toute maniere j'ai pris RDV ca sera fait courant semaine prochaine si tout va bien (plus plaquettes et disques mais cest une autre histoire)
dernière question svp. Si par malheur mon carrossage n'arrive toujours pas à rentrer dans les normes, il faut que je change le berceau, si j'en achete un d'occasion, y a t'il un moyen pour le contrôler? _________________ Merci à la TECHTeam |
ced-46 Tech-admin
samix6 Mécano
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Sam 24 Mai 2008 - 11:09 | |
| Salut Ced
alors je cécapitule, si j'oublie quelque chose et et que ca me revient je réediterai.
Ressorts + amortisseurs avant X2 Triangle Gauche Rotule de direction gauche Biellette de barre stab' gauche Jantes+ pneus X2 Cardan gauche Centrale ABS _________________ Merci à la TECHTeam |
ced-46 Tech-admin
samix6 Mécano
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Sam 24 Mai 2008 - 11:27 | |
| Hum
oui, je ferai faire un controle de geometrie apres avoir fait monter le pivot, avant d'investir dans le berceau. _________________ Merci à la TECHTeam
ced-46 Tech-admin
samix6 Mécano
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Lun 26 Mai 2008 - 8:28 | |
| Bonjour à tous
a votre avis, puis-je prendre le berceau moteur sur ce vehicule? Y'at'il un moyen de contrôler s'il n'a pas bougé, en le mettant sur une surface plane par exemple?
http://www.leboncoin.fr/vi/11197298.htm?ca=8_s
merci d'avance _________________ Merci à la TECHTeam |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6307 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Lun 26 Mai 2008 - 17:56 | |
| hello! perso je deconseille, les chocs de coté sont les pire pour les berceaux!  _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
samix6 Mécano
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Mar 27 Mai 2008 - 5:55 | |
| Hi!
alors j'ai visté le garage; le berceau etait déja demonté, il n'avait pas l'air plié, sur le sol, il n'était pas bancale. Bon, je le laisse de côté, je verrai une fois que jaurai monté le pivot et fais un contrôle. _________________ Merci à la TECHTeam |
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Mer 28 Mai 2008 - 11:03 | |
| Re;
Profites en pour mesurer en croix....
samix6 Mécano
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Jeu 29 Mai 2008 - 8:06 | |
| salut Dark
ok, bon, il y a encore une (des) mauvaises nouvelles. J'ai le triangle et le soufflet de cardan droit à changer, et le support de l'etrier côté gauche (filetage abimé)
Ca ralenti les opérations _________________ Merci à la TECHTeam |
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Jeu 29 Mai 2008 - 8:13 | |
| Re;
Cela devient un gouffre sans fin ton affaire.....
Espèrons que ce sera fini après cela!
samix6 Mécano
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Jeu 29 Mai 2008 - 9:53 | |
| Re
oui, c'est sur c'est pas trop la joie côté portefeuille. Je croise les doigts pour que ca s'arrete. _________________ Merci à la TECHTeam |
samix6 Mécano
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Sam 14 Juin 2008 - 18:10 | |
| Bonsoir
Bon le pivot est monté, j'ai pris RDV pour un contrôle de géométrie. Jy vais doucement, les sous ne suivent pas toujours.
Si la carrossage est toujours hors normes, je changerai le berceau. Si ca ne change encore rien, c'est que c'est la structure qui a bougé, plus precisément le point d'acroche de la tête d'amortisseur.
Bon, un passage au marbre me couterai les yeux de la tête. Pourrais t'on regler le carrossage grace à une barre anti rapprochement?
merci, bon WE _________________ Merci à la TECHTeam |
 | Sujet: Re: [Marea 2.4 TD an 97] cardan HS suite à un carton (resolu) Dim 15 Juin 2008 - 5:34 | |
| Re;
Commence par faire la géométrie....
