Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé
AuteurMessage
samix6
Sexe:Masculin
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
MessageSujet: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé   Jeu 14 Juin 2007 - 11:50
j'ai depuis l'achat de ma voiture, le temoin d'ABS qui reste contamment allumé au Tableau de bord. Avant de passer la voiture à la valise, pourriez vous me dire s'il existe un moyen d'eteindre ce temoin (tout en reglant le probleme).
cordialement
samix6
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé   Mar 19 Juin 2007 - 17:08
je reviens du diagnostic FIAT, et je fais un peu la tete.
La pompe ABS est HS, et etant donné qu'elle ne se detaille pas, je dois changer le boitier au complet, vu le prix, j'en ai mal au crane.
Je pose alors ma question, avec peu d'espoir mais est il vraiment vrai que ca ne se detaille pas? Je poserai la voiture chez un garagiste "a l'ancienne" et me dira ce qu'il en est.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé   Mar 19 Juin 2007 - 18:14
je ne connais pas spécialement ta voiture, mais je suis sur qu'elle ne ce détail pas.
Désolé.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
samix6
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé   Jeu 21 Juin 2007 - 12:22
avant de poser ma question, je tiens à preciser que je n'ai pas (encore) la RTA de ma voiture, elle est introuvable...
Voila, je voulais savoir si il faut etre d'un bon niveau en mecanique ou s'agit il d'un simple démontage-remontage pour changer le boitier ABS?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé   Jeu 21 Juin 2007 - 15:54
La dépose et pose n'est pas un problème, mais ou ça se complique, c'est pour la purge.
Il faut ouvrir éléctriquement des valves dans la pompe, et sans l'appareil, tu n'y arriveras pas.
_________________
samix6
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé   Ven 22 Juin 2007 - 18:38
j'ai dans l'idée de poser l'ABS neuf en lieu et place de celui HS. Pourrais-je le brancher sans qu'il ne fonctionne, et faire en sorte qu'un technicien puisse me le purger?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé   Ven 22 Juin 2007 - 19:53
Il te faut trouver le garage qui accèpte avant de le faire.
_________________
samix6
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé   Ven 29 Juin 2007 - 5:59
je viens aux nouvelles et vous demander si je ne me trompe pas. J'ai recu le manuel d'atelier FIAT (mieux que la RTA) et j'y ai lu que le boitier ABS était deja rempli de fluide d'huile (DOT 4), et que la purge se faisait de la meme maniere qu'un systeme de freinage traditionnel.
Donc un garagiste non equipé de la valise FIAT ou d'ordinateur multimarque pourrait m'installer le boitier?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Marea TD 125 an 97] Temoin d'ABS allumé   Ven 29 Juin 2007 - 12:29
Oui. Pas de problème.
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "FIAT, ALFA, LANCIA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Trains roulants.-
