| [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) | |
| Auteur | Message |
the angel Petit mécano
 Age : 22 Inscrit le : 28 Aoû 2006 Messages : 198 Localisation : Colmar Emploi : operateur machine Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
 | Sujet: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Lun 12 Mai 2008 - 12:16 | |
| Bonjour,
Mon problème est que lorsque je roule en ligne droite ou lorsque je tourne vers la gauche j'ai un bruit sourd limite insuportable mais quand je tourne a droite plus rien bruit normal.
Voila donc qu'elle peut etre la source de ce problème?
voila merci pour l'aide que vous m'apporterez!
samix6 Mécano
 Age : 26 Inscrit le : 22 Mar 2007 Messages : 247 Localisation : En Haut à Droite Emploi : Employé administatif Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Lun 12 Mai 2008 - 14:12 | |
| Salut
C'est surement le roulement de roue droite qui est HS. _________________ Merci à la TECHTeam |
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Lun 12 Mai 2008 - 19:54 | |
| | comment en etre sur ? |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9042 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Lun 12 Mai 2008 - 20:24 | |
| | ok je ferais ca par contre je n'est pas de vibration car j'ai vue sur d'autre discution qu'il y avais souvent des vibration quand les roulement etais HS |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Lun 12 Mai 2008 - 20:36 | |
| | ok donc je verifie ca et vous tient au courant |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6307 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Lun 12 Mai 2008 - 22:03 | |
| | ced-46 a écrit: | Re,
Pas forcément ... |
je confirme, c'est très souvent qu'il y a du bruit et pas de vibrations! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Sam 17 Mai 2008 - 13:48 | |
| | J'ai lever des deux coter et il n'y a pas de bruit lorsque je tourne la roue !!! |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Dim 18 Mai 2008 - 17:18 | |
| | a l'avant!!! Mais bon je vais allez chez nauroto demain faire un diagnostique tenu de route comme ca je verrais bien !!!! |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Dim 18 Mai 2008 - 20:38 | |
| Re,
Ok, mais il est possible que le bruit ne s'entende pas en lançant la roue à la main et il faut la lancer avec le moteur : Il faut lever un coté, enclencher une vitesse, accélérer et couper le moteur.
Tiens nous au courant une fois le diagnostic réalisé ....
PS : diagnostic chez norauto ....  _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion |
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Mar 20 Mai 2008 - 16:38 | |
| Rotule de direction Gauche HS Roulement droit HS Pneu AV HS Pneu AR HS Flexible de frein monter a l'envers
Voila le reste et ok mais c'est deja de trop la facture grimpe  |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Mer 21 Mai 2008 - 16:16 | |
| j'ai marquer rotule de direction et non roulement de direction !
Les pneu arriere etais deja user avant donc pas de surprise, par contre les avant je les est changer y'a 6 mois environ, enfaite à droite il est mort : lisse sur la face avant et on vois la feraille a l'arriere. Celui de gauche a une légere usur mais comme ces par paire... |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Ven 30 Mai 2008 - 13:28 | |
| hello
J'ai fait les reparation hier quelle plaisir plus de bruit lorsque je roule
Grand merci a vous ! |
ced-46 Tech-admin
