ALPINA B12 Nouveau
 Age : 45 Inscrit le : 26 Mar 2008 Messages : 26 Localisation : la rochelle Emploi : sécurité Niveau technique automobile : fait tout sur mes autos et motos
| Sujet: [e38 730I BVA an 95] accoup au passage en 1ere Dim 13 Avr 2008 - 11:18 | |
| BONJOUR suite a l achat de ma 73OI avec moteur v8 HS je viens de le changer et j ai un petit soucis avec ma boite auto et la je n y connais pas grand chose je sais juste que c est desagraeable et possedant une autre bm a boite auto je n ai pas ce probleme avec ma E31 donc voila j ai demonte et vidange ma boite qui avait 200mk, change la crepine remis l huile(bonjour la galere)et refait le niveau comme il faut je note un probleme lorsque ma boite retrograde en 1 en ville surtout j ai l impression qu elle donne un acoup si je n attends pas assez longtemps pour repartir comme si elle etait tres longue a repasser sur le premier rapport si j attends par contre elle repasse en 1ere et la pas d accoup mais impossible en ville a chaque retrogradage rien d anormal sur les autres rapports eh si quand meme il m est arrive une fois lors d un retrogradage rapide et ayant mis la sauce tres rapidement ma boite s est mise en programme securite j ai alors rentre tranquille et chez moi j ai constate que tous mes changements de rapport s faisait en claquant je pensais qu elle etait hs mais j ai demonte ma batterie 10 mn et en remettant plus rien et pas depuis mais bon je fais gaffe de ne plus remettre la sauce brutalement pendant qu elle retrograde merci de votre aide car je seche sur ce type de probleme
Merci de lire la charte et rectifier ton titre. noria |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 11111 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
| Sujet: Re: [e38 730I BVA an 95] accoup au passage en 1ere Lun 14 Avr 2008 - 10:00 | |
| Re;
Désolé.... Je ne connais ren aux boite autos...
Mais je pense que tu devrais jéja vérifier que tu n'as pas de jeu dans l'arbre de transmission et pont arrière.......
Car si tu n'as rien en attendant, cela veut peut être tout simplement dire qu'en artendant la boite compense ce jeu progressivement et que du coup tu ne le sens pas!
Tandis que si tu rétrogrades , tu ^passes d'un deude type "frein" à celui de type "accélération".....
Si ta transmission (arbre etc ) a du jeu.... t'as ce temps de retard et ce contre coup!
@+ _________________
BMW PASSION Mécano
 Age : 69 Inscrit le : 01 Sep 2007 Messages : 261 Localisation : La Rochelle Emploi : Retraité Rav Bmw Niveau technique automobile : 5. Ecole-Sav Bmw
| Sujet: Re: [e38 730I BVA an 95] accoup au passage en 1ere Mer 14 Mai 2008 - 22:13 | |
| | ALPINA B12 a écrit: | BONJOUR suite a l achat de ma 73OI avec moteur v8 HS je viens de le changer et j ai un petit soucis avec ma boite auto et la je n y connais pas grand chose je sais juste que c est désagréable et possèdent une autre bm a boite auto je n ai pas ce probleme avec ma E31 donc voila j ai demonte et vidange ma boite qui avait 200mk, change la crepine remis l huile(bonjour la galere)et refait le niveau comme il faut je note un probleme lorsque ma boite retrograde en 1 en ville surtout j ai l impression qu elle donne un acoup si je n attends pas assez longtemps pour repartir comme si elle etait tres longue a repasser sur le premier rapport si j attends par contre elle repasse en 1ere et la pas d accoup mais impossible en ville a chaque retrogradage rien d anormal sur les autres rapports eh si quand meme il m est arrive une fois lors d un retrogradage rapide et ayant mis la sauce tres rapidement ma boite s est mise en programme securite j ai alors rentre tranquille et chez moi j ai constate que tous mes changements de rapport s faisait en claquant je pensais qu elle etait hs mais j ai demonte ma batterie 10 mn et en remettant plus rien et pas depuis mais bon je fais gaffe de ne plus remettre la sauce brutalement pendant qu elle retrograde merci de votre aide car je seche sur ce type de probleme
SALUT. A mon humble avis [ c'est un problème de niveau de Boite qui n'est pas correct , soit trop haut ou trop bas] .Attention "bien respecter la Préconisation Bmw , cest à dire après la vidange injecter avec une "seringue environ 1Litre d'huile Spéciale longue-durée BMW Mettre le moteur en route ( pied sur le frein passer tous les "rapports"): ensuite continuer à remplir jusqu'à ça déborde par le bouchon. Fermer le bouchon arrêter le moteur ( laissais reposer 10/mn partir faire un essais en Manuel & Automatique) ; après laissé faire reposer 1/2 heure et vérifier le Niveau "à 2/mm du bord du trou. Un niveau "trop haut provoque des bulles d'air dans le bloc à tiroirs, provoquant des désagréments au passage des vitesses.
Voila Voila ....JCB.  |
