AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
[e34 525 tds] le comportement routier
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
MessageSujet: [e34 525 tds] le comportement routier   Jeu 10 Avr 2008 - 1:29
bonsoir,voila j'ai besoin de votre avis sur le % de mes amortisseurs avant et arriére vu sur le ct du 30/10/2007.
à savoir si il sont encore bon ou il faut que je les changes,car mon comportement routier est bizarre.
donc avg=84,avd=83,arg=79,ard76,déséquilibre 1 pour av,et 3 pour ar.
ripage(m/km) 1,90.
je demandes cela car la voiture se proméne sur la route.
merci de vos conseils.a+
photo du ct
ct du mois d'octobre 2007.
tout à l'heure quand j'ai fait le teste des vibrations au freinage,j'ai pivotés mon volant de gauche à droite à 110 km/h et elle se balance,sa fait comme si vous avez des jantes qui se plie avec le poid.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Dim 13 Avr 2008 - 0:06
Et tu n'as aucun claquement en passant les rous??
_________________
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Dim 13 Avr 2008 - 2:15
re,non je n'est aucun claquement,éssayé routes pavés,dans des chemins de terre etc etc...a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Dim 13 Avr 2008 - 6:45
Est ce que l'usure des pneus est régulière?
Quelle taille de pneus?
_________________
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Dim 13 Avr 2008 - 14:00
bonjour,oui c'est régulier,et c'est du 225/60/15 sur jantes alu d'origine bmw.a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Lun 14 Avr 2008 - 9:55
Dans ce cas, il faut que tu vérifies tous les silentblocs et rotules de bras avant et arrières...
Surtout ceux de ta direction.
Contrôler aussi la barre qui va de gauche à droite avec ces rotules....
Dans quelles conditions remarques tu ces flottements????
_________________
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Lun 14 Avr 2008 - 21:08
bonsoir,j'ai déjà controlé toutes mes rotules voir le post tremble en freinant avec photos.
je n'est de jeu nulle part.
le flotement se fait dés que je prend de la vitesse.
c'est à dire à 110 km/h sa peut allé,mais vers 130 km/h je suis obligé de ralentir car elle devient incontrolable,et il faut toujour que je corrige ma trajectoire.
encore un éxemple,tout à l'heure en rentrant du boulot,dés que je roules avec la route un peu déformé elle se proméne,elle n'arrive pas à collé à la route.a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Mar 15 Avr 2008 - 5:59
Est ce que tu as pu trouver des traces d'anciens accidents???
Il faudrait que tu relèves la référence des jantes, et que l'on vérifie l'ET.
Sinon je ne vois qu'un prob de pneumatiques....
Car tes ammortisseurs ne sont pas encore HS d'après le test....
_________________
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Mar 15 Avr 2008 - 19:35
bonsoir,non je n'est pas vu de trace d'accident,pour les jantes je ferait cela ce week-end,car boulot et je rentres à 19h.
je sais que je doit lui faire un équilibrage car à 110 km/h elle vibre dans le volant,et faire une géométrie car elle tire à droite.a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Mar 15 Avr 2008 - 20:58
Je pense qu'il faut déjà être certain que tes jantes sont adaptées au E34.
Puis, si c'est le cas, les faire équilibrer et vérifier de très près si ils sont usée uniformément....
Puis suivant le résultat, chercher plus loin.....
_________________
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Mar 15 Avr 2008 - 21:23
re,donc c'est ses jantes là que j'ai sur groupsbmwfans.
c'est 7jx15 he:20 bmw -styling(styl.2).
celle du dessin
et les miennes.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Mer 16 Avr 2008 - 8:59
Il vaudrait mieux avoir la référence, car elles existent peut être avec plusieurs ET.....
_________________
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Mer 16 Avr 2008 - 19:19
bonsoir,ok je regardes samedi ou dimanche.a+
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Sam 19 Avr 2008 - 18:45
bonsoir dark,voici les photos de mes jantes alu bmw avec ses références.
donc se sont bien les mémes.a+
Sexe:Masculin
Emploi : Retraité Rav Bmw
Niveau technique automobile : 5. Ecole-Sav Bmw
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Sam 19 Avr 2008 - 20:54
SALUT !
POUR ce genre de problème je conseillerais une Géométrie complète AV & AR , car bien souvent
le problème vient du train arrière ( éléments ,défectueux ou faussé ), parallélisme & carrossage pas
les normes !!Ce qui n'empêche pas de contrôler " le point milieux du boitier de direction " repères en face ,et les jeux !!
@+ JCB
PS. n'étant pas sur du Kilométrage ( qui je pense doit être élevé ), vu l'épure des amortisseurs AR " 76%"
Quatre amortisseurs seraient les bienvenue ,dans un premier temps !!
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Sam 19 Avr 2008 - 21:06
bonsoir,à ma paie c'est convenus que je le fasses.a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Dim 20 Avr 2008 - 22:35
Les jantes sont bien les bonnes....
Donc... rien d'annormal de ce côté là!
Pour ce qui est de la remarque de JCB, je suis tout à fait d'accord avec lui! donc
BMW PASSION a écrit:
SALUT !
pas
@+ JCB
La seule chose qui me parrait bizarre, c'est que tes pneus se soient usés de manière uniforme avec un problème de train.....
Mais peut être n'as tu pas encore remarqué ce problème d'usure anormale....
_________________
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Dim 20 Avr 2008 - 23:01
bonsoir,je ferait des photos des pneus.
une question,si je change le boitier de direction,il faudrat que je lui refasse une géométrie.
car j'ai un retard à la direction,car quand je tournes le volant,sa ne toune pas tout de suite.
j'ai éssayés de réglé le boitier mais la visse central est trop dur,donc j'ai abondonnés.a+
je viens de faire une annonce pour en trouvé un.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Dim 20 Avr 2008 - 23:27
j'ai éssayé de régler le boitier mais la vis centrale est trop dure,donc j'ai abondonné.a+
Mais as tru désserré le contre écrou????
_________________
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds] le comportement routier   Lun 21 Avr 2008 - 19:30
bonsoir,oui bien sur.a+
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Trains roulants.-
