| [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) | |
| Auteur | Message |
sebvass Nouveau
 Age : 27 Inscrit le : 27 Fév 2008 Messages : 29 Localisation : Rennes Emploi : Technicien Informatique Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
| Sujet: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Ven 11 Avr 2008 - 10:29 | |
| Bonjour, j'ai un chassis origine M-Technic sur ma 325 TDS et les suspensions d'origine dont malheureusement une (arrier droite) est HS. J'ai recuperé deux amortisseurs arrieres sur une TDS de 98 mais ce sont des origines non M-Technic, est-ce que je peux les monter ? J'imagine que c'est pas l'ideal car les amortos ne fonctionneront pas sur la totalité du debattement prevu mais c'est pour l'instant une solution de depannage car j'ai un amortisseur de percé (tout gras et tout mou) et financierement cela m'arrange aussi en cette période.
Merci d'avance pour votre aide.
A bientot. |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 11111 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
sebvass Nouveau
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Ven 18 Avr 2008 - 13:46 | |
| ok, merci, ca me rassure avant de me lancer dans cette operation. A+ |
ced-46 Tech-admin
 Age : 24 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 8861 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Dim 20 Avr 2008 - 7:49 | |
| | ced-46 a écrit: | Salut,
Je te conseille de remettre au plus tot les amortisseurs Mtech car des Mtech devant et des basiques à l'arrière c'est pas le top  |
Clair que c'est pas top!!! pour ced
Cela fait du dépannage, mais n'est pas une solution à terme...
@+ _________________
sebvass Nouveau
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Lun 21 Avr 2008 - 19:33 | |
| Salut, c'est vrai j'avais pas pensé a ça. Bon je vais donc chercher des modeles MTech neufs et si vous avez quelques suggestions comme marque/modeles d'amortisseurs et sites internet ou magasins avec des bons tarifs, je suis preneur. Merci, à bientot. |
sebvass Nouveau
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Jeu 8 Mai 2008 - 9:18 | |
| Bonjour, en monte origine chez BMW, pour mon chassis Mtech, ils m'ont vendu du SACHS en amortisseur. Sinon j'en profite pour changer mon roulement zrrire droit qui commence à grogner. Voila mon train arriere aura enfin une nouvelle jeunesse ! Bonne journée à tous.
A+ |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Jeu 8 Mai 2008 - 9:39 | |
| Re;
Pour extraire le roulement, tu risques d'avoir quelques problèmes......
sebvass Nouveau
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Jeu 8 Mai 2008 - 12:52 | |
| En fait, ca a été sans trop de problème avec un arrache à inertie. Je pensais avoir plus de mal à le sortir. La mécanique avec les bons outils c'est quand meme plus simple. En tout cas, voila deja un coté de fait : roulement et amortisseurs changés ... ouf ! On verra l'autre coté apres mangé ... A+ |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Jeu 8 Mai 2008 - 12:59 | |
| Re;
Tant mieux!
J'en ai connu pas mal qui se sont cassé les dents, même avec l'arrache à inertie.....
Ceci dit je suis content que ce ne soit pas ton cas!
ced-46 Tech-admin
sebvass Nouveau
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Jeu 8 Mai 2008 - 20:21 | |
| Je pense que j'ai eu de la chance car elle vient d'une region où les routes en hiver sont bien souvent salées (a coté de vittel). Sinon j'aurais été obligé de demonter le bras et fort heureusement j'ai une presse hidraulique chez mon père. Mais a priori si on demonte le bras faut refaire la symetrie après ? Enfin c'est une bonne chose de faite : amortisseurs + disques + roulement droit
Allez à bientot |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Jeu 8 Mai 2008 - 20:52 | |
| Re;
Tout est fait du coup????
sebvass Nouveau
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Ven 9 Mai 2008 - 9:27 | |
| Oui ca y est mon train arriere est de nouveau en bonne santé ! lol J'ai changé le roulement arriere droit, les amortisseurs et les disques. D'ailleurs merci pour ton aide car ta fiche explicative sur le changement de amortisseurs E36 m'a beaucoup aidé ! Bonne journée, A+ |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Ven 9 Mai 2008 - 9:33 | |
| Re;
Content que tout cela soit résolu!
@ DarkGyver _________________
