| [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR | |
| Auteur | Message |
Fabiog60 Petit mécano
 Age : 24 Inscrit le : 08 Juil 2007 Messages : 71 Localisation : Tarn Emploi : Forestier Niveau technique automobile : Bac STI B, et formation sur le tas !
 | Sujet: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Ven 25 Avr 2008 - 9:47 | |
| Bonjour ,
Je suis en train de finir de remonter ma BMW , et en fait j'ai du changer le pont AR car celui que je vais mettre a 130mkms.
Ma question est , comment on fait pour centrer et contrôler les angles de flexion de l'arbre de transmission ? Car sur la revue technique il en parle mais ne donne pas toute les valeur de contrôle et ensuite il dise d'utiliser des outils BMW.
Je vous demande ceci , avant de tout remonter pour eviter de faire les chose 50000 fois.
Normalement ce weekend end je remonte l'ensemble moteur/boite après l'avoir entièrement révisé , et ensuite si j'ai le temps je remonterai le pont AR ainsi que sa transmission.
Merci d'avance , fabiog60
P.S : Si vous voulez des info sur le type/modele dite moi le . |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13610 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Dim 27 Avr 2008 - 7:43 | |
| Re;
Je n'ai malheureusement pas accès à la doc.....
@+ _________________
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Dim 27 Avr 2008 - 21:56 | |
| Est ce que tu pense que chez BMW il me donneront ces valeurs ?
Je vais voir de mon coté chez des pots mécano pour voir ce qu'il en pense et je te tiens au courant. On sais jamais sa pourra servir a l'avenir ! |
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 28 Avr 2008 - 6:50 | |
| Re;
J'ai vu la fiche.... En fait les valeurs ne te serviront à rien!
Il faut un outillage très spécial permettant de mesurer des angles....
BMW PASSION Mécano
 Age : 69 Inscrit le : 01 Sep 2007 Messages : 287 Localisation : La Rochelle Emploi : Retraité Rav Bmw Niveau technique automobile : 5. Ecole-Sav Bmw
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 5 Mai 2008 - 9:56 | |
| SALUT.
Une pratique [ de vieux Mécano ,mais qui marché bien sur les Opels ] tout débrider ,sur chandelles faire tourner doucement en 2ème et resserrer le tout !!!
Et ça doit rentrer dans l'ordre , si ce n'est pas le cas la ça devient beaucoup plus compliqué ,équilibrage arbre transmission , angle etc..etc.!!
A.Suivre JCB  |
BMW PASSION Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 5 Mai 2008 - 10:01 | |
| | Fabiog60 a écrit: | Est ce que tu pense que chez BMW il me donneront ces valeurs ?
NON n'y compte pas
Je sais de quoi je parles !!!
JCB. |
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 5 Mai 2008 - 13:41 | |
| Merci pour tes conseils , j'avoue que j'y avais pensé mais je n'osais pas en parler !
La j'ai remis l'ensemble moteur/boite dans la bmw , je suis en train de faire les branchement électrique , il y a quelques branchement qui merde car j'ai un antidémarrage et il faut que je trouve un fil qui arrive a un relais DDE ça encore si j'y arrive pas j'ouvrirai un post dans la section concerné.
Pour le centrage , j'ai un pont de coté qui a 130000kms, pour l'instant je ne vais pas le monter je vais voir si celui que j'ai sur la caisse est bon.
Il me parait bizarre car quand je suis dessous la caisse avant de remettre la transmission sur la boite je l'ai bougé a la main. Vue que les roues AR touche le sol ça tourne pas , mais par contre je trouve qu'il y a du jeu je sais pas si c'est normal ou pas. Quand j'ai démonté l'autre pont j'ai pas regardé si ce jeu était existant.
J'ai une question , j'ai vue sur la RTA qu'il existait un pont ar avec un differentiel a glissement limité a 25% , commment voir si un de mes deux pont en est un ? Car il mette pas de n° de serie ou autre . |
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 5 Mai 2008 - 14:05 | |
| Re;
S'il a un différentiel à glissement limité, alors il y a un "S" gravé (ou en relief ) sur le pont....
"S" pour sperrdiferential (pont autoblocant) _________________
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 5 Mai 2008 - 14:12 | |
| Impec , merci je vais voir si c'est marqué sur le pont.
Pour le jeu que j'ai a l'arbre de transmission tu trouve ça normal ? |
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 5 Mai 2008 - 14:14 | |
| Re;
Dans quel sens... Quand tu tournes l'arbre????
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 5 Mai 2008 - 14:18 | |
| | Dans le sens de la marche avant et arriere , cad de gauche a droite |
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 5 Mai 2008 - 17:13 | |
| Re;
Un peu de jeu est normal.... De toute façon, si le jeu est trop important, le pont fera du bruit avant de lâcher.....
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Lun 5 Mai 2008 - 20:55 | |
| Cet aprem j'ai regardé et le jeu n'est pas important. J'ai fini de faire tous les branchements elec/huile/refroidissement , demain je monte la ligne d'echappement et je verai si tout marche bien.
J'ai un petit soucie au niveau de l'antidémarrage , est ce que j'ouvre un post dans la section elec pour en parler ? |
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Mar 6 Mai 2008 - 7:31 | |
| Re;
| Citation: | | J'ai un petit soucie au niveau de l'antidémarrage , est ce que j'ouvre un post dans la section elec pour en parler ? |
de nous tenir au courant pour la suite!
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Mar 6 Mai 2008 - 16:25 | |
| Yes of corse !
BMW PASSION Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Mar 6 Mai 2008 - 16:39 | |
| Dark pour le S Qui des foi à disparu avec la corrosion [ une autre méthode toute simple ].
Mettre les 2 roues AR sur chandelles , tourner à la main l'une des roues ,sens de marche " si c'est un auto bloquant ,l'autre roue tourne dans le même "Sens "!!!
@+JCB. PS. sur ces "autos les ponts sont increvable |
BMW PASSION Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Mer 14 Mai 2008 - 20:30 | |
| Alors l'ami Fabloig60.
Silence Radio tu en est ou ,avec ton bruit de pont arrière ,et d'arbre de transmission ??
Tu donnes des des nouvelles !!
@+ JCB merci . |
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Mer 14 Mai 2008 - 23:08 | |
| Salut JCB ,
désolé pour le retard , j'ai eu pas mal de taf a la forêt il a fallu que j'aide un ami qui est a la bourre
Alors pour le pont , en fait je me suis dit au point au j'en etais qu'il fallai mieux que je monte le pont que j'ai en plus au moins l'ensemble moteur/boite/transmission/pontAr ont 131000kms.
Pour le moment j'ai remonté tout l'ensemble pont/essieux AR , car j'en ai profité pour tomber l'essieu AR pour verifier tout les silenblocks/rotules ainsi que le systeme de frein. Donc tout est en place , mis a part l'arbre de transmission et la ligne d'echappement.
Demain il pleut donc je serai chez moi et je vais pouvoir avancer , je vous tiens au jus .
Une fois tout ceci en place je pourrai la bouger de place , et bien regarder/verifier mon soucie au niveau de l'antidemarrage/demarreur. J'ai ouvert un autre post pour ce pb.
Encore merci pour toute votre aide c'est super sympa
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Jeu 15 Mai 2008 - 4:53 | |
| On comprend tout à fait..... On ne fait pas toujours ce qu'on veut comm on veut!
 | Sujet: Re: [e36 325 td] Centrage Boite/Arbre transmission/Pont AR Sam 17 Mai 2008 - 18:17 | |
| Salut ,
Alors j'ai fini de remonter l'echappement , et l'arbre de transmission.
J'ai fais un petit test , en mettant un siege pour conduire , (car j'ai pas remonté l'interrieur ! ) et apparament j'ai pas de vibration .
Dessous la caisse j'avais fixé le support de boite comme il été , et le flector au milieu j'ai mis une petite contrainte.
