ZAZ65 Nouveau
 Age : 20 Inscrit le : 01 Sep 2008 Messages : 15 Localisation : TARBES Emploi : DESSINATEUR
 | Sujet: [e30 318i cab an 92] quelle taille de pneus ? Ven 12 Sep 2008 - 15:52 | |
| Bonjour etant actuelement en panne et en attente des pieces je me suis attaquer au modification sur ma e30 cabriolet. J'ai rabaisser de 6cm av et 4cm ar. mais il y a un detail auquel je n'avais pas penser je suis equiper de jantes alu borbet type A (donc ac un deport ) en 16 et les pneus sont de dimension 205/55/16 donc sa touche sur les ailes av.Quel dimension je doit monter pour pas bouziller les ailes?? |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13610 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e30 318i cab an 92] quelle taille de pneus ? Sam 13 Sep 2008 - 15:44 | |
| Re;
Etires les ailes.....
@+ _________________
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9042 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
ZAZ65 Nouveau
 | Sujet: Re: [e30 318i cab an 92] quelle taille de pneus ? Sam 13 Sep 2008 - 18:39 | |
| Re sa m'embeterais vraiment je changer les jantes vu le boulot que j'ai fait dessus (bord polis et fond repeint) je vais plutot suivre le conseil de Darkgyver et demander a un carrossier d'effectuer les travaux necessaires.
Merci de vos rep |
 | Sujet: Re: [e30 318i cab an 92] quelle taille de pneus ? Sam 13 Sep 2008 - 18:48 | |
| Re;
Je ne pense pas que cela frotte beaucoup.... Cela ne devrait pas être un prob pour le carrossier! J'ai vu des jantes/pneus plus larges en 17 pouces sur E30....
ZAZ65 Nouveau
 | Sujet: Re: [e30 318i cab an 92] quelle taille de pneus ? Sam 13 Sep 2008 - 19:14 | |
| Avec les pneu en 205 55 16 j'ai deja abimer un peu les ailes je pense que la je vais etre obliger de faire elargir les ailes.
Je verrai bien . Merci a bientot |
 | Sujet: Re: [e30 318i cab an 92] quelle taille de pneus ? Sam 13 Sep 2008 - 19:21 | |
| Re;
Cela dépend où cela frotte! En général, il suffit de relâcher les petites vis (tête de 8 ) au niveau de ton pare choc entre PC et face avant , ainsi que les fixations latérales de PC, puis de tirer les ailes vers l'extérieur.... Du coup on gane déja pas loin d'un centimètre.....
