Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
AuteurMessage
Sledge57
Sexe:Masculin
Emploi : Technicien agencement
Niveau technique automobile : Je fais mes entretiens + petites réparations
MessageSujet: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Jeu 27 Mar 2008 - 13:43
Depuis quelques temps, j'ai remarqué un bruit que je pense avoir localisé à l'arrière, au niveau du pont. Je vais essayer d'être le plus clair possible.
Tout d'abord, le bruit: on pourrai le qualifier d'un CLANG, comme si il y avait du jeu quelque part.
Il se produit quand:
- je relache l'embrayage après avoir passé un rapport, juste avant le point ou les roues se remettent à entraîner.
- je roule, dès que je relache l'accélérateur, avec un rapport engagé.
- je débraye en décélération (je laisse aller en frein moteur, puis je débraye)
A savoir que le fait de rouler sur une route dégradée n'a aucune incidence sur le bruit, c'est uniquement au changement de rapport que je l'entend.
Plus la conduite est douce, moins le bruit est perceptible.
Dès que la voiture est bien lancé 4° et 5° rapport, le bruit est moins fort, mais c'est peut être le bruit de roulement général qui le masque.
Voila, j'espère avoir été assez explicite, donc si quelqu'un peut m'aider à trouver ce qui se passe et me guider dans mes recherches, merci d'avance.
Rappel: BMW E46 330 D berline, 04/2001, 140500 Km
lolo54
Sexe:Masculin
Emploi : mecanique generale(rectifieur)
Niveau technique automobile : passioné
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Jeu 3 Avr 2008 - 21:45
salut sledge57, j'ai le meme problème sur ma 320d de 98, je me suis penché en dessous, et j'ai rien trouvé! si quelqu'un a une idée...
merci.
Sledge57
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mer 9 Avr 2008 - 10:49
Merci Lolo54 d'avoir répondu. Manifestement, mon sujet n'attire pas les foules! Le problème, c'est que je ne sais pas vraiment par où commencer scratch . Tu as verifié quoi exactement? Et comment?
Vu que tu as une 320d et que tu penses avoir le même problème que moi, c'est que ça doit être quelque chose de commun aux deux models, et tout ce que je sais, c'est que les différent éléments de transmission ne sont pas les même sur 330d et sur 320d.
Dès que j'aurai la possibilité de la mettre sur un pont élévateur, je vais aussi passer en dessous pour voir si je remarque quelque chose d'anormal, mais si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut vérifier, ça m'aiderai bien, par ce que si c'est pas un truc qui saute aux yeux, moi, je vais passer à coté, c'est sûr!
Alors, on va attendre l'avis des spécialistes!
A plus
lolo54
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mer 9 Avr 2008 - 22:08
salut Sledge57, en fait, j'ai regardé vite fait en levant l'ar de la caisse ,je n'ai pas insisté car je n'avais pas trop de temps.
Dés que j'en sait+, je te fait signe.
a++
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Sam 12 Avr 2008 - 23:10
Il fau commencer par vérifier les points de fixation du train arrière sur la carrosserie!
Les traverses se déchirent au niveau des silenblocs qui sont sissés dessus! c'est difficile à voir, car en dessous des silentblocs!
C'est une maladie sur E46, exactement comme sur les E36 il y a quelques années....
Chez BM ils en reffont pas mal....
_________________
leo666
Sexe:Masculin
Emploi : Rien
Niveau technique automobile : Debutant
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Dim 13 Avr 2008 - 15:00
T'es dur dark tongue
Peut etre le flector (un gros silent bloc apres la boite a vitesse).
Ou silent block de train arriere.
C'est ce qui revient souvent sur les differents forums...
lolo54
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Dim 13 Avr 2008 - 19:26
salut a tous, merci a dark et a leo, je pense plutot comme leo, flector ou silenbloc de train arrière, je vous tiens au courant.
a++ , merci.
lolo54
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Dim 13 Avr 2008 - 21:56
re salut a tous, je crois que j'ai trouvé! sur un ancien post
http://www.techniconnexion.com/trains-roulants-f77/e46-330d-bruit-pont-arriere-resolu-t6971.htm
dites moi ce que vous en penser.
merci a ++
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Lun 14 Avr 2008 - 8:45
Citation:
T'es dur dark
C'est vrai que je suis dur.....
Mais il y a des sujets où il vaut mieux parler du pire, quitte à trouver moins grave!
Je ne dis pas que c'est forcémént les traverses, mais je dis que l'expérience montre qu'il faut les vérifier!
En effet ce post peut ausi correspondre!
Mais de toute façon, si tu fais la vérification des traverses, tu tomberas forcément sur ce silentbloc.....
Donc si c'est lui..... tu le verras!
Par contre, l'inverse n'est pas vrai!
Si le silentbloc est bon..... personne ne vérifiera ces traverses s'il ne le sait pas!
Et s'ils s'arrachent complètement....
Ca déménage!
_________________
Sledge57
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Lun 14 Avr 2008 - 13:47
Merci à tous pour vos infos. Je viens de lire l'ancien post dont parle Lolo54, et effectivement, il y a des similitudes avec ce que j'ai remarqué sur ma voiture.
J'espère simplement que la fin sera aussi heureuse dans mon cas, et pareil pour toi Lolo, parce que si c'est les fixations du train arrière dont parle Dark, c'est plus le même son de cloche! Je n'ose même pas immaginer la douloureuse. Sans compter que ça peut même être dangereux cette histoire là.
Je dois avouer que jusqu'à maintenant j'ai pris ce bruit un peu à la légère en pensant que ça ne devais pas être grand chose, mais vu ce que je viens de lire et que j'ai le CT qui arrive à grands pas, il va falloir que je m'en occupe sérieusement... parce que je suppose que c'est un coup à me faire recaler ça!
Le problème, c'est que je ne sais pas vraiment où je dois regarder, parce que sur ce schéma www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=41_1267&hg=41&fg=25, j'ai repéré la traverse mais j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Si quelqu'un peut me donner quelques indications sur ce qu'il faut faire et à quel endroit, ça serai sympa.
Merci d'avance et à plus
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Lun 14 Avr 2008 - 16:00
Les vis 5 ainsi que les gougeons 3 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
sont vissées dans les traverses arrières pièce 16 et 1 du plan que tu mettais en lien
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=41_1267&hg=41&fg=25,
en fait c'est la tôle de la traverse qui se déchire en étoile sous les silentblocs 2 et 4...
Dans les cas extrèmes , t'as carrément la partie en tôle qui s'arrache de la traverse et reste accochée après le berceau de pont arrière..... Mais elle ne tient plus rien!
_________________
Sledge57
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mar 15 Avr 2008 - 13:10
Dark pour ces précisions. Maintenant je peux situer ce que je dois contrôler, mais si tu pouvais me dire comment faire parce que je ne suis pas bien sûr... scratch
Si j'ai bien compris, c'est sur la traverse, au niveau des silentbloc qu'il y a ce risque de fissures.
Mais alors, est-ce qu'il faut démonter le berceau pour contrôler la traverse? Parce que si les silentbloc sont contre la traverse, on ne peut rien voir du tout!
Ou alors je me trompe et il y a une autre manière de proceder?
A plus
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mar 15 Avr 2008 - 20:08
Non tu as tout juste!!!
On y voit pas grand chose!!
C'est pour cela que l'on risque de passer à côté!!!
En fait tu prends une lampe de poche, et tu regardes de très près tout le tour (autant que tu peux!) du silentbloc!
Puis tu prends un levier et tu essaies de faire levier entre la traverse et le silentblocs....
Si c'est arraché, tu le verras!!!
Mais c'est clair que cela se voit mieux lorsque la voiture est sur un pont et que les roues sont en "l'air.....
_________________
Sledge57
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mer 16 Avr 2008 - 13:05
D'accord Dark, je vais faire comme ça, merci pour tes précisions.
Il ne me reste plus qu'à la mettre sur le pont! Je dois voir avec un ami garagiste pour qu'il me le laisse libre un de ces jours, mais je ne sais pas quand, entre mon boulot et sa disponibilité...
Encore une chose, je ne sais pas si c'est lié mais j'ai aussi l'impression que le moteur bouge plus que la normale surtout quand je coupe le contact (ça fait bouger la caisse). Du coup, je pense que les silentbloc des supports moteur et boite sont peut être un peu fatigués (je voulais les verifier de toute façon).
Si c'est le cas, est ce que le bruit que j'entend peut venir de devant et se répercute à l'arrière par l'intermédiaire de l'axe de transmission ou pas du tout?
C'est peut être pas très logique ce que je dis, mais parfois la logique...
A plus
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mer 16 Avr 2008 - 14:28
A plus
Ceci est probablement dû à un problème dans le circuit de dépression de tes silentblocs moteur.
Probablement une durite de dépression débranchée ou quelque chose du genre...
Ce sera le moment de regarder...... quand elle sera en l'air!
Ceci dit, tu peux aussi le faire au sol! Moins facile.... mais faisable!
_________________
Sledge57
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mer 16 Avr 2008 - 16:13
Ok, donc c'est deux problèmes différents. Je vais vérifier ça aussi quand elle sera sur le pont, c'est quand même plus facile que de se coucher en dessous!
Dark, je sais que je m'éloigne un peu du sujet de base en te demandant ça, mais est-ce que tu peux me lister les différents éléments qu'il serai bon de contrôler tant qu'elle sera en l'air et qu'il est difficile de voir quand elle est au sol. C'est pas tout les jours que j'aurai le pont à disposition, donc autant en profiter... et puis comme ça j'aurai peut être encore d'autres surprises
Merci d'avance
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mar 6 Mai 2008 - 8:31
Quoi de neuf docteur???
_________________
Sledge57
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mar 6 Mai 2008 - 9:05
Pas grand chose de neuf pour l'insant, je n'ai pas eu l'occasion de m'occuper de ça ces derniers temps. Je vais essayer d'avoir le pont samedi matin.
En plus, je passe au CT mardi prochain... on verra bien ce que ça donne, mais en même temps, je ne sais même pas si ils vont remarquer quelque chose à ce niveau là!
Je vous tiens au jus dès que j'ai des nouvelles, a plus.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mar 6 Mai 2008 - 12:48
Tout bon!
_________________
Sledge57
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)   Mer 7 Mai 2008 - 16:13
Je ne suis pas sûr d'avoir le pont samedi matin, alors j'essayerai bien de la mettre sur chandelle pour me glisser en dessous, seulement je ne sais pas où je peux les positionner sous la caisse en dehors des endroits réservé au cric, mais bien sûr il n'est pas possible de mettre les deux au même endroit!
Si quelqu'un peut m'indiquer un emplacement sur un schéma pour l'avant et pour l'arrière, ça serai sympa! J'ai pas envie de les mettre n'importe où et de faire une cata.
Tout ce que je sais, c'est qu'il faut bien caler les roues avant si on lève l'arrière et vice-versa.
Merci d'avance
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Trains roulants.-
