AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­Charte du ForumCharte du Forum  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
Les fiches pratiques et problèmes résolus T. R. BMW
AuteurMessage
Bleuavus
Masculin Nombre de messages: 1292
Emploi: Métreur/dessinateur en bâtiment et accessoirement responsable du BE
Niveau technique automobile: Expert en tout et en rien, champion de la débrouille.
MessageSujet: Les fiches pratiques et problèmes résolus T. R. BMW   Mer 6 Sep 2006 - 19:04
Vous retrouvez ici tous les photo/reportages et/ou explications techniques en ce qui concerne le "trains roulants et transmission" dans
Les fiches techniques
réalisées par les membres de techniconnexion.
Ainsi que la liste de tous les
"problèmes résolus"
Si vous avez des travaux à réaliser sur votre BMW:, ces pages pouront vous être utiles
Les reportages sont classés par modèles et tous les liens vous renvoient vers la partie où le sujet a été posté.
Si jamais vous désirez mettre en ligne un reportage ou a le faire référencer ici, n'hésitez pas à nous demander conseil.
_________________
Masculin Nombre de messages: 17919
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: Les fiches pratiques et problèmes résolus T. R. BMW   Jeu 14 Sep 2006 - 5:34
Des membres de techniconnexion :
En liens directs sur techniconnexion :
Série 3 E36
[Boites Automatiques] : Graissage à vie? ATTENTION....
[e36 325td an 95] : l'assistance de freinage
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant
Retrouvez toutes les fiches techniques concernant les trains roulants et transmission sur la revue technique de DarkGyver:
Revue technique Mécanique de DarkGyver
Merci aux membres de BMW fans ainsi que de techniconnexion pour leur participation.
Contenu:
Transmission :
Remp. tringlerie levier de vitesse boite manuelle FA. (kaiv)
Freinage :
Refection freins arrieres à tambour. (arcat41)
Trains roulants :
Vibrations FC. (DarkGyver)
Remplacement des amortisseurs Av E36
Remplacement des amortisseurs Ar E30 et E36
Monter un kit de ressorts courts E36
_________________
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
Emploi: NC
MessageSujet: Re: Les fiches pratiques et problèmes résolus T. R. BMW   Jeu 14 Sep 2006 - 6:08
Problèmes résolus
Transmission et Boite de vitesse
par les membres de techniconnexion :
Tous modèles
[Tous modèles] : Boite automatique "disques patinent"
[Tous modèles] : Connaitre équipement de sa BMW. M-technic?
[Tous modèles] : dépose jante
[Boites Automatiques après 9/99] : Graissage à vie? ATTENTION....
Série 1
[120d an 05] : Service liquide de frein
Série 3 E30
[318 i] : boite a vitesse bruyante
[324 TD] : Vidange huile de boite de vitesse
[324 TD] : Vidange Huile de direction assistée
[324 TD] : Vibrations enormes a 140kmh
[E30] : Compatibilité des flectors
Série 3 E36
[E36 M41 compact] : Question sur les ressorts
[E36 318 i] : claquement du train arrière
[E36 320 i] : bruit sur roue avant droite
[E36 320i] : volant et châssis qui tremble
[E36 320i] : plus d'embrayage
[E36 325 i coupé] : différence amortisseur avant
[E36 328i cab] : Bruit à l'arrière
[E36 325 td et 320 i] : Directions compatibles ?
[e36 325td an 95] : problème assistance de freinage
[E36 325 td an 93] : selecteur de vitesse
[E36 325 td] : demontage pompe de DA
[E36 325 tds] : Temoin allumé ? Plaquettes?
[E36 325 tds] : cloc cloc quand je roule
[E36 325 tds] : Claquement du train arriere
[E36 325 tds] : manque de freinage
[E36 325 tds] : Pédale embrayage bruyante
[E36 325 tds] : Pneus : indice de vitesse V ou H ?
[E36] : différence entre amortisseurs m tech. et standards
[E36] : Dysfonctionnement ABS
[E36] et [e30] : compatibilité amortisseurs
Série 3 E46
[e46 330 d] : bruit pont arriere
[e46 M57] : Problème de grincemment pompe DA
[e46 320 d] : vibrations en première
[e46 320 d] : bruit Roulement
[e46 320 d] : désiquilibre frein à main
[e46 330 d] : bruit sur roue arriere
[e46 318 d] : vibration embrayage
[e46] : Problème de parallélisme
Série 5 E34
[E34] : Problème d'assistance freinage
[E34] : remettre soufflet étrier
[E34] : Vibrations au volant
[E34] : fuite fluide direction assistée
[E34 525 td] : dimension montage de pneu
[E34 touring] : Question sur les amortisseurs
[E34 524 td] : tremble en roulant
[E34 535 i] : claquement au niveau du frein a main
[E34 525 tds] : Problème BVA
[E34 525 tds] : Problème de freinage
[E34 525 tds] : extraire silent bloc
Série 5 E39
[e39 toutes] : Bruits suspension, chocs dans la direction et vibrations au freinage
[e39 540 i] : probleme levier de vitesses (normal)
[e39 525 tds] : Bruit de roulement
[e39 530 d] : problème d'embrayage
Série 7 E32
[740ia E32] : probleme indicateur BVA
Série 7 E38
[e38 735 IA] : problème de direction assistée
[e38 730 D] : Couinement coté AV / D
dernière mise à jour 01/02/2008
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Trains roulants.-
