AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­Charte du ForumCharte du Forum  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)
AuteurMessage
meca-opt
Masculin Nombre de messages: 22
Emploi: gardien
Niveau technique automobile: moyen
MessageSujet: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)   Lun 8 Jan - 21:58
Bonjour à tous, je voudrais changer mes soufflets de cadan côté roues .
Pour le démontage, en plus de l'écrou au centre du disque (32) et la rotule de direction, a-t-on besoin de démonter les deux ecroues de la jambe de force pour faire pivoter tout le disque et libérer le cardan ou il vaut mieu démonter la rotule du triangle.
S'il faut démonter le jambe de force a-t-on besoin d'un compresseur de ressort?
Peut être je me trompe dans l'enchaînement c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide.
Sujet déplacé par Modo
moondadou
Masculin Nombre de messages: 154
Emploi: RESTAURATEUR
Niveau technique automobile: 3.5 Ce débrouille avec une bonne RTA
MessageSujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)   Lun 8 Jan - 22:33
Bonjour quel est le type de véhicule année de "naissance", ......
Moi, je tenterais en démontant la rotule du triangle, de voir.... puis si il le faut de démonter les écrous de la jambe de force...
Mais ca doit certainement forcer.
A tu le cone plastic qui va bien pour remonter les souflets de cardan?????
_________________
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
meca-opt
Emploi: gardien
MessageSujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)   Mar 9 Jan - 20:42
c'est une viture Toyota Corolla année 1996 ( sans ABS).
Pour le montage j'ai le cone articulé pneumatique
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5373
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)   Mar 9 Jan - 20:49
hello! Cool
pour changer ton soufflet soit:
- tu dépose ton moyeu complet (vis sur amortisseurs, écrou de cardan,
étrier de freins, rotule de direction, rotules inférieur) et tu laisse ton
cardan sur la voiture!
- ou alors , tu fait la même chause que au dessus et ensuite tu dépose
ton cardan, ce qui à mon avis sera plus simple!
à toi de voir!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
meca-opt
Emploi: gardien
MessageSujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)   Mar 9 Jan - 21:47
Bonsoir gabet62,
si je laisse le cardon sur la voiture, ai-je besoin d'un compresseur de ressort pour déposer les vis sur amortisseurs ?
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages: 794
Emploi: DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile: A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
MessageSujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)   Mer 10 Jan - 0:43
tu dois juste deposer les vis qui tiennent le bas de l'amortisseur ( jambe de force ) au moyeu...pas separer le ressort de l'amortisseur. donc pas besoin de compresseur de ressort.
_________________
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
meca-opt
Emploi: gardien
MessageSujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)   Jeu 18 Jan - 19:27
Bonjour, merci à tous les intervenenants pour l'aide précieuse.
Ca été
Z1000BOY
MessageSujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)   Jeu 18 Jan - 19:57
cool !.
_________________
a bientot !
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ..." :: Résolution des problèmes techniques. :: Trains roulants.-
