Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)
AuteurMessage
kallay
Masculin Nombre de messages: 91
Emploi: employer chez renault
Niveau technique automobile: agent de maitenance
MessageSujet: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Ven 23 Nov 2007, 23:24
salut, a tous voila mon probleme quand je passe la deuxieme ,le levier se met au point mort .
Mais ça le fait pas tous le temps (je precise, pas de craquements, rien).
Merci de m'aider.
editer par moderateur.
attention a la charte
gabet62
binos
Masculin Nombre de messages: 2046
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: Re: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Sam 24 Nov 2007, 09:17
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section.
Maintenant à toi de lire la charte et éditer ton titre. Merci
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Sam 24 Nov 2007, 09:39
est-ce que ta vitesse saute toute seul a n'importe quelles vitesses?
Et si tu la maintien en place que ce passe t'il?
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
kallay
MessageSujet: Re: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Dim 25 Nov 2007, 00:00
salut des que je m'ait la deuxieme uniqement surtout a moteur a froid ,le fait meme a chaud .si je tien le levier de vitesse deuxieme enclencher elle reste en place .sa peut venir soit du support boite ou le ressort de verouillage;je sait pas:tu saura mieux que moi,merci encore pour votre site qui est tres interesant.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Dim 25 Nov 2007, 14:10
essai de faire une vidange de boite et regarde la couleur de l'huile!
si elle est de couleur bronze avec de paillette qui brille et bien c'est pas bon du tout!
Fait cette vidange et tiens nous au courant!
_________________
kallay
MessageSujet: Re: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Dim 25 Nov 2007, 18:56
salut,ok.je vais le faire.merci.
binos
MessageSujet: Re: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Dim 25 Nov 2007, 19:09
Ces boites sont réputées pour être fragiles et il ne faut pas léniser sur la qualitée de l'huile en utilisant exclusivement de l'huile tranself 75w80 comme préconisé par le constructeur pour les boites JC JB
Ceci reste un conseil
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Dim 25 Nov 2007, 19:38
pour le niveau d'huile si c'est bon tu t'arrete quand ça coule au bouchon de remplissage!
_________________
kallay
MessageSujet: Re: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Mer 28 Nov 2007, 16:45
saltu ;je viens de changer mon support boite ,c nickel elle saute plus merci pour votre forum.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [clio1 1.4 ess an 93] probleme boite de vitesse (resolu)   Mer 28 Nov 2007, 18:49
bravo a toi
n'hesite pas a revenir nous voir!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Trains roulants RENAULT.-
