 [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)
AuteurMessage
the angel
Masculin Nombre de messages: 186
Emploi: Cariste
Niveau technique automobile: petite bricole pas trop dur
MessageSujet: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Lun 12 Mai 2008, 12:16
Mon problème est que lorsque je roule en ligne droite ou lorsque je tourne vers la gauche j'ai un bruit sourd limite insuportable mais quand je tourne a droite plus rien bruit normal.
Voila donc qu'elle peut etre la source de ce problème?
voila merci pour l'aide que vous m'apporterez!
samix6
Masculin Nombre de messages: 227
Emploi: Employé administatif
Niveau technique automobile: Faible, mais s'entraine
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Lun 12 Mai 2008, 14:12
C'est surement le roulement de roue droite qui est HS.
_________________
Merci à la TECHTeam
the angel
Emploi: Cariste
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Lun 12 Mai 2008, 19:54
comment en etre sur ?
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Lun 12 Mai 2008, 20:20
S'il est vraiment trés bruyant, il suffit de lever la roue AVG et de lancer la roue à la main le plus vite possible. Si tu entend du bruit alors il est à remplacer. pour être sur du côté, fais la même chose avec le côté droit
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
the angel
Emploi: Cariste
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Lun 12 Mai 2008, 20:24
ok je ferais ca par contre je n'est pas de vibration car j'ai vue sur d'autre discution qu'il y avais souvent des vibration quand les roulement etais HS
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Lun 12 Mai 2008, 20:33
Re,
Pas forcément ...
_________________
the angel
Emploi: Cariste
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Lun 12 Mai 2008, 20:36
ok donc je verifie ca et vous tient au courant
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Lun 12 Mai 2008, 22:03
ced-46 a écrit:
Re,
Pas forcément ...
je confirme, c'est très souvent qu'il y a du bruit et pas de vibrations!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
the angel
Emploi: Cariste
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Sam 17 Mai 2008, 13:48
J'ai lever des deux coter et il n'y a pas de bruit lorsque je tourne la roue !!!
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Dim 18 Mai 2008, 14:54
As-tu vérifier les roues arrières ?
Tu entends le bruit à l'avant ou à l'arrière ?
_________________
the angel
Emploi: Cariste
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Dim 18 Mai 2008, 17:18
a l'avant!!! Mais bon je vais allez chez nauroto demain faire un diagnostique tenu de route comme ca je verrais bien !!!!
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Dim 18 Mai 2008, 20:38
Re,
Ok, mais il est possible que le bruit ne s'entende pas en lançant la roue à la main et il faut la lancer avec le moteur :
Il faut lever un coté, enclencher une vitesse, accélérer et couper le moteur.
Tiens nous au courant une fois le diagnostic réalisé ....
PS : diagnostic chez norauto ....
_________________
the angel
Emploi: Cariste
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Mar 20 Mai 2008, 16:38
Rotule de direction Gauche HS
Roulement droit HS
Pneu AV HS
Pneu AR HS
Flexible de frein monter a l'envers
Voila le reste et ok mais c'est deja de trop la facture grimpe
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Mar 20 Mai 2008, 21:34
Oula ..... ça fait un peu beaucoup.
Qu'est-ce qu'ils appellent "roulement de direction" ?
Les pneus sont HS à cause de l'usure ?
_________________
the angel
Emploi: Cariste
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Mer 21 Mai 2008, 16:16
j'ai marquer rotule de direction et non roulement de direction !
Les pneu arriere etais deja user avant donc pas de surprise, par contre les avant je les est changer y'a 6 mois environ, enfaite à droite il est mort : lisse sur la face avant et on vois la feraille a l'arriere. Celui de gauche a une légere usur mais comme ces par paire...
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Mer 21 Mai 2008, 22:06
j'ai mal lu .....
Ok, donc pour eux c'est bien le roulement de roue AVD.
Tiens-nous au courant une fois remplacé
_________________
the angel
Emploi: Cariste
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Ven 30 Mai 2008, 13:28
hello
J'ai fait les reparation hier quelle plaisir plus de bruit lorsque je roule
Grand merci a vous !
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)   Sam 31 Mai 2008, 10:15
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: FIAT, ALFA, LANCIA :: Résolution des problèmes techniques FIAT, ALFA, LANCIA. :: Trains roulants FIAT, ALFA, LANCIA.-
