 | TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... | Partager | |
| | [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu) | |
| | Auteur | Message |
meca-opt Nouveau
Nombre de messages: 21 Age: 31 Localisation: nice Emploi: gardien Niveau technique automobile: moyen Date d'inscription: 08/01/2007
 | Sujet: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu) Lun 08 Jan 2007, 21:58 | |
| Bonjour à tous, je voudrais changer mes soufflets de cadan côté roues . Pour le démontage, en plus de l'écrou au centre du disque (32) et la rotule de direction, a-t-on besoin de démonter les deux ecroues de la jambe de force pour faire pivoter tout le disque et libérer le cardan ou il vaut mieu démonter la rotule du triangle. S'il faut démonter le jambe de force a-t-on besoin d'un compresseur de ressort? Peut être je me trompe dans l'enchaînement c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Merci Sujet déplacé par Modo |
|  | | moondadou Petit mécano
Nombre de messages: 154 Age: 29 Localisation: ST PRIEST Emploi: spécialiste du vitrage auto Niveau technique automobile: 3.5 Ce débrouille avec une bonne RTA Date d'inscription: 10/09/2006
 | Sujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu) Lun 08 Jan 2007, 22:33 | |
| Bonjour quel est le type de véhicule année de "naissance", ...... Moi, je tenterais en démontant la rotule du triangle, de voir.... puis si il le faut de démonter les écrous de la jambe de force... Mais ca doit certainement forcer. A tu le cone plastic qui va bien pour remonter les souflets de cardan????? _________________ L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
|  | | meca-opt Nouveau
 | Sujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu) Mar 09 Jan 2007, 20:42 | |
| Bonjour, c'est une viture Toyota Corolla année 1996 ( sans ABS). Pour le montage j'ai le cone articulé pneumatique Merci |
|  | | gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu) Mar 09 Jan 2007, 20:49 | |
| hello! pour changer ton soufflet soit: - tu dépose ton moyeu complet (vis sur amortisseurs, écrou de cardan, étrier de freins, rotule de direction, rotules inférieur) et tu laisse ton cardan sur la voiture! - ou alors , tu fait la même chause que au dessus et ensuite tu dépose ton cardan, ce qui à mon avis sera plus simple! à toi de voir!  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
|  | | meca-opt Nouveau
 | Sujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu) Mar 09 Jan 2007, 21:47 | |
| Bonsoir gabet62, si je laisse le cardon sur la voiture, ai-je besoin d'un compresseur de ressort pour déposer les vis sur amortisseurs ? Merci |
|  | | Z1000BOY Mécano
Nombre de messages: 790 Age: 47 Localisation: BELGIQUE (La Louviere) Emploi: DISTRIBUTION PIECES AUTO Niveau technique automobile: A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT Date d'inscription: 13/11/2006
 | Sujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu) Mer 10 Jan 2007, 00:43 | |
| Salut. tu dois juste deposer les vis qui tiennent le bas de l'amortisseur ( jambe de force ) au moyeu...pas separer le ressort de l'amortisseur. donc pas besoin de compresseur de ressort. _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
|  | | meca-opt Nouveau
 | Sujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu) Jeu 18 Jan 2007, 19:27 | |
| Bonjour, merci à tous les intervenenants pour l'aide précieuse. Ca été |
|  | | Z1000BOY Mécano
 | Sujet: Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu) Jeu 18 Jan 2007, 19:57 | |
| cool !. _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
| Page 1 sur 1 |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... |  |
