 [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu )
AuteurMessage
tof 56
Masculin Nombre de messages: 31
Emploi: conducteur d'engins
Niveau technique automobile: cap mécanique auto
MessageSujet: [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu )   Mar 29 Juil 2008, 19:36
Bonjour ,mon véhicule a ete refusé au controle ,tuyau de freins a changé.je les changes (les 2 tuyaux qui partent du passage de roue avd jusqu'au repartiteur + 1 tuyau du repartiteur au pont ar ) je purge avec un arc 50 et apres essais j'ai du frein a l'ar mais pas a l'av. je repurge et rerepurge toujour pareil.Je décide de changer le maitre cylindre ( pensant que une coupelle avais lachée ) et toujour pareil .La je cale si quelqu'un peut me venir en aide merci d'avance pour vos réponse
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu )   Mar 29 Juil 2008, 20:01
Joue avec ton repartiteur pour faire ta purge sur certains modèles de véhicules la purge des freins se fait avec le véhicule charger, de façon a ouvrir ton répartiteur!
Perso je vois que ça...
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
tof 56
MessageSujet: Re: [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu )   Mer 30 Juil 2008, 19:48
je vais essayer je vous tient au courant merci
tof 56
MessageSujet: Re: [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu )   Dim 31 Aoû 2008, 15:12
Bonjour,j'ai trouvé le problème,après renseignement,le répartiteur agit non pas sur les roues ar mais sur les roues av .Chose que je n'avais pas vu av, il y'avait une purge sur le répartiteur ( caché par de la terre ) et après avoir purgé ce répartiteur et ensuite les roues plus de problèmes.Donc voila si ça peut servir a d'autres a+
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu )   Dim 31 Aoû 2008, 15:18
merci de nous avoir tenu au courant!
il y a donc une purge sur le repartiteur, c'est encore plus simple.
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...-
