 [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).
AuteurMessage
meca-opt
Masculin Nombre de messages: 21
Emploi: gardien
Niveau technique automobile: moyen
MessageSujet: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Dim 11 Fév 2007, 17:31
quelqu'un peut m'indiquer si on peut changer un roulement sur une corsa 1.7 D 1996 sans avoir recour un outil spécial pour roulement?
Quelle est la procédure et les astuces à suivre ?
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Lun 12 Fév 2007, 00:48
Personne pour aider meca-opt ?
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Lun 12 Fév 2007, 07:18
perso!
je connais pas !!!!!!!!!!!!!!
desoler!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Lun 12 Fév 2007, 07:29
Les Opel, c'est des roulements conique.
Pas besoin de presse.
- Enlever le tambour.
- Sortir le simmer sur l'intérieur du tambour.
- Enlever les 2 roulements et dégraisser.
- Enlever les 2 cages de roulements avec un marteau et un chasse.
- Remonter le tout en prenant soin de graisser correctement les roulements.
- Serrer les roulement et les desséré 1/4 de tour. ( comme tout roulement de roue conique ).
- Ne pas oublier la goupille.
- Remplir de graisse à la moitier le capuchon.
td 100
Masculin Nombre de messages: 71
MessageSujet: Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Sam 03 Mar 2007, 21:34
Bonsoir c'est quand même un peu basique ta methode de serrage.
Je preconniserais plutot de serrer le roulement tout en tournant puis desserer mettre un coup de mateau, puis resserer jusqu'a ce que la rondelle ne puisse plus bouger :)
Ps : c'est la méthode decrit dans la rta :)
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Dim 04 Mar 2007, 16:49
C'est étonnant qu'un pseudo " technicien opel " ait besoin de se refférer à la RTA pour serrer un roulement.
Meca-opt: Cette rondele derrière l'écrou, tu dois justement pouvoir la bouger avec un tourne vis.
Tu serres et dessères un quart de tour.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Dim 04 Mar 2007, 19:43
pour noria!
_________________
td 100
MessageSujet: Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Dim 04 Mar 2007, 23:07
Je n'ai pas la méthode opel en tête tout simplement :)
M'enfin si ca peut te faire plaisir, lundi je la poste :D
meca-opt
Emploi: gardien
MessageSujet: Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Ven 04 Jan 2008, 22:17
Bonjour à tous les participants. Je suis arrivé à changer le roulement ARD avec quelques difficultés.
Sans presse pour le démontage c'est facile puisque l'ancien roulement est destiné à la poubelle donc pas de gravité de taper fort pour le faire sortir. Mais la tâche est compliquée pour le montage, le roulement au départ est pas evident de le faire glisser tout droit. J'ai utiliser un morceau de bois dur que je l'ai fabriquer avec un tour à bois juste à la dimension de la circonférence du roulement et puis utiliser un marteau coup par coup en vérifiant à chaque avancement la profondeur de tous les côtés pour ne casser le roulement.
Affaire résolu
Merci à tous ceux qui m'ont donner leurs avis.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).   Ven 04 Jan 2008, 22:22
Pour enfoncer le nouveau, tu poses la cage du roulement sur son logement et tu tapotes juste pour le faire prendre.
Puis, avec l'ancienne cage de roulement tu l'ajustes dessus et tu tapes.
Ensuite tu finis avec un chasse.
Mais il est vrai que quand on n'a jamais vu, c'est pas forcément évident. lol!
Alors bravo et merci pour l'info.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: OPEL :: Résolution des problèmes techniques OPEL. :: Trains roulants OPEL.-
