| | [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). | |
| Auteur | Message |
comiguy Nouveau
Nombre de messages: 6 Age: 62 Localisation: Saint-Nazaire Emploi: retraité Niveau technique automobile: fait ce qu'il peut Date d'inscription: 19/04/2008
 | Sujet: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). Sam 19 Avr 2008, 13:01 | |
| bonjour,j'ai la roue arrière droite de ma 106 qui est complètement bloquée,j'ai tenté de la débloquer en secouant la voitute d'avant en arrière,mais rien n'y fait.Depuis quelques temps,au départ de la voiture on sentait un léger blocage. Merci à l'avance pour tout conseil  |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10323 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). Sam 19 Avr 2008, 16:43 | |
| Salut, Pourrais-tu indiquer le modèle exact de ta voiture ? Il est possible que les freins soient grippés. Pour ça il faut déposer les tabours arrières pour voir dans quels états sont les garnitures. |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). Sam 19 Avr 2008, 18:38 | |
| Salut. C'est un problème connu. C'est la matière de la garniture qui est décollée et c'est coincée entre l'autre mâchoire et le tambour. Il faut forcer pour la débloquer, si non impossible de sortir le tambour. Si tu t'es parqué en avant, tu forces en reculant. Une fois débloqué, tu ne peux pas rouler, si non ça re bloque. Il faut sortir le tambour et enlever les débris de cette matière. Ensuite, directement au garage. A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). Dim 20 Avr 2008, 11:08 | |
| Reçu en MP de comiguyJe te remercie pour ta réponse,je vais faire suivant tes conseils,demain je démonte .Mais je vais voir pour mettre un kit de fein par moi-même,quitte à replacer les tambours s'il le faut. Encore merci,c'est super sympa. PS: merci de passer directement par le fofo, et non par MP.noria |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). Dim 20 Avr 2008, 22:46 | |
| | noriavag a écrit: | Salut. C'est un problème connu. C'est la matière de la garniture qui est décollée et c'est coincée entre l'autre mâchoire et le tambour. Il faut forcer pour la débloquer, si non impossible de sortir le tambour. Si tu t'es parqué en avant, tu forces en reculant. Une fois débloqué, tu ne peux pas rouler, si non ça re bloque. Il faut sortir le tambour et enlever les débris de cette matière. Ensuite, directement au garage. A+ |
exact j'ai eu le coup la semaine dernière sur une clio!
 _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
tini Tech-modo
Nombre de messages: 714 Age: 22 Localisation: crots Emploi: mécanicien chez VAG Niveau technique automobile: bon Date d'inscription: 22/12/2006
 | Sujet: Re: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). Sam 26 Avr 2008, 21:20 | |
| Salut, a voir aussi tes cables de freins a mains si ils ne sont pas grippés, avant de demonter tu peut toujours essayer d'enlever ta roue et de taper sur le tambour au marteau, avec un peu de chance ca enlevera le bout de garniture d'entre la machoire et la tambour, tu galereras moins pour enlever le tambour apres!! |
comiguy Nouveau
 | Sujet: Re: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). Lun 16 Juin 2008, 18:58 | |
| Pour la 106 je vais changer mes pièces dans la semaine,je n'ai pas pu le faire avant,car j'ai eu un empèchement , je vous tiens au courant,En tout cas encore merci pour les conseils,je vais changer l'intégralité du système.J'ai les pièces |
comiguy Nouveau
 | Sujet: Re: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). Jeu 19 Juin 2008, 18:51 | |
| Je vous remercie tous pour vos conseils.C'etait la garniture d'une machoire qui s'était enroulée dans le tambour.J'ai pu enlever le tambour avec un arrache moyeux,et ceci sans problème.J'ai tout replacé (les deux cotés)par des kits de freins tous montés,il n'y avait plus qu'a les mettre en place,en trois heures tout était réglé.Encore merci à tous  |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu). Jeu 19 Juin 2008, 22:05 | |
| merci a toi! bonne route! N'hésite pas a revenir nous voir si tu as besoin!  @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
noriavag Ingénieur
