| | [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) | |
| Auteur | Message |
205 matic Nouveau
Nombre de messages: 10 Age: 55 Localisation: montivilliers Emploi: docker Niveau technique automobile: bep commerce, tous permis Date d'inscription: 07/02/2007
 | Sujet: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Mer 07 Fév 2007, 09:41 | |
| bonjour, problème de boite automatique sur 205, le moteur tourne, mais voiture à l'arret, est-ce un problème d'huile ou de fluide? y a til un filtre ou une crépine?le moteur a 70000 kms à chaque essai de démarrage,il y a un bruit comme une courroie qui patine, un léger mouvement puis plus rien. |
adel13 Mécano
Nombre de messages: 869 Age: 32 Localisation: marseille Emploi: préparateur auto Niveau technique automobile: passionné bmw Date d'inscription: 06/10/2006
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Mer 07 Fév 2007, 10:05 | |
| | 205 matic a écrit: | bonjour, problème de boite automatique sur 205, le moteur tourne, mais voiture à l'arret, est-ce un problème d'huile ou de fluide? y a til un filtre ou une crépine?le moteur a 70000 kms à chaque essai de démarrage,il y a un bruit comme une courroie qui patine, un léger mouvement puis plus rien. |
en ce qui concerne le bruit de courroie,, il et faure possible que ce soit la courroie d'altérnateur qui patine donc soit il faut la retendre ...voir a changer ! |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Mer 07 Fév 2007, 10:07 | |
| hello! as-tu fait la vidange de ta boite? je suis pas un spécialiste de la boite auto, mais si tu la pas vidanger commence déjà par ça! attend quand même d'autres avis!  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Mer 07 Fév 2007, 10:27 | |
| Salut. 2 possibilités: - Une fuite d'huile et il n'y a plus asser d'huile dans la boite, ou - elle est foutue. Contrôle ton niveau moteur tournant sur N. A+ |
jéjé104 Tech-modo
Nombre de messages: 2300 Age: 24 Localisation: Méréville (91) Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Mer 07 Fév 2007, 22:02 | |
|  avec noria _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
205 matic Nouveau
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Sam 10 Fév 2007, 19:01 | |
| la vidange est faite (dextron II), j'ai réglé l'écrou de bande de frein à 10 Nm puis 2 tours en arrière comme indiqué dans la revue technique, toujours le même bruit quand la voiture est froide quelques secondes la transmission se fait sur tous les rapports et plus rien, le moteur lui tourne |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Sam 10 Fév 2007, 19:05 | |
| hello! bha, là! je pense que ta boite est au bout du rouleaux! attend confirmation, mais c'est mon avis! _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
205 matic Nouveau
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Dim 11 Fév 2007, 10:00 | |
| c'est ce que je crains aussi, chez peugeot ils m'annoncent 7000 euros la boite, c'est dommage, la voiture est de 1995 et tourne impeccable, à moins que ce ne soit que le convertisseur |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Dim 11 Fév 2007, 10:43 | |
| hello! essai d'aller voir dans les casses auto! _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Lun 12 Fév 2007, 00:04 | |
| Salut Même je ne pense pas que ce soit le convertisseur, ça ne s'use pas tellement un convertisseur je crois. Il me semble que les problèmes que l'on rencontre sur les convertisseurs sont parfois des ailettes qui peuvent casser, dans ce cas le bruit ne serait pas un couinement. En bref, je pense aussi que la boite est foutue. A la casse, ça risque d'être rare... Ou sinon tu lui remonte une boite manuelle...qui est rare aussi en bon état à la casse... Ou alors il te reste la revente pour pièces, les fans de tuning seront heureux avec le capot...  _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
205 matic Nouveau
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Lun 12 Fév 2007, 19:50 | |
| quelques coups de téléphone, un premier chez peugeot , échange standard 4500 euros la boite, 300 euros à la casse. j'ai vu , je crois sur ce site une photo ou se trouve la plaque avec le type, le numério de boite, j'ai lavé la boite au karcher, mais je ne vois pas cette plaque ou doit etre écrit normalement zf4hp14 |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Mar 13 Fév 2007, 23:07 | |
| Quelqu'un peut aider 205 matic ? Moi je sais pas...... _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
205 matic Nouveau
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Ven 16 Fév 2007, 16:06 | |
| il y a 3 vis pour désaccoupler le convertisseur de la boite du volant moteur, quelqu'un saurait il comment on y accède? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Ven 16 Fév 2007, 17:29 | |
| Salut. Depuis dessous, en bas de la cloche tu as le passage pour enlever ces 3 boulons. Il te faut tourner le vilbrequin pour positionner les boulons un à un. A+ |
205 matic Nouveau
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Ven 16 Fév 2007, 22:57 | |
| ok merci , est ce qu'il faut repérer la position du volant pour le replacer après? et est il obligatoire de désaccoupler les 2 cardans ou juste le gauche coté boite ? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Sam 17 Fév 2007, 00:19 | |
| Tu n'as pas besoin de repérer. Si la position du convertisseur est ( une seule position ) les filtages des boulonts seront décalés. Pour les cardans, le droite vas aussi à la boite. Enlève les 2. Tu peus peut-être juste les découplers, mais tu perdras plus de temp à t'em....der à les déplacer pour sortir et remettre la boite. A+ |
205 matic Nouveau
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Sam 17 Fév 2007, 14:07 | |
| un grand merci pour votre aide, même avec la revue technique, il y a des trucs qui m'échappaient, ne reste plus qu'à trouver une bonne boite dans une casse, ( çà c'est un peu au petit bonheur la chance!) et à remonter le tout. j'ai demonté le carter , dedans il y a un aimant, il est rempli de grenaille, une autre pièce ou se trouve la crépine, elle aussi bien sale mais pas complètement bouchée, peut etre que çà suffisait à ne pas avoir assez de pression d'huile il y a un site qui s'appelle planète citroen d'un monsieur qui se nomme leloarer avec des super explications, des images, une coupe du convertisseur sur la boite zf (boite automatique allemande)qui est la même apparemment sur certaines citroen que la 205 |
205 matic Nouveau
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Dim 18 Fév 2007, 18:05 | |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10323 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Mar 20 Fév 2007, 07:15 | |
| Aie aie aie .... beaucoup de limailles en effet .... Tu as réussi à trouver une boite ? |
205 matic Nouveau
 | Sujet: Re: [205 an 95] Pb boite automatique (résolu) Mar 20 Fév 2007, 08:53 | |
| bonjour, ah, c'est çà le problème, quelle différence dans une casse entre une boite qui ne fonctionne pas d'une boite en état? ils offrent une garantie mais une fois montée et si elle marche pas, ils en ont meme pas une autre à redonner, c'est tellement rare, alors la garantie qu'ils offrent ne sert trop à rien |
