 [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)
AuteurMessage
nemekill
Masculin Nombre de messages: 95
Emploi: etudiant
Niveau technique automobile: moyen...Je sais faire le basique on va dire :)
MessageSujet: [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)   Lun 08 Sep 2008, 18:46
Bonjour a tous!Voila encore un souci avec ma 206...Je vous explique, quand je roule sur une route avec des irregularites sa fais un bruit du genre quelque chose de mal serré, bruit difficile a vous expliquer...Cependant une information qui peut etre utile:Ce bruit n'est pas present en freinant je m'explique, je descend une route cabossée sans freiner, le bruit est present je le reprend en appuyant legerement sur le frein plus de bruit...C'est bizarre, si ca peut vous aider le triangle est neuf, les rotules sont neuves les freins ont ete changé il y a 2 mois disques + plaquettes les bielettes ont 1 an et 30000 bornes a peu pres il n'y a que les amortisseurs d'origine..Ce bruit est arrivé presque en meme temps que le changement de mon triangle par norauto..Vous avez des idées?Merci beaucoup pour votre aide..Ah et aussi ma transmission est neuve de ce coté
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)   Lun 08 Sep 2008, 19:40
essai de controler le serrage de ton triangle avant tout!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
nemekill
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)   Lun 08 Sep 2008, 19:45
Ok bah je vais aller chez norauto alors pour ca! Cool il doit encore etre garanti je pense...Sinon tu aurais d'autres idées?
bandi06b
Masculin Nombre de messages: 1111
Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel)
Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans)
MessageSujet: Re: [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)   Mar 09 Sep 2008, 06:42
salut j'ai le meme type de "bruit" sur mon bm :
tu as deux solutions ; soit c'est les plaquettes soit l'étrier ; je m'explique :
quand tu prends des petits trous sur mauvaise route soit ce que tu entends c'est les plaquettes qui bougent dans l'étrier (pour ma part c'est cela et du a des plaquettes changées par l'ancien proprio chez norauto ) elles sonts légérements plus petitesau niveau de leurs structure et donc avec l'usure bougent dans l'étrier et quand tu freines meme légerement tu les mets en contact avec le disque donc elle ne peuvent plus bougées ;
2 solution : soit elles sonts presque hs et tu les changes pour des autres de marque meuilleur,soit comme moi elles sonts neuves et donc j'ai entouré leurs "oreilles" de stcoch noir et plus de probleme !!
ou alors c'est les colonettes de ton étrier qui sonts hs et donc l'étrier a du jeu sur son suport ...
_________________
merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.
mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course
photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre .
http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php
nemekill
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)   Mar 09 Sep 2008, 10:34
Salut et bien j'ai trouver la source du probleme!!!!Il me manque une vis a mon etrier!!Yen a une qui c'est barré...Super, jme dit que j'ai rouler 1000 bornes comme ca...Bon ben faut que je trouves un moyen d'aller a peugeot je touche plus a ma voiture!
nemekill
Emploi: etudiant
MessageSujet: Re: [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)   Mar 09 Sep 2008, 17:26
Re!Bon apres quelques auscultation de ma voiture il s'avere que la visse etait toujours la, mais coupée en 2!!! Donc je vous raconte pas le bordel pour la devissée en plus avec une tonne de frein filet dessus...Solution scie a metaux, wd40 et un bon tournevis, j'ai fait une fente sur la longueur de la vis car elle depassait de 1-2 mm a peine ensuite marteau+ tournevis pour essayer de la debloquer un ptit peut, au bout d'un moment j'ai pu avoir une fente assez large, j'ai pu donc devisser cette vis pour en mettre une neuve, bien mise^^...Quelle histoire encore^^.Enfin bon depuis evidemment plus de bruit..Probleme resolu, merci de votre aide
Petite photo de l'etat de la vis apres mon passage et de l'autre bout retrouvée dans mon ruisseau par hasar sunny
bandi06b
MessageSujet: Re: [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)   Mar 09 Sep 2008, 21:29
oki dé nada !!!
_________________
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [206 2.0 hdi an 01] bruit vers roue gauche (résolu)   Mer 10 Sep 2008, 17:40
ok, bha quand meme!
merci a toi de nous avoir tenu au courant!
bonne route a toi!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Trains roulants PEUGEOT et CITROËN.-
