| | [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) | |
| Auteur | Message |
crapulax Nouveau
Nombre de messages: 34 Age: 26 Localisation: valence Emploi: electricien Niveau technique automobile: Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure Date d'inscription: 06/12/2006
 | Sujet: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Mer 06 Déc 2006, 20:13 | |
| Bonsoir, Je possède une 405 mi 16 modele 1989 et mon probleme est le suivant: En rentrant chez moi hier mes voyants d'ABS, de frein et le voyant stop se sont allumés, suite à cela mon freinage s'est affaibli et en me garant sur le parking je ne n'avais plus de frein. Ma pédale s'enfonce jusqu'au plancher et j'ai remarqué que mon niveau de liquide de frein est monté carément jusqu'au bouchon alors qu'il était avant situé entre le mini et le maxi. Depuis quelques temps j'avais mon voyant d'abs qui s'allumait par intermittence mais jusque là je n'avais pas de soucis. Ma voiture est donc inutilisable pour le moment et je ne sais pas d'où cela vient. Voilà mon probleme, j'espere que vous pourrez m'éclairer car pour ma part je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé. Merci d'avance pour vos réponses |
jéjé104 Tech-modo
Nombre de messages: 2300 Age: 24 Localisation: Méréville (91) Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Mer 06 Déc 2006, 21:22 | |
| Bonsoir Alors moi j'y verrais bien un problème de maître-cylindre. Si les coupelles sont retournées quand tu appuies tu ne crées pas de pression, puis quand tu relâche la pédale tu aspire le liquide. Mais attends peut-être d'autres réponses car une panne comme ça les voyants qui s'allument c'est pas toujours facile à diagnostiquer... _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
crapulax Nouveau
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Jeu 07 Déc 2006, 04:58 | |
| Bonjour, Merci jéjé104 pour ta reponse, ça me parais fort possible en effet que ce soit le maitre-cylindre. Par contre sur ma voiture c'est un peu spéciale car je n'ai pas un maitre-cylindre ordinaire, disons que c'est une espèce de bloc qui fait à la fois office de maitre-cylinde et qui sert aussi pour l'ABS. Donc si c'est cela qui est hs ça expliquerai peut-être l'allumage du voyant d'ABS. |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10230 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Jeu 07 Déc 2006, 07:55 | |
| Bonjour, c'est un problème assez récurrent sur ce genre d'auto, le bloc pompe hydraulique lache souvent ... |
crapulax Nouveau
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Ven 08 Déc 2006, 19:39 | |
| Bonsoir, Ce matin j'ai démarré ma voiture et j'ai donné quelques coups de pédale et là mes voyants se sont éteints et j'ai eu des freins à nouveau. Avez-vous une idée de ce qui se passe parce que moi je suis perdu. Je n'y comprends vraiment rien... |
Dav Mécano
Nombre de messages: 640 Age: 38 Localisation: 78 Emploi: directeur technique au technocentre Niveau technique automobile: Doctorat Date d'inscription: 23/09/2006
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Sam 09 Déc 2006, 17:00 | |
| | the doc a écrit: | salut oui c'est exact il te faut malheuresement changer tout le groupe hydraulique c'est lui qui est en cause ,en plus c'est un double maitre cylindre ca se change au complet ca valais 20000 francs ,de nos jours je sais pas mais ce se donne pas en tout les cas  |
Je ne vois que cette solution .... |
crapulax Nouveau
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Sam 09 Déc 2006, 19:51 | |
| Bonsoir, Merci les amis pour vos réponses, je crois que vous avez raison: Il faut changer ce fameux groupe hydraulique, par contre les quelques mécanos à qui j'ai posé la question m'ont dit que c'est la misère pour réamorcer ensuite le circuit. |
Dav Mécano
crapulax Nouveau
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Dim 10 Déc 2006, 11:18 | |
| Salut, Je crois que je pourrai pas y échapper, j'ai trouvé la pièce ( en occase bien sur parce qu'en neuf c'est pas la peine d'y penser...) pour 150 euros environ. Maintenant je pense que pour le montage je vais avoir du mal pour trouver un garage qui veuille me le faire. Quant à moi je ne suis pas très calé question mécanique, surtout dans ce domaine particulier. Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. |
crapulax Nouveau
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Sam 28 Avr 2007, 18:02 | |
| Bonjour tout le monde, J'ai changé mon bloc abs sans probleme, et aucun soucis de montage ou pour purger: tout est impec! Par contre maintenant il me faut remplacer le boitier du groupe electro-pompe car il foire aussi. |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Dim 29 Avr 2007, 00:50 | |
| Salut Cool pour le bloc, mais pas cool pour le GEP...  _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
crapulax Nouveau
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Dim 29 Avr 2007, 11:14 | |
| Oui, mais pour changer le boitier c'est moins chiant, il n'y a que 2 vis à enlever. Il me reste plus qu'a le trouver et là c'est pas gagné. |
koc Nouveau
Nombre de messages: 1 Age: 40 Localisation: soufflenheim Emploi: mecanicien auto Niveau technique automobile: moteur Date d'inscription: 16/06/2007
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Ven 03 Aoû 2007, 09:06 | |
| bonjour a tous je cherche quelqun qui pourrais me donner un conseille quand je roule sa va mais quand je freine et que je vais me mettre a l'arret le frein de lache puis bloc d'un coup sa peu venir de quoi |
crapulax Nouveau
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Lun 01 Sep 2008, 15:28 | |
| Hello tous le monde j'ai enfin résolu mon problème de frein. Après avoir changé le bloc hydraulique, le calculo, et le groupe motopompe j'ai compris que j'avais remplacé tout ça pour rien. En vérité j'avais une panne de m...de, c'est juste le fil qui vient du contact qui donnait pas l'info à la pompe... C'est cablé comme un autoradio: un + permanent et un un autre qui vient du calculo et qui envoie l'info à la pompe haute pression quand le contact est mis. Quasiment 2 ans pour trouver cette panne. En tout cas merci à tous pour vos conseils et votre précieuse aide. |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Lun 01 Sep 2008, 20:37 | |
| hello! s'en rire......... bha tu vois on pensait pas a ça, c'est super rare. Merci de nous avoir tenu en tout cas.  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [405 1.9 mi16] probleme de frein (résolu) Mer 03 Sep 2008, 18:16 | |
| Le principal c'est que ça freine, ça te fait de la pièce d'avance ! _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
