 [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important
AuteurMessage
fanfan
Féminin Nombre de messages: 39
Emploi: Preparatrice de cde
Niveau technique automobile: débutante
MessageSujet: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Dim 28 Oct 2007, 23:42
Je viens vous demander quelques conseils sur un souci de freinage. J'ai lu le message de guillaume et j'avais cru reconnaître mon problème mais finalement c'est pas tout à fait la même chose.
J'ai une petite AX de 94, diesel et 230000 kms. Très solide et fiable. Seulement depuis quelques semaines, elle tremble enormement lors du freinage.
Le volant vibre enormement ainsi que la pedale lorsque que je freine, doucement ou pas.
J'ai commencer par changer disques et plaquettes et le problème est toujours la. J'ai demander à un centre auto et il me dit que se sont les etriers qui sont grippés. Bizarre puisque mon piston revenait correctement.
Je les change quand même, je fais une purge. Ensuite, lorsque je remonte les plaquettes, je m'aperçois que la plaquette est felée en 2 et finit même par se casser. Je pensait que c'était surement ça puisqu'il faut pas grand chose pour que ça tremble... j'en ai remis d'autres mais c'est toujours pareil.
Les triangles, cardans, suspensions ont été changés.
Alors maintenant je me demandes si ca ne serait pas le "porte fusée" (je crois que ca s'appelle comme ça) ou le "moyeux". Avant de faire d'autres frais, je souhaiterais avoir vos conseils.
Merci d'avance de votre aide.
Fanfan
Voir le profil de l'utilisateur http://choupietuning.skyblog.com/
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Lun 29 Oct 2007, 10:11
Pour moi, c'est les freins.
Mais tu dis que tu as changé les disques et plaquettes avant?
Tu as bien mis du neuf?
Alors essaye de tirer légèrement le frein à main des fois que les tambours arrière soient voilés.
Si c'est le cas, tu vas sentir ton levier bougé.
fanfan
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Lun 29 Oct 2007, 13:19
Merci pour ta reponse.
Oui j'ai bien mis du neuf pour les disques et plaquettes.
Je vais essayer ton conseil parce que j'ai entendu dire effectivement que si tu as un problème sur tes tambours, cela peut faire trembler tout l'avant.
En esperant qu'il s'agisse de ça ; ca me rassurerait quand même. Je te tiendrais au courant.
Encore merci.
jéjé104
Masculin Nombre de messages: 2300
Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault
Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Lun 29 Oct 2007, 19:43
Salut fanfan
Les étriers ne sont pas grippé car les pistons coulissent bien... Mais as-tu vérifié les colonnettes (c'est là-dessus que les étriers coulissent) ?
_________________
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi.
Oui je roule au 98 et alors ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
fanfan
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Lun 29 Oct 2007, 20:37
Bonsoir Jéjé,
Je t'avouerais que ça ne m'est absolument pas venue à l'idée et pourtant ça aurait dû.Je m'occupe de la voiture à fond pendant le pont férié et j'essayerais la methode de noriavag.
J'en ai parler à un technicien de feu vert et il m'a dit qu'il fallait passer la voiture ou les roues (je ne sais plus ....) au calculateur ...
Je ne sais absolument pas ce que c'est et pour l'instant j'ai pas pris rendez vous. Je voulais avoir d'autres avis avant de payer une intervention inutile parce que là ; je seche completement.
Merci de m'avoir repondu. Bonne soirée.
jéjé104
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Lun 29 Oct 2007, 23:30
fanfan a écrit:
centre auto
ah bon ils donnent des conseils, puis ils ont même des techniciens ?!?
Ah bin voilà !!
A la valise diag peut-être... c'est ce qui est utilisé pour dialoguer avec les calculateurs, qui sont dans la voiture. On cherche beaucoup de panne........éléctriques/électroniques....................avec ça.........
j'avais oublié qu'ils étaient équipés de ces machines dans ces....ces.....ces..... quoi ? garages ? nooonnnnnnn on m'aurait prévenu on dit pas garages.....
Une vibration électrique peut-être ? euh je vais retourner à l'école moi je crois..... study
Donc en clair : si le "technicien feu vert" pale veut chercher un tremblement dans le train avant avec la valise diag, va chez un vrai garagiste ou cherche dans ton garage à toi...
dis, c'est vrai que c'est des voleurs et qu'ils savent pas faire grand chose dans les centres auto ?
Bon je ne m'attarderais pas sur le sujet des centres auto qui a déjà été débattu sur le forum, en plus ce topic n'est pas là pour ça.
_________________
fanfan
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Mar 30 Oct 2007, 18:02
Salut Jéjé,
Apparemment tu as une dent contre eux. Dans un sens ; je dirais que tu n'as pas tort. J'ai eu à faire a une paire d'abrutis dans ces magasins là. Ils sont du genre à te poser par terre les jantes à l'envers (ah la la la.... No )
Avant que je mettes mon nez dans la mécanique ; j'avoue que j'y allais très souvent.
Mais tu veux les appeler comment sinon "technicien" ?
Je serais tenter par "bons à rien" mais je vais rester respectueuse. Dans ma region, y en a qui en tienne une grosse couche. Un autre exemple : ils oublient de remettre le bouchon du carter avant de remettre de l'huile.
C'est pour ça que j'ai commencer à m'y mettre parce que payer si cher avec le risque de bouziller ta voiture, c'est dangereux.
Enfin bref, j'ai poser la question au cas où parce que je suis persuadée que l'on peut denicher des talents dans ce centre de "garage".
C'est vrai que sa reponse me semblait bizarre mais tu sais je ne suis pas experte.
Je m'occupe de la "tite" AX ce week end en appliquant vos conseils et j'espère bien trouver la solution qd même.
Merci encore et desolé de t'avoir parler de feu vert
Bonne soirée.
bandi06b
Masculin Nombre de messages: 1111
Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel)
Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans)
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Jeu 01 Nov 2007, 13:59
+1111 avec jéjé !!!!!!!!!
_________________
merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.
mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course
photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre .
http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Jeu 01 Nov 2007, 19:29
heuu pour les centre autos jéjé n'est pas le seul a avoir le même avis!
Pas mal le coup de la valise diag. pour un tremblement
j'aurais louper des cours de mecanique moi????? scratch
non bon plus serieux!
regarde les axes ou coulisse ton etrier de freins et remet un peu de graisse dessus! (ça leurs ferras pas de mal)
c'est plus genant que grave si c'est regler tot!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
fanfan
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Jeu 08 Nov 2007, 06:00
Bonjour à tous
Ca y est on a trouver le probleme.
C'était Jéjé qui avait trouver la solution. Il s'agissait bien des colonnettes.
On les a remplacées et ca ne tremble plus cheers
Merci à tous de m'avoir repondu
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Jeu 08 Nov 2007, 07:56
Merci pour l'info.
Bonne route.
Jéjé:
bandi06b
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Jeu 08 Nov 2007, 17:47
toujours au top jéjé !!!
_________________
jéjé104
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Jeu 08 Nov 2007, 18:37
à fanfan !!
Moi non pas bravo ce n'est que mon ancien métier...
Bonne route à toi
_________________
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Jeu 08 Nov 2007, 22:10
houla!
jéjé doucement on apprend tout les jours! :poto:
_________________
jéjé104
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Jeu 08 Nov 2007, 22:23
gabet62 a écrit:
houla!
Ah mais je ne dis pas le contraire !! tiens d'ailleurs, "tous" et pas "tout"....
study
Image hébergée par servimg.com
_________________
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [AX 1.4D de 94] Probleme de freinage important   Jeu 08 Nov 2007, 22:44
re!
arrete!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Trains roulants PEUGEOT et CITROËN.-
