bonjour à tous
j'ai changé comme je le dis ds le titre les disques, les plaquettes et pour faire cela j'ai besoin:
-d'un croix pour enlever les roues
-un cric
- 2 chandelles
-un cliquet
- une douille de 18
-des embouts torx
-une clé dynamometrique
-un chasse goupille
-un marteau
-un tournevis
-nettoyant frein ou acetone
- gants
- frein filet
et pour la purge j'ai besoin:
-clé a tuyauter de 8
-une bouteille equiper d'un tuyau
il faut commencer par mettre la voiture sur chandelle et enlever les roues car je fais les deux cotés en meme temps
il faut demonter l'etrier pour cela il faut enlever les deux vis qui se situent derriere l'etrier avec le cliquet et la douille de 18
une fois celui ci demonté (les vis sont tres durees a desserrer et sont mal placées ) ca doit donner ca
il faut devisser les 2 vis torx qui sont sur le disque et vous pouvez enfin retirer le disque
verifier que les disques sont les memes
apres vous pouvez les remonter. il faut monter les disques avec les nouvelles vis torx et vous les serrer . moi ensuite j'ai remonter les etriers . pour remonter les etrier il faut enduire les filet des vis de frein filet
et les reserrées a 10 DaN ca donne un peu pres cela
ensuite j'ai changer les plaquettes pour cela il faut retiré l'epingle et la clavette . l'epingle s'enléve avec le tournevis et la clavette avec le marteau et un chasse goupille (elle s'en va par le coté exterieure de la voiture)
maintenant vous pouver enlever les plaquettes sans aucun soucis attention a ne pas perdre les ressort antibruit et surtout regarder le sens où il sont monter
preparer les plaquettes neuves . il faut leur mettre le temoin d'usure et les ressort des anciennes plaquettes car il ne sont pas vendu avec.
il faut remonter les plaquettes dans l'etrier . il faut si cela est necessaire repouser le piston en mettant une cale de bois entre le piston et le disque et tirer l'etrier vers soi pour repousser le piston au font de sont logement.
metter les plaquettes dans l'etrier et positioner les ressorts correctement
un petit conseil ne faite que un coté a la fois , si vous avec un doute ses pratique de verifier . remetter la clavette et l'epinge
je vous conseil de degraisser les disques soit au nettoyant frein ,soit a l'acetone
faire 2 ou 3 coup de pedale pour approcher le piston des plaquettes
maintenant la purge
voila ou les vis de purge se situe
a l'avant
a l'arriere
il faut commencer par purger la roue arriere droite puis la arriere gauche
puis av droite et enfin la av gauche
pour purger il faut deux personnes une a la pedale une aux roues
il faut pomper jusqu'a ce que la pedale soit dure et ensuite ouvrire la vis de purge la pedale descant ,un fois en bas resserer la vis et repomper et ainssi de suite . n'oublier pas de remettre du liquide de temps en temps
bon courage a tous
