- mohe84Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : echaffaudeur
[ BMW E34 524td M21 an 1993 ] perte de puissance (résolu)
Ven 06 Fév 2009, 12:12
bonsoir
ma voiture (bmw524td) a perdu de la puissance au démarrage après que j'ai démonté la vis (cle de 12)qui se trouve au milieu des sorties injecteurs sur la pompe [strike]
Re: [ BMW E34 524td M21 an 1993 ] perte de puissance (résolu)
Lun 09 Fév 2009, 17:21
je pense que tu veux parler de la vis pièce 132 de ce plan.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-860-858-schemas-actuateur-pompe-a-injection.html
Elle sert de purge d'air.
Je pense que le joint s'est barré quand tu l'as enlevée, et que tu as de l'air dans la pompe.
Il faut rempacer ce joint et la purger!
- mohe84Nouveau
Lun 09 Fév 2009, 20:41
bonjour merci de me répondre
non le joint cuivre je lai remis a cas place regarder sur site il y a tout http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet485647.htm#t15629699
Lun 09 Fév 2009, 20:47
Il y a tout..... sauf la réponse!!!
Il faut purger!!
Il faut purger!!
- mohe84Nouveau
Lun 09 Fév 2009, 21:01
comment purger s'il vous plais
- mohe84Nouveau
Ven 20 Fév 2009, 14:53
bonsoir
c'est bon j'ai réparer la bmw il faillai juste purger l'air merci :)
Sam 21 Fév 2009, 18:25
Désolé.... Mais je n'ai pas pu te répondre!
Je suis absent plusieurs jours par semaine!
Ceci dit, tu avais l'indication la plus importante!
En tout cas je suis content que ton prob soit résolu!
- [ BMW E34 524td M21 an 1988 ] perte de puissance (résolu)
- [ BMW E34 M21 524TD an 1991 ] perte de puissance et témoin diagnostic allumé. (résolu).
- [ BMW E34 520i an 1993 ] compatibilité amortisseur 524td vers 520i (Résolu )
- [ BMW E36 320ia an 1993 ] perte de puissance (résolu)
- [ BMW E36 325td an 1993 ] Perte puissance (résolu)
