- legumanNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Informatiien
Niveau technique automobile : TRES BAS
[E36 M51 an97] pb demarrage a froid et chaud (résolu)
Jeu 26 Juin 2008, 15:06
Bonjour, a tous et merci d'avance pour me sauver encore une fois de la ruine (j'espere)...
j'ai un e36 325tds an 1997 de 200M kms, et depuis un mois, je demarrage tres tres mal a froid (avant au quart de tour 1 seconde de tour de cle et ok)
Demarrage a froid: 4 à 5 prechauffage et ensuite un bon petit coup de demarreur, elle demarrage difficilement mais elle demarre, grosse fumée en sortie pendant quelques secondes et puis apres elle tourne comme une horloge, comme avant quoi...
Demarrage a chaud: l'enfer, le voyant de prechauffage ne s'enclenchant pas les jours de grosse chaleur ou apres avoir tournée un long moment, en cas de redemarrage dans la demi heure, il fo VRAIMENT donner du demarreur, sauf que la batterie fatique, et que j'aimerais partir en vacances tranquil...
Pour info j'ai fait la revision classique chez Norauto, qui ma changé les bougies de prechaufage mais cela n'a rien changé, si niquel en repartant de chez eux mais le lendemain idem...
j'ai appele BMW, qui m'a dit que vu le km il faut certainement change la pompe a injection (...) le tout pour 2500€, cool, la voiture n'en vaut meme plus autant? et ca veut dire pas de vacances cette année,
j'ai rdv vous chez bmw vendredi prochain, mais je voudrais bien l'avis de connaisseurs, car les spécialistes chez bmw sont les rois de la facturation mais helas par chez moi pas du service...
avez vous des idées, merci, je ne suis pas specialiste de la reparation de voiture, helas, j'aurais du etre garagiste plutot qu'informaticien, hehe, merci de vos conseil...
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [E36 M51 an97] pb demarrage a froid et chaud (résolu)
Ven 27 Juin 2008, 20:52
Bon, je ne vais pas faire de longs discours car darkgyver a un site ou tout est très bien expliqué.
je te donne le lien :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-403-403-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36_m51.html
Fait bien tout ce qui y est décris.
Sinon, ton problème peu venir :
De la pompe de gavage
D'une fuite sur le circuit de gasoil (injecteur pilote par exemple)
de l'actuateur de ralentie.
Avant tout, fait ce qui est décrit.
Bonne chance.
Ah oui, ne va pas chez BMW
Bonne chance.
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- legumanNouveau
Lun 30 Juin 2008, 23:35
Merci, mais j'ai 2 petits problemes je n'ai pas trouve ou se trouve la sonde de temperature, avez vous des informations la dessus, car sur e36 ca a l'air d'etre ailleurs que sur les infos données par darkgyver et sur le fusible de prechauffage, (des photos serai le top) merci
Mar 01 Juil 2008, 18:01
En effet il faut que tu fasses ces tests!
pour offset
BMW test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36_m51 Revue Technique de DarkGyver
et
BMW -test-du-systeme-de-pre-chauffage-m51 Revue Technique de DarkGyver
Tu verras où se trouve le fusible de préchauffage entre autres!
Il ne sert à rien de mettre des bougies neuves si elles ne sont pas alimentées.....
Et j'ai bien l'impression que c'est ce qui t'arrive!
Quand au remplacement de la pompe..... C'est une grosse connerie!
Le type qui t'a dit cela, devrait avoir honte!!!
pour offset
et
- legumanNouveau
Jeu 10 Juil 2008, 22:40
Merci, Probleme Resolu
je suis passer a un petit garage et total
une batterie, un module de prechauffage, et un autre truc desole jai pas retenu pour le demarrage a chaud, merci a vous tous
PS: je recherche un M5 E39 et donc des conseils la dessus, dans la partie discussion general, j'attends vos conseils de pro...
merci, a vous et continuer...
Jeu 10 Juil 2008, 23:05
En tout cas nous ne t'avions pas envoyé dans les roses....
Dommage que tu n'aies pas eu le courage de faire les tests! ;clin:
En tout cas nous sommes content que ton prob soit résolu!
- [R19 1.8 16s] Problème démarrage à chaud/froid (resolu)
- [e38 725 tds] Problème de démarrage à froid et à chaud
- [ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Saccades au démarrage à froid+fumée noire
