 - [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu) Techni10
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : ouvrier
lecture [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu)
Mar 04 Nov 2008, 17:38
Je posséde une 730d de 10/1999 144 000 km, je l'ais déposé chez BMW pour un passage à la valise car par 2 fois elle n'a pas voulu démarrer.
Je venez de faire changer le capteur de regime (se sont les même symptome).
Et maintenant se sont les bougies de préfaufage et le capteur d'arbres à came à changer,
Alors j'aimerais savoir si c'est compliqué à faire sois même car le capteur de regime super simple à changer biensure aprés avoir était conseilé par Darkgyver!!!!!!!!!!!!
Merci pour toutes réponse puvant m'aider
Cordialement
lecture Re: [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu)
Ven 07 Nov 2008, 08:31
Pour le capteur d'arbre à cammes, c'est très simple!
Pour te donner une idée :
Remplacement capteur ACC Admission M52 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Bien sûr ce n'est pas exactement pareil sur M57, mais le principe est le mêm!
Si tu peux en faire des tofs..... ce serait super pour une fiche M57!
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Dim 09 Nov 2008, 16:09
Mercfi pour ces renseignements t'aurais rien concernant les bougies de prés-chauffage.
C'est quoi des tofs....
Dim 09 Nov 2008, 21:14
Laisses moi ton @ mailpar Mp!
Je vais voir si je trouve quelque chose demain!
NB :
 - [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu) Rougit des tofs c'est des photos!
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
lecture BOUGIES de prés chauffage BMW 730 d 1999
Mar 11 Nov 2008, 19:21
Merci pour ton aide mais je crois que je vais laisser tomber les bougies, je crains au niveau du serrage
Je vais juste changer le capteur moi même et faire les bougies au garage.
Par contre j'ai trouvé le même document celui que tu m'as envoyé mais en Français si sa t'intéresse je te l'envoye
une petite question?
le probléme de démarrage est plus tôt du au capteur ou aux bougies.
Et encore Merci
Mar 11 Nov 2008, 20:32
Est ce que ta voituire démarre sur les 6 cylindres, ou sur 4 ou 5 puis après quelques secondes sur le 6 ????
Est ce que cela fumme beaucoup????
Il faudrait déjà être certain que ton préchauffage fonctionne avant de remplacer les bougies!!!
Si cela se trouve, ce n'est que le fusible de préchauffage qui a lâché!
NB :
Pour la doc :
Oui!! Tout ce que l'on peut trouver m'intéresse!
Après .... je fais le tri!  - [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu) Lol4
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Mer 12 Nov 2008, 17:30
Franchement j'en c'est rien je sais que sa m'ait arrivé 2 fois en 3 semaines en tous cas elle ne fume pas
C'est BMW aprés un passage a la valise qui m'a dit que c'était le capteur et les bougies
Comment je dois faire pour vérifier!!!!
ou se trouve le fusible de préchauffage?
NB :
je t'envois comment la docs
Ven 14 Nov 2008, 11:57
Le fusible est un fusible de 100 ampères !
Il se situe dans le coffre à droite au dessus de la batterie!
C'est le No 105.
Je dois dire que je ne sais pas si le capteur peut empêcher le démarrage sur M57. Mais c'est possible.....
De toute façon, s'il est HS, il faut le remplacer!
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Sam 15 Nov 2008, 15:59
Re,
Mais si c'était le fusible elle n'aurait oas redémarer.
Le document je te l'envoye ou?
Sam 15 Nov 2008, 17:06
Les M57 démarrent même sans préchauffage s'il ne fait pas trop froid!
Moins bien.... en fumant plus au démarrage, mais ils démarrent en général malgré tout s'il ne fait pas trop froid!
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Lun 17 Nov 2008, 19:11
Re,
Je viens de récupérer le devis pour les bougies et je viens de m'apercevoir qu'il ya un relais a changer d'un valeur d'environs 80 euros, c'est quoi ce relais faut-il vraiement le changer?
Mar 18 Nov 2008, 06:54
En fait ton garagiste ne sait pas d'où vient la panne , du coup il remplace le tout!!!
C'est la technique du parapluie!
Il est clkair qu'en achetant u multimètre et en pl=renant un peu de temps, tu économiserais beaucoup d'argent!  - [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu) Pasmafau
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Mar 18 Nov 2008, 16:36
Re,
Il se trouve ou se relais comment puis je le tester quelles sont les valeurs
a+
Sam 22 Nov 2008, 07:05
Il se trouve dans le coffret électronique :
Compartiment moteur
côté droit du véhicule sens de marche,
sous la baie de pare brise
Il y a une prise noire à 12 pins branchée dessus!
C'est presque comme pour les E39, mais l'accès est plus facile car pas de filtre dessus!
voir ici!
Localisation relais E39 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Ce serait sympa d'en prendre une photo!
SANGOTEN2000
SANGOTEN2000
Emploi : ouvrier
Sam 22 Nov 2008, 19:49
Re,
Je viens de changer mon capteur acc admission et pour l'instant plus de probléme, pour le changer c'est 10 fois plus simple que pour M52 il ya juste le cache moteur avant à enlever et vous l'avez sous les yeux 15 mn, je ferais des photos et je te les envoye.
Par contre je doute que mes bougies soit à changer car aucune difficulté au démarrage n'y de fumée blanche et pourtant il fais que 1 dégrés dehors.
Et toi tu en penses quoi je l'ais change ou pas?
a+
Dim 23 Nov 2008, 12:17
Franchement...... moi je ne ferais rien de plus pour l'instant!
Si elle démarre bien en ce moment (hivers), sur ses 6 cylindres, et sans fumée, cela veut dire que tron préchauffage fonctionne!
Roules quelques temps comme celà!
Je pense que ton prob est résolu.....  - [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu) Petard2n  - [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu) Petard2n  - [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu) Petard2n
 - [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
Merci d'avance pour les photos!  - [e38 730d an 99]pb démarrage (résolu) Lol4
Si le prob devait revenir, il suffira de me contacter par MP pour que je réouvre le post!
Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire!
