code defaut 14.4 toyotaHier à 12:06pseudober
 - [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Techni10
ni60co
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : vendeur
r?solu [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu)
Sam 31 Jan 2009, 21:50
donc voilà j'ai des trous à l'accélération et en même temps que les trous la consommation passe de 9l a 20l, c'est comme si elle régulait, ça ne le fait quand roulant et pas a l'arrêt si quelqu'un à une petite idée du problème ça serait sympa d'éclairer ma lanterne merci a vous.  - [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) 30
r?solu Re: [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu)
Dim 01 Fév 2009, 11:21
Il faut que tu commences par vérifier ceci!
Tests du capteur de pression de sur-alimentation M51 et M41 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
si ceci est bon, et que tu n'as pas de témoin qui s'allume, alors le plus probable est un prob de débit mètre!
voir ici!
Remplacement débitmètre M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
ni60co
Emploi : vendeur
Dim 01 Fév 2009, 11:49
Bonjour, dark j'ai vu sur le forum un gars qui a une 330d qui avait le même problème il a nettoyé le débitmètre et il n'a plus de trous ça serait peut être ça, merci de ton aide
Dim 01 Fév 2009, 12:08
Ne pas utiliser n'importe quoi pour nettoyer cette sonde!
Elle est très fragile!!!
ni60co
Emploi : vendeur
Dim 01 Fév 2009, 12:36
qu'est ce que tu conseillerai
Dim 01 Fév 2009, 12:51
La même chose que lui!
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e46-330d-an-00-trou-a-l-acceleration-resolu-t13838.htm
Ne pas utiliser autre chose!
Mais je commencerais par vérifier la sonde de pression de sur-alimentation!
ni60co
Emploi : vendeur
Dim 01 Fév 2009, 13:59
la sonde de pression est pour les voitures qui n'ont pas de débitmètre? NON?
Dim 01 Fév 2009, 15:58
Non!!!
Toutes ont cette sonde de pression!!!
Par contre la sonde de température n'est que pour les modèles sans débitmètre!
ni60co
Emploi : vendeur
Dim 01 Fév 2009, 20:10
ok merci
Lun 02 Fév 2009, 07:20
Tiens nous au courant pour la suite!
ni60co
Emploi : vendeur
Jeu 05 Fév 2009, 16:27
bonjour, donc j'ai tester le capteur résulta R-1/3= 1.72 ma mesure est 1.55, R-2/3=3.70 ma mesure 3.26, R-1/2=4.75 ma mesure 4.24, en plus le petit trou de la pipe d'admission bouché, qu'est que vous en pensez?
Sam 07 Fév 2009, 06:55
Pour ce qui est de la mesure, c'est acceptable.
Par contre il est clair qu'il faut déboucher l'embranchement sur la pipe d'admission, et remplacer la petite durite si c'est bouché!
ni60co
Emploi : vendeur
Sam 14 Fév 2009, 18:28
Bonjour, donc voilà les résultats débitmètre hs. cheers
Dim 15 Fév 2009, 18:15
Content que ton prob soit résolu!  - [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Petard2n  - [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Petard2n  - [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Petard2n
 - [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
