- BMisteNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : ouvrier
[ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] problème pompe de gavage (résolu)
Ven 27 Fév 2009, 18:02
salut à tous, tout d'abord chapeau à dark gyver j'ai lu plusieurs de tes réponses et t'en as rendu plusieurs heureux, alors voilà j'ai une e39 525tds de 1997 et j'ai un problème de pompe de gavage, j'ai lu plusieurs discutions concernant ce problème c'est d'ailleurs de cette manière que j'ai décelé la panne, par contre j'ai été chez bosch et il m' on dit qu'il me vendait simplement la pompe sans le flotteur alors comment proceder merci
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] problème pompe de gavage (résolu)
Sam 28 Fév 2009, 00:17
bonsoir ,
sur le tuyau de la pompe dans le reservoir tu as un collier (a coupe si d'origine) et tu debranche la durite tu rebranche sur la pompe neuve avec un collier a serrer et tu reinstalle le tout dans le reservoir. remet aussi des collier plastique sur la durite pour tenir les fils de la jauge a gaz oil.
la durite est dure chauffe la un peu si tu a des difficulte a l'enlever (avec un seche cheveux par exemple ne la brule pas )
bon courage
bon courage
- safariman14Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
Sam 28 Fév 2009, 00:21
je cite:
tu veux dire ils vendent ,seulement le moteur électrique ????
peux tu être plus précis......
salutations
Safariman14
je cite:
salutations
Safariman14
- BMisteNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 28 Fév 2009, 10:43
et bien ils m'ont dis il me vendaient juste le moteur, la petite pompe alors qu'en général sur les forums les gens changent le tout y compris la jauge qui vient avec
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Sam 28 Fév 2009, 21:42
bonsoir,
la prepompe se vend seule (cout) voir sur ETK et pourquoi remplace la jauge si elle fonctionne. cela se fait assez facilement.
sur le forum les personnes qui changent tout ce n 'est peu etre pas le meme modele que toi certains modele elle ne se detail pas (essence par exemple)
bon courage
bon courage
- BMisteNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 03 Mar 2009, 10:41
c'est bon c'est changé merci
- Franck du 34Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Importation voitures francaises
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petits services + divers travaux
Lun 04 Mai 2009, 08:14
Salut à tous,
J'ai le même souci à savoir la pompe de gavage HS sur ma E39 525TDS.
Je suppose qu'il ne faut changer que la pompe comme ce qui est décrit ci dessus; et non pas l'ensemble ? Dans ce cas, savez vous où trouver la pièce, quel est son nom exact (réf de la pièce) et à quel prix ?
Merci pour vos infos
Ven 08 Mai 2009, 06:17
PS :
Il semblerait que chez BMW, la pompe ne soit vendue que complète!!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=16_0209&hg=16&fg=15
Mais regardes sur oscaro ou autre site!
PS :
- [ BMW E36 318tds M41 an 1997 ] équivalent pompe de gavage (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe de gavage
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Pompe de gavage (résolu tout seul)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] probleme pompe de gavage qui bouge
- [ BMW E39 525TDS M51 an 1999 ] Perte puissance après changement pompe de gavage (résolu)
