- zamaalNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : conseiller
Niveau technique automobile : bricoleur
[e46 330d an 00] probleme de puissance (résolu)
Mar 27 Mai 2008, 15:59
Je suis propriétaire d'une bmw 330d année 2000 qui a 142000km.
Jusqu'à ce jour aucun problème, mais depuis hier ma voiture ne dépasse plus les 2500/tr. J'ai changé le filtre à gasoil, mais rien n'a changer, j'ai également vérifié la pompe dans le réservoir, elle envoie du gasoil.
Donc je suis dans l'impasse. Il se pourrait que ce soit la pompe à gasoil en dessous de la voiture mais après vérification elle envoie avec de la pression.
Quelqu'un pourrait-il m'aider car je n'ai pas de solution a part changer les deux pompes.
Re: [e46 330d an 00] probleme de puissance (résolu)
Mar 27 Mai 2008, 19:01
Il est probable que ton problème soit lié au débitmètre!
Pour savoir, débranches le!!!
Si ta voiture fonctionne mieux, alors c'est qu'il est très probablement HS!
- luce46Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : cadre
Mar 27 Mai 2008, 20:03
Bonjour, j'ai eu le problème il y a quelques mois sur ma voiture de 2001 (330D), il s'agissait bien de la pompe de gavage sous le plancher qui semblait fonctionner. J'ai dû vérifier avec un manometre branché en dérivation sur le circuit gasoil, et la pression chutait à moins de un bar en fonctionnement. (Il doit être de l'ordre de trois).
Mon problème de puissance est partiellement résolu, car maintenant, j'ai des ratées à l'accélération, mais il semblerai que mon capteur de pression sur le filtre fasse des siennes???
Mar 27 Mai 2008, 20:15
Re;luce46 a écrit:Bonjour, j'ai eu le problème il y a quelques mois sur ma voiture de 2001 (330D), il s'agissait bien de la pompe de gavage sous le plancher qui semblait fonctionner. J'ai dû vérifier avec un manometre branché en dérivation sur le circuit gasoil, et la pression chutait à moins de un bar en fonctionnement. (Il doit être de l'ordre de trois).
Mais à mon avis, tu n'étais pas limité à 2500 tr/min!
- luce46Nouveau
Emploi : cadre
Mar 27 Mai 2008, 20:50
Bonsoir, DarkGyver
La limitation de regime moteur à été tres progressive, d'abord 4000 tr, puis rapidement 3500 et lorsque j'ai changer la pompe, j'étais à 2500 tr ! (impossive d'aller plus de 70 km/h).
Mar 27 Mai 2008, 21:04
Tout à fait!!!luce46 a écrit:Bonsoir, DarkGyver
La limitation de regime moteur a été tres progressive, d'abord 4000 tr, puis rapidement 3500 et lorsque j'ai changer la pompe, j'étais à 2500 tr ! (impossive d'aller plus de 70 km/h).
C'est progressif et aléatoire au départ....
ou
elle ne démarre plus ou très mal !!!
Ceci dit.... il y a toujours des exceptions!!!
- zamaalNouveau
Emploi : conseiller
Mer 28 Mai 2008, 00:00
Merci a tous pour vos reponses.
J'ai commander aujourd'hui la pompe de gavage, je la reçoit demain.
Part contre il faut que je passe a la valise pour enlever le defaut? car ma voiture doit etre en monde degradé.
je vous tiens au courant après le montage.
merci.
merci.
Mer 28 Mai 2008, 12:07
A mon avis, tu n'as pas tout bien lu, ou alors tu n'avais pas expliqué de manière complète les symptômes.....
- zamaalNouveau
Emploi : conseiller
Mer 28 Mai 2008, 14:33
si j'ai tt lu, la panne doit venir de la pompe de gavage. Mais symptomes sont que la voiture ne depasse pas les 2500tr/min, et en roulant la dde s'allume, mais la dde s'éteind avant de démaré, et j'entend un bruit sous le siege conducteur.
Mer 28 Mai 2008, 15:47
C'est venu progressivement???
Est ce que tu as du mal à démarrer?
- zamaalNouveau
Emploi : conseiller
Mer 28 Mai 2008, 20:44
oui c venu progressivement.
non elle demare tjr aussi bien et le moteur tourne sur les 6 cylindre.
De plus le filtre a gasoil est neuf.
Mer 28 Mai 2008, 20:47
Dans ce cas.... peut être est ce la pompe!
Mais cela m'étonne qu'elle démarre bien!
- zamaalNouveau
Emploi : conseiller
Mer 28 Mai 2008, 22:11
mais a mon avis il n y a pas assé de gasoil qui arrive dans le moteur.
Mer 28 Mai 2008, 22:37
Nous allons être fixés sous peu....
- zamaalNouveau
Emploi : conseiller
Jeu 29 Mai 2008, 14:03
Je vien de mettre en place la pompe et tout est redevenu normal, j'ai comme meme, changer le filtre a gasoil.
Maintenant je vai faire passer ma voiture a la valise.
merci a tous.
merci a tous.
Jeu 05 Juin 2008, 09:21
