- kris6631Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : technicien sup
Niveau technique automobile : e fais mes petit service + divers travaux.
[e46 330d an 02] n'a plus voulu redemarrer (résolu)
Mar 07 Oct 2008, 22:14
Bonsoir
Un petit peu d'aide SVP
Je vais au supermarché aurjoud'hui 900m de chez moi et la en ressortant la voiture ne demarre plus
(330D E46 10/2002)
Je venais de faire 30Km avant de m'arreter a la maison sans probleme
et apres redemarrage 900m apres plus possible ?
Je retourne chercher le double pareil
Je vais chercher le mécano et il regarde et debranche un tube de gazoil sur le filtre et toujours rien (il me dis que c'est la pompe de gavage ou la pompe haute pression car il y a de la limaille qui est sortie !) roulement dans une des pompes HS
J'appelle un pote pour la ramener a la maison et la surprise elle redemarre du premier coup
C'est vrai que le petit BZZZ sous le le reservoir ne s'entendait plus et je le trouvais fort avant mais bon
et la le petit bzz et hop c'est repartie
Arrivée a la maison je branche le PC avec carsoft et voila
Erreur DDE : 1260 & 09F6
erreur ZKE : 7 , 65 & 66
Qu'est que cela veux dire ?
La voiture a 73000km et samedi 04/10/2008 je viens de faire la revision
vidange et changement de tous les filtres y compris gazoil (tous marque bosh certifié 1er monte)
J'avais le plein de gazoil partiquement
Depuis elle a redemarré 4 ou 5 fois dans le garage et apres erase des erreurs rien ne reapparait a part les erreurs dens le ZKE
Quelqu'un peut m'aider ?
(330D E46 10/2002)
Re: [e46 330d an 02] n'a plus voulu redemarrer (résolu)
Mer 08 Oct 2008, 15:59
Je suis désolé pour ce qui est des codes, je n'ai pas trouvé leur corespondances!
Le format n'est pas celui que je connais....
Pour ce qui est de ta pompe:
Visiblement elle est en train de lâcher....
Tu peux essayer de la démonter et de la nettoyer des fois que ton réservoir/crépine soit plein de saletés, mais il y a peu de chances pour qu'elle tienne longtemps si elle a bloqué....
Ses problèmes de pompe sont fréquemment aléatoires au début pour devenir définitifs par la suite....
A titre perso, je pense qu'il vaut mieux la changer!
Les codes erreur ne sont mémorisés que si l'erreur réapparait après l'éffacement....
Ceci n'était peut être pas le cas chez toi en ce qui concerne la pompe!
Pour ce qui est de la ZKE:
Est ce que tu as remarqué que quelque chose ne fonctionne pas????
- kris6631Nouveau
Mer 08 Oct 2008, 16:47
Salut et merci a toi
Je me suis penché un peu plus cet apres midi
J'ai debranché le cache de la pompe qui y a sous le siege et toutjours le meme bruit
le bruit vient en fait de dessous le siége conducteur a coté de la roue avant.
J'ai téléphoner chez BM qui m'a parlé de la pré pompe.
Pour passer dessous c'est la galére il faut que je la léve (chassis sport).
Je pense que je vais essayé maintenant pour la débrancher et voir si le bruit n'y est plus
sur le ZKE tout fonctionne j'en sais rien c'est quoi c'est erreur mais pour l'instant je me penche sous la voiture
@ tout
@ tout
Mer 08 Oct 2008, 16:49
C'est ici que cela se passe!
Remplacement pompe additionnelle M57 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- kris6631Nouveau
Mer 08 Oct 2008, 20:12
C'est fait (merci au pote qui a la fosse)
donc elle marche mais vibre beaucoup en fait le bruit est amplifier par le silentbloc qui l'entoure.
Mais j'y suis allé en roulant environ 7 km aller et 7 km retour et la voiture marche bien à part que la pompe fait du bruit
Alors que faire attendre de tomber en panne pour voir si c'est vraiment elle , ou est t'elle en train de mourir ?
Pour moi elle vibre beaucoup mais je n'ai pas d'experience d'en avoir tenu une bonne.
Par contre j'ai 2 autre collégue qui on la meme voiture et eu ce bruit n'y est pas (bruit de vibration).
Je l'ai debranché puis j'ai remis le contact apres manger je repasse carsoft pour voir si c'est la meme erreur qui apparait !!
- kris6631Nouveau
Mer 08 Oct 2008, 21:41
J'ai passé carsoft et le fait d'avoir debraché la pré pompe de gavage le meme code ressort (1260)
Je croie plus de doute c'est bien ellee qui a merdé hier , mais va t'elle remarché normalement j'en sais rien ?
voila j'attend votre avis
Mer 08 Oct 2008, 23:11
A mon avis, si elle vibre autant et que de la limaille est sorti, c'est qu'elle est HS!
Tu restera en rade sous peu....
- kris6631Nouveau
Jeu 09 Oct 2008, 16:35
je roule encore un peu et je vais voir il est possible que j'en commande une incessament sous peu
Pour l'instant elle marche !!
Ven 10 Oct 2008, 10:33
En tout cas, la cause est connue!!
On peut donc considérer le post comme résolu!
- [ BMW E39 525TDS Touring an 1998 ] 4°, le moteur n'a pas voulu démarrer (résolu)
- [ Mazda 323 f glx 1.6 16s an 1992 ] elle a calée a chaud et n'a plus voulu démarrer (résolu)
- [ Lancia Delta 1.9td an 95 ] Panne de gasoil impossible redémarrer (résolu)
- [E46 330d an 02] probléme de pompe à GO (résolu)
- [e46 330d an 01] boitier dde hs??? (résolu)
