- MATRIX77Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : VENDEUR
[golf 4 1.4 16V an 98]passage de vitesse parfois difficile
Lun 11 Fév 2008, 19:59
bsr a tout le monde et desolé si chui pas dans la bonne rubrique
la question porte sur le passage de vitesse sur la premiere et deuxieme , voiture acheté il y a deux ans et l'ancien proprio avait changé la boite a vitesse
moi j 'ai changé il y a deux mois embrayage ,la longue tige qui est dans la boite a vitesse (je me souviens plus du nom), emeteur et recepteur embrayage +huile de boite a vitesse.
Parfois j ai du mal a passé la 1 ere et la 2 eme vitesse de temps en temps
j ai vu sur la revue technique qu on pouvait reglé le pommeau de vitesse a l'aide d'un gabarit
quelqu un pourrait m'aider pour savoir que verifier et comment le reglé et la marche a suivre
merci par avance de votre aide
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [golf 4 1.4 16V an 98]passage de vitesse parfois difficile
Mar 12 Fév 2008, 19:19
tu veux passer la 1ère et la 2ème en même temps
- MATRIX77Nouveau
Emploi : VENDEUR
Mar 12 Fév 2008, 19:23
non bien sure
de temps en temps le 1 ere ou la 2 eme passe mal
- coco68Mécano
Mar 12 Fév 2008, 19:29
salut,
la longue tige est l'arbre primaire (qui rentre dans la boite de vitesses et qui traverse de l'autre sens l'embrayage
as-tu ces soucis depuis que tu as fait l'embrayage et la vidange de boite?
ces problemes sont ils à froid, à chaud ou tout le temps?
- MATRIX77Nouveau
Emploi : VENDEUR
Mar 12 Fév 2008, 20:13
non pas plus de souci
probleme plus a froid qu a chaud
Mar 12 Fév 2008, 22:02
Perso, je commencerai par contrôler la tringlerie.
Et si c'est bon, la donner à régler chez VW. Ils ont effectivement un gabarit pour régler le levier.
- MATRIX77Nouveau
Emploi : VENDEUR
Mar 12 Fév 2008, 23:00
c est quoi la tringlerie et ca se controle comment car chui novice en meca
Mer 13 Fév 2008, 07:46
La tringlerie, c'est ce qui relie ton levier de vitesse à la boite à vitesse.
Tu regardes les extrémités des tringles tout en bougeant légèrement le levier. Voir si il n'y a pas trop de jeu.
- MATRIX77Nouveau
Emploi : VENDEUR
Mer 13 Fév 2008, 12:55
merci de tes conseils bon app
- coco68Mécano
Mer 13 Fév 2008, 18:04
salut,
tu dis"moi j 'ai changé il y a deux mois embrayage ,la longue tige qui est dans la boite a vitesse (je me souviens plus du nom), emeteur et recepteur embrayage +huile de boite a vitesse. " et ensuite "c est quoi la tringlerie et ca se controle comment car chui novice en meca"
Y-avaient-t-ils déjà des problèmes de passages de vitesses
- MATRIX77Nouveau
Emploi : VENDEUR
Mer 13 Fév 2008, 18:38
je t'explique il y a 2 mois la pedale d'embrayage est resté au fond (emeteur naze)
et comme mon embrayage patinait un peu j ai decidé de tou changé
mais deja avant quelque probleme de passage de vitesse en 1 ere et 2 eme
mais depuis le changement un peu moins
c est pour cela que je me demande si il faut pas reglé a nouveau tout ca en verifiant la tringlerie et peu etre reglé avec le gabarit
j ai vu comment c est fait la tringlerie , j ai regardé et la main je les ais bougé un peu (espece de tige blanche prise sur des petites boules comme des rotules ) il bouge normalement d'apres moi
que puis faire d'autre aprés?
- coco68Mécano
Mer 13 Fév 2008, 19:23
as-tu essayé de passer les vitesses à la main sur la boite de vitesses sans utiliser le levier de vitesses et en débranchant la tringlerie sur la boite.
1 fois moteur éteint.
1 fois moteur tournant avec quelqu'un qui utilise l'embrayage
si tes vitesses passent à la main il te faut alors règler la tringlerie
- MATRIX77Nouveau
Emploi : VENDEUR
Jeu 14 Fév 2008, 19:30
j ai fait a l'aide d'un ami les 2 choses que tu m as dis et ca marche parfaitement
quand tu dis il te faut reglé la tringlerie je m y prends comment?
- coco68Mécano
Jeu 14 Fév 2008, 19:43
salut,
je ne pense pas que tu est le gabarit VAG.
donc soit il t'en procurer un soit un passsage chez VW.
as-tu vérifié comme je te l'ai indiqué? as-tu du jeu au niveau de la tringlerie
car si en actionnant le sélecteur directement sur la boite de vitesses et que ça fonctionne ton problème vient de la tringlerie
- MATRIX77Nouveau
Emploi : VENDEUR
Jeu 14 Fév 2008, 20:19
non pas de jeu au niveau de la tringlerie
- coco68Mécano
Jeu 14 Fév 2008, 20:25
salut,
donc il faut vérifier le règlage de la tringlerie
- [VW Golf 3 VR6, ann 93] Mauvais passage de vitesse
- [ BMW E87 120d an 2006 ] passage de vitesse difficile
- [ laguna 2.2td an 1998 ] passage vitesse difficile a froid
- [ SEAT Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] passage vitesse difficile a froid
- [ Citroen C5 2.0 hdi 110 an 2002 ] passage vitesse difficile de la 2éme a la 3éme et à la 4éme
