- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
[clio 1.9 d an 00] shéma calage distri
Sam 19 Jan 2008, 20:31
salut,
j'ai un petit souci, j'ai besoin de controler un calage distri sur cette voiture mais je n'ai pas la doc sous la main.
quelqu'un aurait-il cela (avec la méthode de dépose-pose)
merci d'avance
a+
merci d'avance
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- AndrosPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : c'est une passion
Re: [clio 1.9 d an 00] shéma calage distri
Sam 19 Jan 2008, 20:39
Salut chémi, je dois avoir ca au travail, je te la posterais lundi si tu ne la pas trouvé...
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 19 Jan 2008, 20:45
Schéma:
Dépose:
Repose:
Schéma:
Dépose:
Repose:
Emploi : mécano
Sam 19 Jan 2008, 21:00
re,
binos
sandro merci d'avoir répondu. peut-être une autre fois..
a+
binos
a+
- [Omega 2.5 td] calage distri au comparateur
- [ Renault clio 3 1,5 DCI an 2008 ] le pignon de distri du vilo est-il claveté ? (résolu)
- [Clio 1.2L 16V]calage et vibration à bas régime(résolu)
- [ Renault clio 1.5 dci an 2003 ] Calage distribution (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage
