- pepere88Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : EMPLOYE
[Scenic 1.6 an 97]Problème d'antidemarrage
Dim 03 Fév 2008, 19:37
SCENIC 1 de 1997 1.6l rxt essence et gpl
J'ai un pb avec l'antidemarrage, je n'ai plus le voyant rouge clignotant et j'ai un voyant "zigzag" orange allumé
la voiture ne démarre pas
Qu'est ce?
Merci pour réponse
STP, Lis la charte et édite ton titre
binos
Qu'est ce?
Merci pour réponse
binos
- Pub2nPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Re: [Scenic 1.6 an 97]Problème d'antidemarrage
Dim 03 Fév 2008, 19:48
Ton voyant, c'est un problème d'électronique....
Est ce que ta batterie n'est pas un peu faible.
L'électronique peut se comporter comme cela avec une charge faible...
As tu vérifié tes fusibles sinon...
Sinon, tu es bon pour aller faire un tour chez Renault et leur valise pour diagnostiquer exactement la panne
- pepere88Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Dim 03 Fév 2008, 20:05
La batterie est bonne, les fusibles également
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 03 Fév 2008, 20:13
Essaye avec le double de clef
Tiens nous au jus
Et édite ton titre stp
Tiens nous au jus
- pepere88Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Dim 03 Fév 2008, 20:18
Je ne peux utiliser la clé de secours puisque la voiture est en antidémarrage, je n'ai plus le voyant rouge sur le tb de bord
Dim 03 Fév 2008, 20:23
comprend pas trop ce que tu veux dire.
Tu as essayé?
Tu as essayé?
- pepere88Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Dim 03 Fév 2008, 20:31
Je n'ai plus le voyant rouge et le voyant de défaillance de l'antidémarrage (voyant en forme de zigzag orange) est allumé, la voiture est en antidemarrage, je ne peux démarrer avec aucune clé
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Dim 03 Fév 2008, 20:33
Bonsoir, est ce que le verouillage centralisé marche depuis l'interupteur interieur ? Dans le cas qu'il ne marche pas, verifie les fusibles.
- pepere88Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Dim 03 Fév 2008, 20:38
Le verouillage centralisé ne fonctionne pas et les fusibles sont ok
- RomsincPetit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Dim 03 Fév 2008, 21:18
Bonsoir pepere,
essaye de débrancher la batterie un petit quart d'heure
- pepere88Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Dim 03 Fév 2008, 21:24
je vais essayer demain et vous tiendrai au courant
Emploi : cotech
Lun 04 Fév 2008, 20:37
Bonsoir, le sisteme antidémarrage est controlé par la UCH. Tu as un problème d'alimentacion de ligne, c'est pour cela qu'il est très important de vérifier tous les fusibles. Tu peus également vérifier les conexions, débrancher et rebrancher. Salut.
- pepere88Nouveau
Emploi : EMPLOYE
Sam 09 Fév 2008, 11:12
J'ai débranché la batterie un matin, le soir le pb était résolu mais le lendemain matin rebelote, même problème et en plus une ampoule du plafonnier était allumé sans que l'interrupteur n'ai été enclenché.
Reno pense que c'est l'UCH, mais si ce n'est pas cela, j'en aurai pour 5 a 600 € (cher cher ) pour rien, je ne sais pas quoi faire
Emploi : cotech
Sam 09 Fév 2008, 18:18
Bonjour, toute la gestion éléctronique de la voiture passe par la UCH ou y est directement associé. Il y a de fortes chances qu'elle soit en cause, bien que le cas de l'ampoule de plafonier m'est inconue. Mais 5 a 600€ c'est beaucoup d'argent ! Salut.
