- albator13Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : gestionnaire de stock
[e36 325tda an 92] manque de puissance
Dim 27 Jan 2008, 14:43
je revien vers vous une foi de plus pour ma bmw 325td automatique boite4 getrag elle a a ce jour 420000km moteur d'origine j'ai un souci impossible de passer les 175km/h alors qu'elle est capable d'acrocher les 200km/h. avez vous une idéee?????
je vous donne quelque info suplémentaire: pas de vanne egr sur cette année, pas de catalyseur, joint de culasse neuf culasse éprouvé pompe a eau radiateur carlostat neuf, les compressions son bonne et le moteur tourne parfaitement bien aucun signe de fatigue monte parfaitement dans les tour par contre j'ai démonté ma durite de turbo et j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile et le turbo est d'origine es ce que le souci viendrai de la??? y aurait il autre chose????
Re: [e36 325tda an 92] manque de puissance
Lun 28 Jan 2008, 08:32
Comment démarre t'elle à froid???
Sinon :
Il faudrait que tu vérifies ton capteur de pression de sur alimentation.
Je te donnerai la procédure demain...
Sinon :
Mar 29 Jan 2008, 17:11
salut dark , elle démarre au quart de tour si je la préchauffe deux foi un peut de mal si je la préchauffe une foi mais seulement le matin dans la journé nikel mais mes bougies de préchauffage sont en fin de vie donc cela est normal je pense. au sujet de la sonde j'ai remarqué qu'après avoir retirer l'huile de la durite et netoyer cette durite ma voiture marche mieu un court instant;
Mar 29 Jan 2008, 19:37
bonsoir, j'ai une petite précision dans les montés faible ou forte j'ai énormément de mal a maintenir la vitesse a 140 150 sans faire rétrograder la boite auto, et je ne peut pas du tout la maintenir a 160 170 ele chute a vue d'oeil. de plus lorsque j'accelere dans une monté kick down enclenché je ne passe pas les 120km/h de plus j'ai remarqué une perte de puissance aléatoire au démarage. AIDEZ MOI, je fait 300km par jour (commercial) j'ai besoin de ma bmw!!!
Mar 29 Jan 2008, 23:55
Lis bien tout ce post!!!
Surtout la fin!!!
J'y explique comment tester ce capteur de pression!!!
Surtout la fin!!!
Mer 30 Jan 2008, 11:20
re dark, désolé mais je ne trouve rien sur le capteur de pression!!!!
Mer 30 Jan 2008, 11:22
ou cela ce trouve sur le site??
Jeu 31 Jan 2008, 08:24
Désolé......
L'explication est ici :
http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/e39-525-tds-an-97-perte-de-puissance-t9399.htm
Il semblerait que tu aies des symptômes proches de :
http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/e36-m51-92vibrations-moteur-et-perte-de-puissance-resolu-t9721-20.htm
et que cela ait fonctionné pour lui!!!!
