- seb02Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mouleur
[VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).
Ven 04 Jan 2008, 17:38
j ai un probleme avec ma golf le moteur se coupe en roulant souvent au retrogradage de la 2 vitesse.aucun voyant ne s allume sauf celui de la batterie le redemarage est souvent difficile.je precise qu elle demarre tres bien a froid ou a chaud et que le moteur tourne bien.
merci de votre aide
merci de votre aide
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).
Ven 04 Jan 2008, 18:16
Salut SEB,
STP lit la charte et modifie ton titre Merci
Donne nous un peu plus de détail de ton véhicule:
Derniére révision ?
Combien de Km et tout autres infos qui pourraient nous aider.
Derniére révision ?
- seb02Nouveau
Emploi : mouleur
Ven 04 Jan 2008, 18:29
il y a peu de temps que j ai achete ce vehicule la derniere revision a ete effectue par l ancien proprietaire il y a un an.
celle ci est reste immobilise sans rouler 1 an,il affiche au compteur 235000 km
rien n a ete modifier elle est d origine.
elle fonctionne tres bien:
-demarre au quart de tour a un exelent regime et roule tres bien donc je ne comprend pas ses coupures moteur qui sont tres irreguliere et souvent a bas regime moteur chaud comme je l ai precise lorsque ca arrive le redemarrage est tres difficile(en accelerent a fond)
Ven 04 Jan 2008, 19:54
Qu'elles sont les lettres moteur?
La première chose à voir, c'est au moment où tu as de la peine à la faire démarrer, contrôler si il y a de l'allumage en retirant un capuchon de bougie et en mettant un tournevis dedans.
- seb02Nouveau
Emploi : mouleur
Ven 04 Jan 2008, 20:38
bonsoir
j essaie ca et vous tiens au courant merci
Ven 04 Jan 2008, 22:06
N'oublie pas les lettres moteur.
- seb02Nouveau
Emploi : mouleur
Ven 25 Jan 2008, 23:41
desole pour l absence j ai teste l allumage il est ok.je soupconnai l arrive d essence et cela c est confirmer par une panne definitive c etait la pompe a essence.elle a donc ete change et sur les golf se sont des electriques c est donc assez cher.
merci pour votre aide le probleme est regle.
a toute hazard quelqu un pourrai me dire si la pompe a eau d une laguna 1.8l rte de 1997(type b5600c)est integre a la distribution ou a part.
Sam 26 Jan 2008, 01:21
Merci pour l'info.
Bonne route.
- [VW Golf 3 1.4 ess an 96] coupure moteur(résolu).
- [ VW Golf 5 tdi 2.0L SPORT ] Coupure moteur. (résolu)
- [ VW golf 3 cab 1.8 ess AAN an 1995 ] coupure moteur (résolu)
- [ VW Golf 3 Turbo diesel an 1996 ] Problème de coupure de moteur en roulant (résolu)
- [ VW Golf 6 1.6 tdi an 2009 ] Coupure moteur et problème démarrage
