- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
[Golf 3 VR6 an 92] Initialisation du capteur pas à pas?
Dim 03 Fév 2008, 19:22
tout le monde.
En faite, j'ai récemment changé mon stabilisateur de ralenti (capteur pas à pas) sur ma golf VR6 car elle avait des baisses de régime arrivant au ralenti ou à la l'approche d'un stop par exemple.
Suite à ce changement, le phénomène s'est pas mal estompé mais il reste quand même un peu présent.
Au moment du changement de cette pièce on m'avait aussi aiguillé sur le capteur de régime moteur qui pouvait aussi être en cause.
Aujourd'hui, j'ai vu un copain qui m'a parlé d'une manip pour réinitialiser le capteur pas à pas quand on le change mais il n'est pas trés sur de lui ni de la manière dont ont l'éffectue, apparement une histoire d'appui sur la pèdale de frein etc...
Est ce que quelqu'un à déjà entendu parler d'une telle manip?
Si vraiment elle existe, cela m'éviterai peut être d'acheter un capteur de régime pour rien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [Golf 3 VR6 an 92] Initialisation du capteur pas à pas?
Dim 03 Fév 2008, 21:48
Non, je ne crois pas.
Peut-être quand même laisser le contact une fois 30secondes, mais même pas sur.
Lun 04 Fév 2008, 00:23
Merci Noria, je ferai un essai demain, de toute façon il faut que je passe VW, je leur demanderai.
- [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28
- [ VW golf 5 tdi 90 CH an 2006 ] ou se trouve le capteur g 31 ?
- [ VW golf 4 1.4 an 2000 ] voyant moteur : problème de capteur aac (résolu)
- [Golf 4 1,9TDI an 00] problème capteur liquide refroissement
- [ VW Golf IV 1.6 16v BCB an 2003 ] Capteur pression absolue et position aac
