- ghyzmo08Mécano
- Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
[e34 525 tds] démarre mal à froid,à chaud nikel
Jeu 07 Fév 2008, 22:21
bonsoir,j'ai un probléme de démarrage à froid.
ce matin quand j'ai voulus la démarré,il a fallut que je m'y reprenne en trois fois en insistant sur le démarreur.
je sais que j'ai un probléme avec la pompe,le ralenti à 1000t/mn,mais c'est pas cela qui fait qu'il faut insisté pour quel démarre.
une fois démarré,je peus l'éteindre et elle redémarre bien.
c'est le premier démarrage qui pose problémes.
merci de vos conseil,c'est une voiture que je viens d'avoir.a+
- christian524TDNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : controleur technique vl
Niveau technique automobile : bac+2
Re: [e34 525 tds] démarre mal à froid,à chaud nikel
Jeu 07 Fév 2008, 22:33
BONJOUR sa ne serais tes bougies de prechauffages
- ghyzmo08Mécano
Jeu 07 Fév 2008, 23:37
bonsoir,aucune idée,je l'est eu mercredi.
j'ai rien testé encore,c'est la surprise que j'ai eu ce matin.
je n'est aucune facture de la voiture à part 4 pneus neuf et le ct.
le vendeur la depuis 2005,et il m'a dit qu'il à rien fait dessus,à part les pneus pour la vente.
et quand il est venu nous cherché à la gare,elle était chaude,donc j'ai pas pus voir quel démarré mal le matin.a+
- ghyzmo08Mécano
Ven 08 Fév 2008, 21:35
bonsoir,ce matin j'ai ponté le 30 et le 87 du relais de prépompe,et démarrage du premier coup,donc je pense que c'est le relais qui est foutu.
mais demain pour étre sur je laisserais t'elle quel et je verrais si elle démarre du premier coup.a+
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 14 Fév 2008, 12:12
tu peux contrôler ton circuit de préchauffage en suivant la procédure sur le site de DarkGyver :
http://www.darkgyver.fr
section mécanique
Moteur, M51,
accessoires moteur, Test du système de pré-chauffage M51
ne laisse pas le relais ponté en permanence !
section mécanique
Moteur, M51,
- [ BMW E39 525 tds an 1996 ] claquement a chaud et a froid
- [e38 725 tds] Problème de démarrage à froid et à chaud
- [ Seat Cordoba 1.6 GLX an 1996 ] broute à froid , cale et ne démarre plus à chaud (résolu)
- [E36 M51 an97] pb demarrage a froid et chaud (résolu)
- [E36 320i an 93] Ralenti bas à froid et à chaud.
