- vadorNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : chauffeur routier
[e36 325 tds an 93] combiné d'instruement
Jeu 31 Jan 2008, 17:07
bonjour a tous je me presente en tant que nouveau menbre je vous expose ma qestion j'ai une bmw E36 M51 de 12/1993 400000 kms du jour au lendemain le combiné d'instruement n'a plus fonctionné (aiguilles ) mes essuie glace fonctionne en intermitence quand ils sont en marche normale et mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus impossible de savoir a quelle vitesse je roule la température moteur le compte tour et la jauge de carburant je vous remerci d'avance pour l'intêret que vous porterez a ce message dans l'attente de vous relire a trés bientôt
Re: [e36 325 tds an 93] combiné d'instruement
Jeu 31 Jan 2008, 20:22
Probablement que toutes ces pannes sont dues à la même chose!
Explication:
Les essuie glace, le tempomat, ont besoin du signal de vitesse travaillé par le combiné TDB.
Si ton combiné a un problème , et qu'il n'envoie plus ce signal, c'est normal qu'ils ne fonctionnent plus!
Est ce que tu as bien vérifié tous les fusibles?
Est ce que ton combiné TDB a été démonté il y a peu de temps?
Y a t'il eu une intervention quelconque sur le véhicule?
Explication:
- vadorNouveau
Jeu 31 Jan 2008, 20:53
fusible situé dans compartiement moteur ok
avant la panne il n'a jamais été demonter
pour l'intervention je ne pense ^pas je viens de le racheter a mon beauf il me l'aurai dit
merci pour ta reponse rapide
Jeu 31 Jan 2008, 22:59
Est ce que tu as accès à l'arrière du combiné????
- vadorNouveau
Sam 02 Fév 2008, 00:47
OUI JE LE DEMONTE FACILEMENT
Lun 04 Fév 2008, 06:40
Il faudrait vérifier si tes alimentations et ta masse sont présents au niveau du combiné lorsque cela déconne.
Est ce que tu as un multimètre?
Sais tu t'en servir?
- vadorNouveau
Lun 04 Fév 2008, 19:19
bonjour darkgyver j'ai un multimetre et je sais m'en servir mais sa deconne pas de temps en temps sa fait 5 mois que samarche plus du tout pour la verification des alims et de la masse peut -tu m'expliquer comment proceder je t'en remercie d'avance bonne soirée a toi
Lun 04 Fév 2008, 23:51
Pour commencer, il faut que tu vérifies le fusible 27.
Il en suffit pas de regarder si le fusibles est ou non cassé!!!
Il faut enlever ce fusible, puis mettre le contact et mesurer la tension entre:
La borne d'arrivée en +12 de ce fusible et la masse.
Tu dois avoir 12V quand le contact est mis!
Si tu as pas 12V alors il y a coupure dans le boitier fusible
Si tu as 12V :
Tirer le combiné TDB et mesurer la tension entre:
Le pin 23 prise X16
et
une masse certaine
Avec le contact tu dois avoir 12V.
(Ce fil vient du fusible 27)
Dis moi ce qu'il en est!
Si tu as 12V :
Le pin 23 prise X16
et
une masse certaine
- vadorNouveau
Mar 05 Fév 2008, 20:26
alim ok masse prise sur alume cigar
- vadorNouveau
Mar 05 Fév 2008, 20:38
pour info tout les voyant marchent sauf celui de la reserve carburant
Mer 06 Fév 2008, 14:16
Je te dis quoi faire d'ici deux heures... pas le temps de suite de faire les recherches!
- vadorNouveau
Mar 19 Fév 2008, 10:53
slt darkgyver n'ayant plus de nouvelles j'espere qu'il ne t'ai rien arrivé
Mar 19 Fév 2008, 11:14
Désolé..... perdu de vue!
Est ce que ton compte tour fonctionne?
- vadorNouveau
Mar 19 Fév 2008, 16:42
non je sais toujours pas pour quoi
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Mar 19 Fév 2008, 17:33
c'est parceque tout est électronique.
Y'a un truc qui m'as mis la grouille sur ma E30, c'était les accus.
A vérifier en priorité.
si je me souvient bien, ca doit faire 2*1.2V.
Mar 19 Fév 2008, 17:59
Tiramisu13 a écrit:Salut,
C'est en effet une piste à explorer, mais je ne suis pas du tout certain que les E36 aient des batteries.....
Ceci dit, tu peux regarder cette fiche technique pour te donner une idée de la chose.....
www.darkgyver.fr
section
=> elec
==E34
==> Tableau de bord
** Dysfonctionnement combiné avec indicateur Km mécanique
- vadorNouveau
Mar 19 Fév 2008, 18:51
pas d'accus déja verifier
Mar 19 Fév 2008, 18:53
Alors je pense que tu as un court-circuit à l'intérieur de ton combiné TDB....
As tu déjà regardé le circuit imprimé de près?????
- vadorNouveau
Mar 19 Fév 2008, 19:30
oui mais^rien vu je vais essayer de touver un autre combiné pour essai le premier ne fonctionne peu-etre pas a bientôt
Mar 19 Fév 2008, 19:39
Cela me semble être la meilleure des choses à faire....
Mais ne rien acheter avant essai!
- vadorNouveau
Mer 20 Fév 2008, 13:35
il y aura forcément un essai avant merci encore et je te tiendrai au courant
