- BufuNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
[ BMW E34 525 Tds an 1994 ] Problème de relais et de durites
Sam 09 Sep 2006, 11:33
Bonjour tout le monde :)
Je post ici car j'ai un petit problème avec ma Bmw 525tds de 1994. J'ai actuellement ma voiture que ne démare plus.Le garagiste pense que le relais de la pompe de gavage été défectueux donc pour cela il a bougé tout les fusibles et me les a remis aux mauvais endroits :non: c'est pour cela que j'ai besoin d'une part d'une ou plusieurs photos de votre boite à fusibles pour les remettre à leurs places.
D'autre part la meme personne a déconnecté plusieurs durites qui se situe sous l'admission et les a rebrancher à l'arrache :( c'est pour cela que j'aimerai avoir des photos de votre moteur coté admission ( entre le filtre a gasoil et le démareur ).
Je vous remercie d avance :)
Re: [ BMW E34 525 Tds an 1994 ] Problème de relais et de durites
Sam 09 Sep 2006, 13:25
Salut!
Essaie avec ça. Peut-être sortir ton dico d'allemand. A+
- maxx77Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : chauffagiste
Niveau technique automobile : petanque,mecanique,carrosserie
Sam 09 Sep 2006, 13:30
salut je ne peut rien pour toi.
mais.
si il y a un devis de la part du garage,ily a obligation de resultat.donc oblige le a faire les travaux dans les regles .
surtout ne touche pas a ta voiture ,prend des photos
et menace le garagiste de la faire expertiser.
sa vat tres vite par les tribunaux .
voila bonne chance a toi.
mais.
qui ne fait rien na rien
de VJL.
- BufuNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 09 Sep 2006, 14:16
merci pour ces reponses aussi rapides :)
mais le garagiste est un amis a mon père et il fé ca o black :(
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Sam 09 Sep 2006, 15:00
Bonjour,Bufu a écrit:Bonjour tout le monde :)
Noriavag t'as répondu pour les fusibles,
si ces photos peuvent t'aider,
Cordialement,
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Sam 09 Sep 2006, 15:22
Voici quelques photos sur le branchement des durites, elles proviennent d'une 325 TDS, si sa peut t'aider.
- BufuNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 09 Sep 2006, 18:48
merci a vous par contre pour les photos du 325 Tds les durite sont complètement différentes mais merci beaucoup
ps vous moteur sont propres :D
- maxx77Nouveau
Sam 09 Sep 2006, 19:14
normalement si tu regarde les formes et diametres de tes durites
tu doit pouvoir les remetre en place sans trop de dificulté.
pour les fusible il sont marqué sur le couvercle du porte fusible et
relai.
regarde bien tout avant d'entreprendre quelque chose.
je supose que ce s'ont les durite injection dont tu nous parle.
si s'est bien sa.
1 verifie le sens d'injection, verifie ton relai de pompe a gazoil situé
a droite de ton habitacle, compartiment moteur. tu dois en avoir trois je pense.
1 relai du dme
1relai pompe gazoil ou essence.
1relai sonde lambda.
jespere que tu poura t'en sortir avec ces explication rapide.
bien a toi MAXX77
relai.
si s'est bien sa.
1 relai du dme
bien a toi MAXX77
de VJL.
- [ BMW E36 1.6 M43 1998 ] "problème" durites d'eau très dures
- [ Mercedes e 250d an 1994 ] bulles d'air durites près du filtre gasoil (Résolu)
- [ VW GOLF 3 2.8 Vr6 an 1994 ] Photos de relais pour identification (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.8 D an 1994 ] démarreur en panne et relais de masse
- [ ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] recherche plan fusible et relais
