[Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Techni10
the angel
the angel
Masculin Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
r?solu [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)
Lun 12 Mai 2008, 13:16
Mon problème est que lorsque je roule en ligne droite ou lorsque je tourne vers la gauche j'ai un bruit sourd limite insuportable mais quand je tourne a droite plus rien bruit normal.
Voila donc qu'elle peut etre la source de ce problème?
voila merci pour l'aide que vous m'apporterez!
samix6
samix6
Masculin Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
r?solu Re: [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu)
Lun 12 Mai 2008, 15:12
C'est surement le roulement de roue droite qui est HS.
Merci à la TECHTeam
the angel
the angel
Lun 12 Mai 2008, 20:54
comment en etre sur ?
Lun 12 Mai 2008, 21:20
S'il est vraiment trés bruyant, il suffit de lever la roue AVG et de lancer la roue à la main le plus vite possible. Si tu entend du bruit alors il est à remplacer. pour être sur du côté, fais la même chose avec le côté droit [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Lol4
the angel
the angel
Lun 12 Mai 2008, 21:24
ok je ferais ca par contre je n'est pas de vibration car j'ai vue sur d'autre discution qu'il y avais souvent des vibration quand les roulement etais HS
Lun 12 Mai 2008, 21:33
Re,
Pas forcément ...
the angel
the angel
Lun 12 Mai 2008, 21:36
ok donc je verifie ca et vous tient au courant
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 12 Mai 2008, 23:03
ced-46 a écrit:Re,
Pas forcément ...
je confirme, c'est très souvent qu'il y a du bruit et pas de vibrations!
the angel
the angel
Sam 17 Mai 2008, 14:48
J'ai lever des deux coter et il n'y a pas de bruit lorsque je tourne la roue !!!
Dim 18 Mai 2008, 15:54
As-tu vérifier les roues arrières ?
Tu entends le bruit à l'avant ou à l'arrière ?
the angel
the angel
Dim 18 Mai 2008, 18:18
a l'avant!!! Mais bon je vais allez chez nauroto demain faire un diagnostique tenu de route comme ca je verrais bien !!!!
Dim 18 Mai 2008, 21:38
Re,
Ok, mais il est possible que le bruit ne s'entende pas en lançant la roue à la main et il faut la lancer avec le moteur :
Il faut lever un coté, enclencher une vitesse, accélérer et couper le moteur.
Tiens nous au courant une fois le diagnostic réalisé ....
PS : diagnostic chez norauto .... [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) 62
the angel
the angel
Mar 20 Mai 2008, 17:38
Rotule de direction Gauche HS
Roulement droit HS
Pneu AV HS
Pneu AR HS
Flexible de frein monter a l'envers
Voila le reste et ok mais c'est deja de trop la facture grimpe [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) 30
Mar 20 Mai 2008, 22:34
Oula ..... ça fait un peu beaucoup.
Qu'est-ce qu'ils appellent "roulement de direction" ?
Les pneus sont HS à cause de l'usure ?
the angel
the angel
Mer 21 Mai 2008, 17:16
j'ai marquer rotule de direction et non roulement de direction !
Les pneu arriere etais deja user avant donc pas de surprise, par contre les avant je les est changer y'a 6 mois environ, enfaite à droite il est mort : lisse sur la face avant et on vois la feraille a l'arriere. Celui de gauche a une légere usur mais comme ces par paire...
Mer 21 Mai 2008, 23:06
[Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Rougit j'ai mal lu .....
Ok, donc pour eux c'est bien le roulement de roue AVD.
Tiens-nous au courant une fois remplacé [Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Lol4
the angel
the angel
Ven 30 Mai 2008, 14:28
hello
J'ai fait les reparation hier quelle plaisir plus de bruit lorsque je roule
Grand merci a vous !
Sam 31 Mai 2008, 11:15
[Punto 1,7 td an 94] Bruit sourd lorsque je roule (résolu) Nickel
