[Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Techni10
chameau35
chameau35
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : ben plus rien
Niveau technique automobile : au moins ça
http://chameau35.dyndns.org
malade [Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu"
Dim 13 Avr 2008, 11:36
Hier je suis resté planté avec la twingo de Mme "antidémarage impossible à désactivé"
Avant tout j'ai vérifié et changé les piles de la clé essayé la 2éme clé, vérifié tous les fusibles, débranché la batterie 1/2 heure.Pour finalement la tractée avec un copain jusqu'à la maison.
Symptôme: impossible d'ouvrir les portes à distance et également l'anti... par contre avec le bouton int.. ca s'ouvre enfin une fois de temps en temps. Un bruit spécifique "genre relais qui ne s'enclenche pas" se produit au niveau du plafonnier ou se trouve la platine antidémarage .
Donc ce matin j'ai tout démonté "plafonnier+platine" j'ai même fais des photos pour qui cela peu intérresser.
j'ai bien vu le relais qui fait tout ce tapage . J'ai récuperé le n° serie de la platine.
1) peut-on changer le relais sans flinguer le reste du système ?
2) faut-il tout changer "platine +clés ?
3) au secours je ne sais plus quoi faire. enfin si appeler renault pour qui me donne le n° de déblocage.
J'ai fait un tour sur plusieurs forum et je n'ai rien trouvé de concret.
cdlt
c35 [Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Forum03
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu"
Dim 13 Avr 2008, 14:55
Perso je t'aurais dit de nettoyer la connexion de la platine. Je ne savais même pas qu'il y avait un relais.
Alors pour les photos, je suis prenneur. [Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Nickel
Désolé, mais à part le code Renault, je ne sais pas quoi te dire. ( mais pour toi, se serait mieu que tu disposes de toute façon de ce code ).
chameau35
chameau35
Dim 13 Avr 2008, 15:30
Salut noriavag
Merci de ta réponse. il faut vraiment que je regarde ça de plus prêt car j'ai lu beaucoup de post sur cette panne et dans aucun cas on ne peut désactiver cette antidémarrage, mis à par de téléphoner chez renault.
Je vais essayer de poster les photos"lol"
cdlt
c35
chameau35
chameau35
Dim 13 Avr 2008, 15:52
re
je crois que j'avais oublié les photos
[Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Sl370218wx4
[Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Sl370216na9
[Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Sl370214te0
[Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Sl370212ry1
lol! lol!
chameau35
chameau35
Lun 14 Avr 2008, 22:40
suite
Après de nouveau essai avec le code donné par renault, il m'est toujours impossible de démarer, ca commence à m'échauffer les esgourdes grave. j'ai remarqué que le voyant clignotais assez rapidement et apparemment cela viens d'un problème de l'antidemarage.
j'ai remarqué que le relais fait un bruit de grésillements très souvent même que les portes s'ouvre et se fermes sans rien demander et toucher " je ris jaune lol" obligé de débrancher la platine sans cela ca va fonctionner toute la nuit.
les clés c'est même plus le peine d'en parler aucune réaction sur la ferméture centralisé et l'antidem.
j'appele renault "la réponse amené la voiture "lol oui et comment le code ne veux pas entrer . après 3 bieres 3 jaunes je crois que je vais acheter 5 litres d'essence "lol je plaisante "
je crois que la barre de remorquage va me servir pour emmener ma voiture chez le garagiste demain.
j'ai contrôlé les clefs avec un détecteur infrarouge et le signale passe bien, j'ai fait contrôler la platine sauf le relais qu'il faut dessouder pour le contrôler mais tout le reste fonctionne.
je vais récupérer un relais pour voir si c'est vraiment ca.
et puis a demain pour la suite grrrrrrrrrrrr
cdlt
c35 [Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" 15
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 15 Avr 2008, 00:53
Si avec le code ça ne marche pas, peut être que l'anti-démarrage n'a rien à voir avec ton problème.
Des fois on est tellement sur du problème que l'on oublie la base de la recherche de la panne.
Ton point rouge au tbl clignote quand tu démarres? ou il est allumé fixe?
chameau35
chameau35
Mar 15 Avr 2008, 18:09
salut,
Hier il clignotait rapidement et comme je le disais le relais grésille. j'ai lu sur un forum que quand le témoin clignote rapidement cela viens de l'antidémarrage"
j'ai récupéré une platine juste pour voir le comportement et il y a du changement "sans la clé bien sur car ce n'est pas la bonne" mais le voyant clignote normalement plus de grésillement. et je ferme et ouvre de l'intérieure sans problème.
Alors le prix du neuf avec une clé 187€00 sans compté le passage chez renault.
demain je permute les relais et je vois le résultat.
Sait-on jamais.
cdlt
c35
chameau35
chameau35
Mer 16 Avr 2008, 16:43
bonsoir,
Dés que je mets le contact le témoin rouge du tdb clignote rapidement et quand j'essaie de démarrer il continu de clignoter rapidement.
Les portes se ferment uniquement avec le bouton intérieure les clés ne veulent rien savoir.
cdlt
c35
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 16 Avr 2008, 17:41
C'est effectivement la confirmation que le problème est ton anti-démarrage.
Il faut absollument ouvrir les portes avec la télé commande.
( je sais que toi tu es au courant, mais c'est pour d'éventuels membres interressés par le sujet ).
chameau35
chameau35
Mer 16 Avr 2008, 17:57
bonsoir noriavag
Pas de problème si je peux aider plus je le ferai avec plaisir.
Hier j'étais dans mon idée et j'ai zappé un peu les questions.
Mais je crois que je suis bon pour faire un tour chez renault.
Je ne pense pas que cela viens de déprogrammation de la clé, car se sont les 2 clés qui ne fonctionne plus, enfin l'électronique c'est un peu bizarre quand même.
je penche vraiment pour la platine car celle que j'ai testé hier, avait donné un rythme beaucoup plus lent au témoin rouge du tableau de bord, même quand j'ai essayé de démarrer.
j'ai relevé le n° du plafonnier "on voit l'étiquette sur une photos plus haut" de la platine que j'ai récupéré et je me demande si cela correspond à la réf de la platine et éventuellement commander une clé. Si quelqu'un le sais cela pourrais peut être m'aider.
Mais bon faut pas rêver non plus.
cdlt
c35
Dav
Dav
Sam 19 Avr 2008, 21:14
Bonsoir, si ta led rouge clignote rapidement c'est que tu as un souci de liaison entre ton module analogique et le boitier antidemarrage.
En un mot ou ta clef n'est pas reconnu par le systeme, ou c'est ton systeme qui ne dialogue pas avec le code recu et donc impossibilité de demarrage!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 20 Avr 2008, 23:41
Donc passage a la valise électronique constructeur!
[Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Lol4
chameau35
chameau35
Lun 21 Avr 2008, 11:35
Pour réponse à the doc et à gabet62, ma twingo est chez renault pour passage à la valise, j'attends donc la réponse du garage.
Je vous tiens informé pour la suite des évènements
cdlt
c35
Dav
Dav
Mer 23 Avr 2008, 20:57
gabet62 a écrit:Donc passage a la valise électronique constructeur!
Pas obligatoirement, il y a une astuce sunny , deja tu rentre le code manuellement via ton interrupteur de centralisation, si tu demarres tu n'as juste a changer que la clef.
Si tu ne demarres pas tu es bon pour la carte receptrice ainsi que la clef appairée. [Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Lol4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 23 Avr 2008, 23:07
Vive les astuces!!
cheers
tu devrais ouvrir un topic avec juste les astuce doc!! lol!
Dav
Dav
Jeu 24 Avr 2008, 06:38
Vive les astuces!!
cheers
Merci gabet, c'est gentil lol! il me reste quelques cours dans mon pc,je t'en envois quant tu veux!! study
chameau35
chameau35
Jeu 24 Avr 2008, 22:16
bonsoir,
Dans un post précédent j'ai écrit qu'il m'était impossible de démarrer avec le code manuel renault, c'est pour cela que je dis que valise oblige.
cdlt
c35
Dav
Dav
Ven 25 Avr 2008, 06:30
chameau35 a écrit:bonsoir,
cdlt
c35
Ok desolé j'ai pas du bien lire alors No
chameau35
chameau35
Ven 25 Avr 2008, 14:32
re
aucun problème the doc il vaut mieux un conseil de plus que rien du tout.
donc là j'attends la réponse du garage qui j'ai la nette impression me prends pour un jambon.
cdlt
à suivre
c35
chameau35
chameau35
Ven 25 Avr 2008, 19:23
bonsoir,
J'ai enfin récupéré ma twingo, donc je récapitule:
remplacement de la carte réceptrice
diagnostic clip
M.O
le tout 178€75
merci à tous
cdlt
c35
Dav
Dav
Ven 25 Avr 2008, 20:36
Ca va j'etais pas loin du compte alors lol! lol!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 26 Avr 2008, 07:28
Merci pour l'info C35.
Bonne route. [Twingo ess an 98] pb antidémarrage "résolu" Vroumvro
