- alesandroNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : prof
[ Renault espace III 2.2 td an 2000 ] Claquement moteur + temoin moteur
Mar 04 Jan 2011, 20:06
Voilà, sur mon espace 2.2 td ( moteur G8T714 ), j'ai un gros claquement moteur, il fume noir et le témoin défaut moteur s'allume au tableau de bord.
J'ai comme première impression que la combustion ne s'éffectue pas correctement sur tous les cylindres.
J'ai aussi fait une lecture des défauts d'injection et résultat: 1 défaut permanent = !!! reglage des positions mini et maxi non effectué
Quelqu'un aurait-il une idée du problème? et pourrait m'indiquer la méthode pour effectuer ce reglage si possible merci.
A bientôt...
A bientôt...
Re: [ Renault espace III 2.2 td an 2000 ] Claquement moteur + temoin moteur
Mar 04 Jan 2011, 22:36
Il n'y a rien de plus indiqué ?
Perso, je ne vois pas ce que veut dire ce défaut ...
- alesandroNouveau
Emploi : prof
Mar 04 Jan 2011, 22:41
Non, rien de plus d'indiqué, je ne trouve aucune info sur ce défaut.
je vais demander chez renault demain...
Mar 04 Jan 2011, 22:51
Re,
Avec quel appareil de diagnostic as-tu relevé le défaut ?
tiens nous au courant quand tu seras passé chez renault
- alesandroNouveau
Emploi : prof
Mar 04 Jan 2011, 22:53
Un multi-diag ACTIA,
sans problème
sans problème
- alesandroNouveau
Emploi : prof
Mer 05 Jan 2011, 13:25
Bon , j'ai contacté un responsable d'atelier chez Renault, résultat, il ne sait pas ce que veut dire ce défaut.
Je vais essayer de contacter quelqu'un d'autre, si vous avez une idée, je suis preneur.
Mer 05 Jan 2011, 16:43
c'est un peu normale si le ta pas donné la réponse, si il te donne la réponse tu par réparer ailleurs
moi je la passerai au diag chez Renault, en suite tu lui demande c'est quoi comme pièce a remplacé ????
- alesandroNouveau
Emploi : prof
Sam 08 Jan 2011, 09:13
Bon, j'ai passé la valise clip de Renault, résultat pas de défaut alors qu'avec le milti-diag, j'en ai un
j'ai contrôlé :
- capteur de régime/ position vilebrequin et son faisceau: ok
- capteur de levée d'aiguille et faisceau: ok
- electrovanne egr: ok
- electrovanne de ralenti accéléré: ok
- electrovanne de correction d'avance et faisceau: ok
- potensiomètre de charge et faisceau: ok
- bougie de pre-chauffage et faicseau: ok
Voilà, lundi, je vais:
- vérifier le calage distribution, car on m'a parlé d'un problème possible sur la poulie d'arbre à cames.
- retirer le couvre culasse pour vérifier si tout est ok .
- prendre les compressions.
- alesandroNouveau
Emploi : prof
Lun 10 Jan 2011, 18:09
Hello,
Les nouvelles du jour, problème trouvé, arbre à cames usé et 1 linguet de dégagé cause de mon bruit haut moteur, il me reste plus qu'à vérifier que les soupapes et le bas moteur nont rien.
Savez-vous si tous les arbres à cames de G8T sont les même ?
La suite et la fin de mon problème est pour bientot
A++
A++
Lun 10 Jan 2011, 22:03
Content que tu ais pu localiser le problème
N'hésites pas à faire des photos pour nous montrer tout ça.
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] claquement haut moteur (résolu)
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2005 ] Problème de claquement moteur (résolu)
- [ renault espace 2.2L dci an 2000 ] soucis moteur
- [ Renault clio 2 1.9D an 2000 ] Claquement moteur et manque de puissance (Résolu)
- [espace 2,2dt an 00] bruit de claquement moteur
