[Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Techni10
marc.suisse
marc.suisse
Masculin Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
[Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Empty [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions ....
Mer 30 Jan 2008, 23:04
Bonsoir à tous Cool
J'écris de la part d'un ami qui a un problème avec sa Golf 2 .
Il roulait et tout à coup , la voiture ne prennait plus les tours , même en mettant la 3ème , la voiture ne veut pas dépasser les 3'000 tours .
A un stop , la voiture a calé et plus moyen de la faire repartir .
Mon ami s'est rendu compte qu'il semblait qu'il n'y avait plus de compressions , chose qui s'est averée exact par la mesure avec un compressiomètre .
Ma question est de savoir comment c'était possible , la seule que je verrais est un problème de culasse , mais au point de ne plus avoir de compressions sur les 4 cylindres ....
Avez-vous un conseil ?
Merci d'avance et bonne soirée .
Ciao ciao MARC ...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Empty Re: [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions ....
Mer 30 Jan 2008, 23:24
Surement la courroie de distribution qui a cassé.
marc.suisse
marc.suisse
Jeu 31 Jan 2008, 12:08
Hello sunny
Ben non , même pas et tout façon je ne crois pas que ca touche les soupapes sur ce genre de moteur ...
Je vais encore demander quelques précisions à mon ami .
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 31 Jan 2008, 13:26
Moi je suis sur que ça touche. ( GTI ).
Elle n'a peut être pas cassé net, mais elle c'est décalée et ça a touché.
Plus de compression sur les 4 cylindres d'un coup, c'est la seul possibilité que je vois.
marc.suisse
marc.suisse
Jeu 31 Jan 2008, 23:33
Hello [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Excellen
Alors j'ai eu confirmation que cela ne touchait pas sur les blocs 1800 .
J'ai également eu l'idée que cela pouvait être le pignon du vilbrequin qui est connu de casser sur G60 , mais les pistons tournent , donc cela ne vient pas de là .
Par contre , selon mon ami ( car moi , je n'ai pas vu la voiture ) , il semblerait que le calage de distri ce soit très légérement décalé , à hauteur d'une demi-dent à un dent , mais cela expliquerait pas pourquoi tout les cylindres sont à 0 .
Ne plus avoir de compressions veut dire des soupapes ouvertes , mais un problème de culasse proprement dite , peut-elle faire un défaut comme ça ? Je veux parler d'une culasse fendue par exemple .
Pour l'instant , je penserais à un décalage de la distribution et ensuite de culasse .
Hélas étant donné que je n'ai pas pu voir la voiture , je n'ai pas pu caler la distri selon les repères et voir si oui ou si non , c'était décalé .
Je vous tiendrais au courant dès que j'en saurais plus .
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Fév 2008, 07:33
Je reste sur ma position.
Mais il est clair que pour ton copain, il serait préférable que je me trompe. [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Lol4
J'attend de tes nouvelles.
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Mar 05 Fév 2008, 20:28
quand tu dis plus de compression cela signifie 0 ou peu de compression?
Car même avec la distribution décalée tu devrais quand même avoir de la compression surtout si le décalage ne serai que d'une dent et que les soupapes ne touche pas.
Une culasse fendue sur les 4 cylindres er en même temps ça relève d'un mauvais miracle.
Par contre suite à l'utilisation de mauvaises bougies provoquant la fusion des pistons car apparament il a insisté en essayant de prendre des tours en 3ème et dans les autres rapports aussi je supose. Twisted Evil
Lors de la fusion des pistons au moment ou il cherchait du régime le cul des pistons en raison de la compression restante à ce moment à chasser le metal. scratch
marc.suisse
marc.suisse
Mer 06 Fév 2008, 12:35
Hello , je te remercie de ta réponse Cool
Le problème étant que cela n'est pas moi qui a procédé à la prise des compressions , donc je serais incapable de te préciser si c'est plus ou peu de compressions , mais il me semble que c'est bien plus .
Je sais que le propriétaire de la Golf avait refais son allumage , mais as t'il changé les bougies , il faudrait que je lui demande .
Je vais essaye d'aller à la pêche au renseignements .
Je vous tiens au courant .
Merci encore .
coco68
coco68
Mer 06 Fév 2008, 19:01
Bonsoir marc,
Changé les bougies si oui avec des bougies correspondantes? [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Pasmafau
Il a refait l'allumage je pense donc qu'il les auraient changer.
A tout hasard est-ce que l'arbre à cames (shit) [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Petard2n tourne tu dis seulement que les pistons bougent en pensant au vilebrequin. [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Pasmafau
marc.suisse
marc.suisse
Ven 08 Fév 2008, 18:35
Hello Cool
Alors j'ai eu quelques informations , il as effectivement changé les bougies , mais selon lui , il a pris les bosch correspondantes .
Par contre , il as fais sa distribution , il y a bien quelques mois et n'as pas réglé l'allumage depuis , ca peut être une piste ...
Concernant l'arbre à came , j'y ai également pensé , mais de nouveau selon lui , c'est bon de ce côté là .
De nouveau , je n'ai pas vu la voiture , donc je transmets juste les informations .
Par contre , le suspens risque encore de durer , car il as acheté une G60 et compte déculasser sa Golf uniquement quand les beaux jours seront de retour au printemps , donc je vous tiendrais au courant dès que j'aurais plus d'informations .
Merci encore et bon week-end .
coco68
coco68
Ven 08 Fév 2008, 19:21
Les beaux jours sont là non? [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Lol4
A-t-il déjà vérifié son calage de distribution Question
marc.suisse
marc.suisse
Sam 09 Fév 2008, 00:57
Hello ,
C'est vrai que ces jours sont vraiment agréable queen
Concernant son calage , non , mais je lui ai demandé de le faire .
Je lui ai conseillé de contrôler les repéres suivant :
- Encoche sur poulie fixée sur le pignon de vilbrequin par rapport à la marque sur le plastique inférieur de courroie de distribution .
- Repère sur le pignon d'arbre à came .
- Encoche sur le volant moteur .
- Doigt d'allumer en face de la rainure .
Donc les seuls repéres qu'il a contrôlé , ce sont , celui de l'arbre à came , du volant moteur .
Les autres , malgré mes demandes répétées , ils ne les as pas contrôlés .
Donc quand l'encoche du volant moteur est pile-poil ( je précise qu'il est bien sur la première encoche et non celle des 6 degrès ) , il est décalé d'un peu près une dent sur l'arbre à came .
Mais j'ai bien envie d'y faire un saut dans la semaine prochaine pour me rendre compte moi-même .
Ce serait les derniers contrôles , car après la culasse devras être déposée et pour l'instant la voiture dort dehors , donc impossible de la mettre sous la protection d'un toit .
M'enfin , je vais essayer d'aller voir et je vous tiendrais naturellement au courant de la suite des opérations .
Je te souhaite un bon week-end .
Ciao ciao MARC ...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 09 Fév 2008, 10:26
Salut Marc.
Tu devrais dire à ton pote qu'il vienne lui même sur fofo nous donner les infos.
Parce que là on est parti pour 6 pages.
marc.suisse
marc.suisse
Jeu 24 Avr 2008, 13:34
Bonjour à tous [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Lol4
Alors j'ai été moi-même prendre les compressions de cette Golf et effectivement plus aucune compression , le compressiomètre ne bouge pas d'un mm .
Je pense que la seule solution pour l'instant est de déculasser .
Par contre , je n'ai absolument pas eu le temps de contrôler le calage de la distribution ..
Qu'en pensez-vous ??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 24 Avr 2008, 13:40
Si la distribution est décallée, elle peut ne plus avoir de compression.
Donc à contrôler avant dépose de la culasse.
erwan56
erwan56
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Jeu 24 Avr 2008, 15:43
j'ai eu un probleme symilaire sur une autre auto, les tiges de soupapes etaient tordu.
je m'en suis rendu compte en demontant le cahe culbuteur et en regardant si les tiges bougaient sur toute leurs coursse quand le moteur tournait (a la main bien sur)
marc.suisse
marc.suisse
Ven 25 Avr 2008, 22:28
Bonsoir ,
Alors je me suis renseigné et il m'assure que le calage de distribution est correct ..
Donc ??...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 26 Avr 2008, 07:41
Donc...
Au boulot Marc [Golf 2 GTI an 91] Plus de compressions .... Lol4
marc.suisse
marc.suisse
Sam 26 Avr 2008, 11:14
Mouais , plutôt au boulot mon apprenti , vu que c'est de sa voiture qu'il s'agit lol!
N'empêche je suis vraiment curieux des causes de ce manque total de compressions ...
nathanm22
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : ...........
Dim 27 Avr 2008, 10:12
lu,marc je sais pas si tu te souviens de moi sur msn enfin bref.
meme si la courroie de distri se casse les soupapes ne rencontre pas les piston et sa valabe aussi sur les golf 3 1.8 essence
