[e36 325I an 92] pb radiateur de chauffage Techni10
rocco
Emploi : installateur courant faible
Niveau technique automobile : je fait tout sur ma voiture avec de la recherche sur le web et autres
[e36 325I an 92] pb radiateur de chauffage Empty [e36 325I an 92] pb radiateur de chauffage
Ven 07 Mar 2008, 17:48
bonjour ,
j'ai une 325i e36 et j'ai des soucis de chauffage
je doit changer mes electrovannes car elles sont complete bloquées et rongé ...
par contre j'ai l'impression que mon radiateur de chauffage est bouché ,comment faire pour le demonté et ou se trouve t'il ?
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
[e36 325I an 92] pb radiateur de chauffage Empty Re: [e36 325I an 92] pb radiateur de chauffage
Ven 07 Mar 2008, 19:43
Mes électrovannes de quoi Question
Si c'est celles du chauffage comment peut-tu savoir que ton radiateur est bouché scratch
rocco
Ven 07 Mar 2008, 19:52
electrovannes de chauffage
pour mon test sur mon radiateur de chaufage
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=64_0126&hg=64&fg=18
j'ai mi de l'eau dans la durite 7
mais il y a tres peut d'eau qui sort de 5 et 6
danc ma conclusion est que mon radiateur de chauffage est bouché...
comment depose t'on le radiateur de chauffage ?
rocco
Sam 08 Mar 2008, 15:43
bon je fait par de mes essai ça pourrai servir a d'autres...
aujourd'hui j'ai reussi a trouvé mon radiateur de chauffage ,j'ai du demonter toute les garnitures autour du frein a main ,le cendrié arriere ,auto radio, commande de clim,console centrale,ODB,et les caches au dessus des pieds passager et conducteur et la boite a gant
par contre je suis vraiment obliger de demonter le tableau de bord complet pour sortir le radiateur de chauffage ?
Sam 08 Mar 2008, 15:59
Tu dis que tu as testé avec un tuyau d'arrosage!
Mais avis tu démonté les toutes durites qui allaient sur les électrovannes????
Pour sortir le radiateur de chauffage, il faut enlever le TDB....
rocco
Dim 09 Mar 2008, 07:50
oui j'ai demonté toutes les durites
mais par contre pas avec de l'eau sous pression juste avec une bouteille a l'envers...
la prochaine fois je tester en mettan un tuyau d'arosage ,si j'arrive a le deboucher je serrai heureu car j'ai pas trop envi de tout deposer
ça arrive souvent de remplacer un radiateur de chauffage par se qu'il est boucher?
a savoir quel a 143000kms et quel roule pas souvent
Dim 09 Mar 2008, 10:19
NON!!!
Ce serait le premier cas à ma connaissance!!!
Avant de tout démonter, j'essayerai une chose....
Remplis ton radiateur de chauffage (mais que lui!!!!) pendant une journée de vinaire chaud puis reboucher les durites !!
Le landemain, Fais couler l'eau en sens inverse de celui emprinté normalement par le circuit!!!
Si c'est du calcaire.... cela devrait se déboucher!
rocco
Dim 09 Mar 2008, 17:26
ok merci de ton aide
je voulai justement te demander un technique pour le debouché ,je fait ça dans la semaine si je fini tot le taf ,sinon elle devra attendre le week end...
Dim 09 Mar 2008, 19:45
Tiens nous au courrant pour la sute!
rocco
Mar 11 Mar 2008, 21:04
ça y est ,mon radiateur étai bien boucher
pour le deboucher j'ai pri deux flacons de detartran pour appareil menager que j'ai diluer dans de l'eau et apres j'ai bien tout rincer a l'eau clair
la maintenant ça coule nickel !
prochaine etape je remonte toute les durites est esperant que cette fois ci j'ai bien du chauffage et que j'arrive a faire ma purge correctement..
Jeu 13 Mar 2008, 09:14
[e36 325I an 92] pb radiateur de chauffage Nickel
Je te conseille toutefois de bien surveiller ton niveau de liquide de refroidissement pendant les premiers kilomètres....
Des fois que tu aurais des fuites!!!
En tout cas, si tu n'en as pas..... t'auras fait de bonnes économies!!!
rocco
Sam 15 Mar 2008, 09:23
merci pour les conseilles
sinon oui je suis bien content j'ai economisé de l'argent mais aussi du temps car demonter tout le tableau de bord ...
Sam 15 Mar 2008, 11:01
De rien!!!
Dis nous ce qu'il en est !!
Le chauffage fonctionne????
Tout remonté???
Prob résolu???
On veut savoir!!! [e36 325I an 92] pb radiateur de chauffage 87493
rocco
Dim 16 Mar 2008, 12:19
la j'ai aussi un pb de pompe a eau pour couronné le tout je croyai que c'était le fait que le radiateur de chauffage etai bouché que j'arrivai pas a faire ma purge correctement ,mais qu'en j'ai tout remonter je me suis rendu compte qu'elle chauffai encore donc j'ai demonté la pompe a eau et la partie avec les helices se sont arraché de l'axe...
donc j'en achete une dans le semaine et je remonte tout ,par contre j'ai regarder sur oscaro suivant le model de ma voiture et il y a plein de marque differante il y a t'il une mieu que les autres car le prix varie pas mal ?
sinon vu qu'a mon avis la remise a neuf de ma bm n'est pas encore terminer ayan encore pas mal de petit soucis apres ceux la
j'ai trouver un site de pieces detaché au us avec des prix tres interressant :
http://www.bmwcarpartz.com/catalogFrame.html
quelqu'un a deja commader la bas ?
Dim 16 Mar 2008, 12:28
Normalement ton chauffage fonctionne déja, mais il est clair qu'avec une pompe à eau HS, la purge ne se fait pas!
Il existe des pompes avec ailettes en métal qui seraient un peu mieux..... Mais je dois dire que la différence n'est pas importante à mes yeux....
De toute façon il vaut mieux lachanger entre 150000 et 200000 km!
@+ DrakGyver
rocco
Dim 16 Mar 2008, 13:11
bon j'ai commander chez eu j'ai ai eu pour 41€ frais de port inclus
http://catalog.importcarparts.com/topend/image.jsp?title=Water%20Pump&url=http%3A//img.eautopartscatalog.com/live/G3000150188GEB.JPG
je vous tiendrai au courant si c'est un site de confiance ou non
Dim 16 Mar 2008, 13:18
Tout bon!!
rocco
Dim 06 Avr 2008, 17:00
j'ai bien reçu ma pompe en faite elle ma couté dans les alentour de 60€
depuit j'ai bien du chauffage ,et aussi de la mayonnaise et de l'eau dans l'huile et ça fume pas mal lol!
donc le jdc ; surrement du au faite de pas avoir vu assez tot l'aiguille de temperature dans la zone rouge....
savez vous ou je pourrai me procurer une RTA pour ma 325i coupé e36 ,je vai passer au chose serrieuse
study
Dim 06 Avr 2008, 17:26
Je ne sais même pas si cela existe....
Le prob de chauffage est résolu..... malheureusement pour toi, il n'est pas venu seul!
Ouvres un autre post pour ton JDC.... On verra comment t'aider au mieux!
