- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[e36 325tds] plaquette de freins, amortisseurs, bougies
Lun 04 Aoû 2008, 10:35
Je dois changer mes plaquettes de freins à l'avant et mes amortiisseurs à l'arrière et mes bougies de préchauffage, jusque la tout va bien mais quand je regarde pour les différents articles qui me faut sur 3 ou 4 références il y à plusieurs tailles.
Je m'explique par exemples sur les plaquettes de freins :
le 1er note ça :
Jeu de 4 plaquettes de frein avant , Épaisseur [mm] : 17,5, Hauteur [mm] : 57,5 , Longueur [mm] : 151,5 , Marque de conformité : E1 90R 01024/165 , Restriction du fabricant : ATE , Contact avertisseur : contact de signal d´usure exclu , Endroit d'assemblage : essieu avant
le 2éme note ça :
Épaisseur [mm] : 16,4 , Hauteur [mm] : 57 , Longueur [mm] : 151 , Marque de conformité : E190R01171/010 , Poids [kg] : 1,4 , Système de freinage : Ate , Article complémentaire 2 : avec clip de piston , Endroit d'assemblage : essieu avant
Voyez rien, l'épaisseur, la hauteur et la longueur n'est pas la même. Même pour ce qui est des amortissseur et des bougies j'ai le même problème.
Comment puis je choisir sans me tromper?
le 1er note ça :
le 2éme note ça :
Re: [e36 325tds] plaquette de freins, amortisseurs, bougies
Lun 04 Aoû 2008, 23:15
Si tu commande sur le net, il vaut mieux contacter le site (par tel ou mail) pour qu'ils t'indiquent le bon modèle.
- JimPetit mécano
- Nombre de messages : 63
Emploi : sans
Lun 11 Aoû 2008, 16:38
kazg80 a écrit:Bonjour,
le 1er note ça :
le 2éme note ça :
Pourquoi ne vas-tu pas chez DELESTREZ, Rue DEJEAN à Amiens. Tu paieras à peine plus cher et tu seras certain du modèle à employer si tu présente ta carte grise.
A plus.
Lun 11 Aoû 2008, 17:24
ok merci de vos renseignements car ça m'embeter d'acheter des plaquettes ou amortisseurs et qu'ils ne soient pas bon!
