- jeremychonNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : paris
Niveau technique automobile : bas
[Peugeot 106 1,1i] démonter filtre à air
Ven 19 Jan 2007, 19:19
bonjour, j'ai une 106 1,1l de 1996 qui a 53000 km et je voudrais nettoyer voire changer mon filtre à air qui n'a jamais été changé ni même nettoyé.
J'ai regardé vite fait sous le capot et j'ai vu 2 trucs sur le dessus du boitier du filtre à air et tout ça est relié.
1) qu'est-ce que c'est?
2) comment on démonte ces trucs? (j'ai aperçu des colliers mais ça m'a l'air clipsé en +
merci de répondre à ma détresse :)
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Peugeot 106 1,1i] démonter filtre à air
Ven 19 Jan 2007, 19:28
peut-tu faire des photos; j'ai plus trop en tête les 106
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Ven 19 Jan 2007, 20:22
salut sur 106 96 (moteur tu) le filtre a air
est en dessous a coté du mono point (gros cylindre noir)
tu enleves en premier le colier du mono point puit celui au dessus du filtre a air mais tu laisses les 2 durite de mise a l'air qui y arrive!!
puis tu mets ce capot sur le coté et il te retse plus qu'a enlever les deux clips et de fair tourner le capot du filtre un peu sur la gauche pour dégager l'encoche et voilu!!
note que sur ce modele il y a soit un modele avec capote (cad que le filtre et solidaire du petit capot ou viens les clips et un autre non )
- gabet62Ingénieur
Ven 19 Jan 2007, 20:32
merci bandi!
j'avais un trou de mémoire!
merci bandi!
- jeremychonNouveau
Emploi : paris
Mer 24 Jan 2007, 22:55
merci les gars, je vous met une foto pour vs montrer [img]https://servimg.com/view/11023427/1
ou
https://i.servimg.com/u/11/02/34/27/faair10.jpg
ou
- [ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] Démonter vase d'expansion
- [ Peugeot 206 1.4 ess. an 2000 ] démonter courroie accessoires
- [ peugeot 207 1,4 16v an 2006 ] comment démonter un alternateur ? (résolu)
- [ Peugeot 406 2.0 HDI an 1999 ] démonter jauge d'huile (résolu)
- [ Peugeot 406 coupé essence an 1999 ] Démonter BSI
