- geniusfdePetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Etudiant (PhD)
Niveau technique automobile : presque expert
[306 XT 1.6 an 95] Ralenti très haut?
Mer 02 Avr 2008, 10:32
C'est quoi le rpm au ralenti de peugeot 306 1.6L 95 ? La mienne (je l'ai acheté il y a 2 jours) fait 1 000 tr/min et ça reste stable. C'est normal?
Merci.
Merci.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [306 XT 1.6 an 95] Ralenti très haut?
Mer 02 Avr 2008, 19:19
a chaud ou a froid!
au chaud c'est sous les 1000 tr/min.
a chaud ou a froid!
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Jeu 03 Avr 2008, 18:16
lu , et a froid aussi !!!
généralement c'est 800-/+25 a chaud et 900+/- 25 a froid
Ven 04 Avr 2008, 00:18
Merci pour les réponses,
A froid ça dépasse les 1000tr/min (à peu près 1300 ~ 1500 tr/min)
à chaud (90°C) ça reste toujours sur 1000 tr/min.
Des idées?
Merci.
Par contre, encore une chose, qlq fois il y a de l'air très chaud qui souffle du chauffage comme si le capteur de température est en panne. C'est possible comme hypothèse?
Bonne journée et a+
Des idées?
Merci.
Bonne journée et a+
Ven 04 Avr 2008, 21:06
oui acvtuateur de ralenti sale ou hs
heu non !!
heu non !!
Sam 05 Avr 2008, 08:43
Hier j'ai fais un essai, j'ai presser la durite qui passe vers l'actionneur ralenti (moteur pas-à-pas) et le ralenti a baissé! Je vais essayer de le nettoyer aujourd'hui.
Lun 07 Avr 2008, 11:09
De nouveau:
Moteur pas à pas nettoyer! c'est intéressant comment il est situé :). Malheureusement, faible changement! maintenant de temps en temps le ralenti descend au dessous de 1000 tr/min mais qlq fois et pas toujours.
J'ai fais la vidange, changement des filtres (+ air), nettoyage de papillon (très sale), nettoyage des autres composants... La voiture roule mieux maintenant mais toujours ralenti élevé!
Des idées?
Par contre, pour le chauffage, c'est variable! des fois ça marche normal (pas de chauffage) et des fois il se met à fond (très chaud) Si le capteur température du salon est en panne il donne quoi? maxi température? ou mini??
Merci et bonne journée.
Des idées?
Mar 08 Avr 2008, 18:26
oui actuateur hs !!!
pour le chauffage vérifis les volet froid / chaud !!!
Mer 09 Avr 2008, 11:30
Merci pour la réponse.
Pour l'actuateur, je vais chercher un à la casse, on m'a dis que ça coute 10€ +/-.
Pour le chauffage, j'ai l'impression que le capteur du température du salon est HS! pas totalement HS... car il fait comme si la température du salon est très basse. Même le clim ne fonctionne pas comme il faut. Il s'arrête souvent. Je compte regarder le capteur ce weekend ou essayer de localiser le problème.
Bonne journée et a+.
